Сцепление
| дорожник |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:57 | Сообщение № 361 (126538 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc (  ) Золотой практически Времени не было искать, машина нужна. Сам знаю, что переплатил, но торговаться не стал.
| Механик |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:02 | Сообщение № 362 (126539 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Корзину я понимаю не стали менять?
| дорожник |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:12 | Сообщение № 363 (126540 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик (  ) Корзину я понимаю не стали менять? Мастер сказал, что не надо, но если бы я нашел в магазине в сборе, я бы купил, но пришлось брать вразнобой, а корзину надо было заказывать.
| Механик |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:14 | Сообщение № 364 (126541 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Зря, надо было комплектом менять.
| дорожник |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:24 | Сообщение № 365 (126542 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик (  ) Зря, надо было комплектом менять. Знаю, хоть я в машинах не бум-бум, как говорят наездник (правда бензонасос сам поменял - мануал по форуму), но странички форума читаю внимательно.
| ris421 |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 07:27 | Сообщение № 366 (126961 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Заблокированные
На форуме с 29.11.2012 Пользователь № 7433 |
Механик, при снятие сцепления коекак добрался до болта который находится у патрубка вопрос, если его не ставить обратно....
Сообщение отредактировал ris421 - Четверг, 26.12.2013, 07:30 |
| Механик |
Дата: Пятница, 27.12.2013, 00:19 | Сообщение № 367 (126968 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Лучше поставь как положено.
| kovalevro |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:35 | Сообщение № 368 (126999 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинград
На форуме с 23.09.2008 Пользователь № 1680 |
Пробег 150 000 км. сцепление умерло, заменено комплектом на оригинал (подшипник +корзина+ диск) итог 13 000 р. с работой и мойкой, в "Рай Авто", время работы 3 часа.
| amirov |
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:19 | Сообщение № 369 (127119 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орск
На форуме с 21.10.2013 Пользователь № 11493 |
сегодня у нас -29 с утра, завел авто в 08:30, градусник на приборке показал ошибку, понимаю что опустилось меньше 30-ки. до работы доехал без проблем. авто простояло на лютом морозе часа 3. освободился, собираюсь домой, завелся, прогрел, еду домой, через км.5 чувствую что сцепление срабатываеи в самом низу, включить любую передачу-проблема. матерясь доехал до дома - и на форум. начитанный еду в теплый гараж к родственнику. прокачали гидравлику, покурили решили завтра менять жидкость. пока не понятно что с рабочим? менять или еще жить будет. годов то не мало - авто 2008г., но пробега 24000 км. что посоветуете?
| Механик |
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:27 | Сообщение № 370 (127121 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Для начала смените тормозную жидкость.
| amirov |
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:51 | Сообщение № 371 (127123 в абсолютной нумерации) |
спасибо, механик, так и хочу. посмотрю что будет дальше. честно говоря налазился под отечественными авто, хочу просто менять расходники и ездить в свое удовольствие. завтра после замены жидкости отпишусь, морозы обещают пару дней - будет с чем сравнить.
| Clown |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 13:14 | Сообщение № 372 (127131 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
У меня в -Е по градуснику тоже сцепление ближе к началу сместилось. Сейчас -3, поэтому на время забыл про сцепление. Залита наша, Дот-4... Менялась полгода назад....
| gv2000 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 08:57 | Сообщение № 373 (127274 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013 Пользователь № 11339 |
Сцепление стало слегка буксовать, схватывает вверху. Пора. Пока жду очередь к Механику - потихоньку езжу. Заметил, что через некоторое время после начала движения по городу сцепление возвращается почти в норму и можно летать дальше, пока на ночь не поставлю. Утром - опять сначала потихоньку, потом снова всё ок. Вопрос: может прокачать просто надо? А то 80 тыс после замены ещё не прошло - вроде рано умирать-то (родное проходило 100 тыс. Машинка эксплуатируется по-полной))).
| Clown |
Дата: Среда, 15.01.2014, 11:59 | Сообщение № 374 (127279 в абсолютной нумерации) |
Цитата gv2000 (  ) может прокачать просто надо А что мешает, хотя бы для профилактики сменить жидкость и прокачать? Лучше отдать 300 рублей за тормозуху, чем сломя голову бежать и отдавать 5000 за новое сцепление. =)
| gv2000 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 13:42 | Сообщение № 375 (127282 в абсолютной нумерации) |
Цитата Clown (  ) А что мешает Спасибо.
