Пятница, 20.11.2026, 19:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
дорожник Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:57 | Сообщение № 361 (126538 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата Mavruc ()
Золотой практически
Времени не было искать, машина нужна. Сам знаю, что переплатил, но торговаться не стал.
Механик Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:02 | Сообщение № 362 (126539 в абсолютной нумерации)
Корзину я понимаю не стали менять?
дорожник Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:12 | Сообщение № 363 (126540 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Мастер сказал, что не надо, но если бы я нашел в магазине в сборе, я бы купил, но пришлось брать вразнобой, а корзину надо было заказывать.
Механик Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:14 | Сообщение № 364 (126541 в абсолютной нумерации)
Зря, надо было комплектом менять.
дорожник Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:24 | Сообщение № 365 (126542 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Знаю, хоть я в машинах не бум-бум, как говорят наездник (правда бензонасос сам поменял - мануал по форуму), но странички форума читаю внимательно.
ris421 Дата: Четверг, 26.12.2013, 07:27 | Сообщение № 366 (126961 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.11.2012
Пользователь № 7433
Механик, при снятие сцепления коекак добрался до болта который находится у патрубка вопрос, если его не ставить обратно....
Прикрепления: 1401572.jpg (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал ris421 - Четверг, 26.12.2013, 07:30
Механик Дата: Пятница, 27.12.2013, 00:19 | Сообщение № 367 (126968 в абсолютной нумерации)
Лучше поставь как положено.
kovalevro Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:35 | Сообщение № 368 (126999 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Пробег 150 000 км. сцепление умерло, заменено комплектом на оригинал (подшипник +корзина+ диск) итог 13 000 р. с работой и мойкой, в "Рай Авто", время работы 3 часа.
Кузнечик - конек стребунец!!
amirov Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:19 | Сообщение № 369 (127119 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11493
сегодня у нас -29 с утра, завел авто в 08:30, градусник на приборке показал ошибку, понимаю что опустилось меньше 30-ки. до работы доехал без проблем. авто простояло на лютом морозе часа 3. освободился, собираюсь домой, завелся, прогрел, еду домой, через км.5 чувствую что сцепление срабатываеи в самом низу, включить любую передачу-проблема. матерясь доехал до дома - и на форум. начитанный еду в теплый гараж к родственнику. прокачали гидравлику, покурили решили завтра менять жидкость. пока не понятно что  с рабочим? менять или еще жить будет. годов то не мало - авто 2008г., но пробега 24000 км. что посоветуете?
владелец
Механик Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:27 | Сообщение № 370 (127121 в абсолютной нумерации)
Для начала смените тормозную жидкость.
amirov Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:51 | Сообщение № 371 (127123 в абсолютной нумерации)
спасибо, механик, так и хочу. посмотрю что будет дальше. честно говоря налазился под отечественными авто, хочу просто менять расходники и ездить в свое удовольствие. завтра после замены жидкости отпишусь, морозы обещают пару дней - будет с чем сравнить.
владелец
Clown Дата: Понедельник, 06.01.2014, 13:14 | Сообщение № 372 (127131 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
У меня в -Е по градуснику тоже сцепление ближе к началу сместилось. Сейчас -3, поэтому на время забыл про сцепление. Залита наша, Дот-4... Менялась полгода назад....
gv2000 Дата: Среда, 15.01.2014, 08:57 | Сообщение № 373 (127274 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013
Пользователь № 11339
Сцепление стало слегка буксовать, схватывает вверху.  Пора. Пока жду очередь к Механику - потихоньку езжу. Заметил, что через некоторое время после начала движения по городу сцепление возвращается почти в норму и можно летать дальше, пока на ночь не поставлю. Утром -  опять сначала потихоньку, потом снова всё ок.  Вопрос: может прокачать просто надо? А то 80 тыс после замены ещё не прошло - вроде рано умирать-то (родное проходило  100 тыс. Машинка эксплуатируется  по-полной))).
Clown Дата: Среда, 15.01.2014, 11:59 | Сообщение № 374 (127279 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
А что мешает, хотя бы для профилактики сменить жидкость и прокачать? Лучше отдать 300 рублей за тормозуху, чем сломя голову бежать и отдавать 5000 за новое сцепление. =)
gv2000 Дата: Среда, 15.01.2014, 13:42 | Сообщение № 375 (127282 в абсолютной нумерации)
Цитата Clown ()
А что мешает
Спасибо.
