Сцепление
| Бородатый |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 10:07 | Сообщение № 331 (122688 в абсолютной нумерации) |
lester75, KO-012
| lester75 |
Дата: Среда, 12.06.2013, 06:16 | Сообщение № 332 (122704 в абсолютной нумерации) |
спасибо
| tsv65 |
Дата: Пятница, 14.06.2013, 09:23 | Сообщение № 333 (122735 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Приветствую всех. 12-го, в праздник, купил себе Rezzo 1.6, а вчера 13 уже сломался 8-(. Лопнул шланг который подходит непосредственно к цилиндру (это рабочий вроде) на сцеплении. Соответственно педаль провалилась до пола и там осталась. Приехал в гараж на галстуке. Может подскажет кто каталожный номер этого шланга? Или где каталог скачать? И еще желательно бы книжку по ремонту, если такие существуют? Не сочтите за нахала не любящего самостоятельно рыть интернет, просто я как то потерялся слегка и ничего толкового не попадается, а времени в обрез - машину на учет надо ставить.
Или как вариант - можно ли на ваш взгляд, купить просто шланг высокого давления и попробовать поставить его, удалив старую резину и закрепив хомутами? Понятно, что это колхоз, но как временный вариант, как думаете, прокатит? И может ли получиться вообще?
| Kostan |
Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:12 | Сообщение № 334 (122736 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Книжки - в любом автомагазине. У меня - Третьего Рима, считаю - лучшая по Rezzo. Поломка - пустяковая. Снять шланг, попробовать подобрать аналог, например, от Нексии, Ланоса, Авео, Лачетти (что подойдёт).
| tsv65 |
Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:28 | Сообщение № 335 (122737 в абсолютной нумерации) |
Kostan, Спасибо. Т.е. колхозом заниматься не стоит? А после установки надо ведь наверное будет прокачивать? Там есть для этого штуцер? Я руками еще не трогал там ничего, потому не знаю. До этого ездил на Волге. Там в принципе вроде похоже гидропривод сцепления работает.
| алексей728 |
Дата: Пятница, 14.06.2013, 21:04 | Сообщение № 336 (122746 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
На рабочем есть штуцер для прокачки. Проще говоря как на Волге прокачивай. Удачи.
| Clown |
Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:18 | Сообщение № 337 (122749 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Народ! Шланги все одинаковые! Какая разница, от Импалы или от Реззо! Ставь шланг и прокачивай! Это же не диски или корзины счепления! ИМХО!
| genenn |
Дата: Суббота, 15.06.2013, 23:01 | Сообщение № 338 (122757 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
tsv65, у меня недавно такая же беда приключалась. Каталожный номер трубопровода сцепления 96273222. Это сборка (узел) - металлическая трубка, кронштейн и резиновая трубка. Мне, когда меняли, ограничились кронштейном и резиновой трубкой. Доступ к гайкам лучше снизу.
Сообщение отредактировал genenn - Воскресенье, 16.06.2013, 10:32 |
| tsv65 |
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 11:49 | Сообщение № 339 (122794 в абсолютной нумерации) |
genenn, Спасибо. Уже заказал. Непонятно - почему это именно комплектом надо заказывать? Даже менеджер в экзисте удивился. Жду. Обидно. Всего один день проездил на "новой". Еще на учет надо ставить. А никто не задавался вопросом одинаковости этого шланга и тормозных? По картинкам вроде сходство есть. И смысл один и тот же.
| genenn |
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:58 | Сообщение № 340 (122813 в абсолютной нумерации) |
Цитата А никто не задавался вопросом одинаковости этого шланга и тормозных? А что, вполне вероятно. Возможно длина будет великовата или наоборот. Посмотри на заднюю правую тормозную трубку.
| реззо |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 19:15 | Сообщение № 341 (122925 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - на Оби
На форуме с 31.03.2012 Пользователь № 6030 |
Господа, у меня появились рывки при троганьи с места, очень сильно напрягает. Сначала рывки при троганьи с места заметил у жены, сделал пару раз замечание, что сцеплением не правильно работает. Но рывки проявляются и у меня переодически. Шума от сцепы ни какого нет. Причины думаю 2: Корзина (при замене выжимного заменил диск сцеп-я, корзину оставил старую так как в сервисе корзину не нашли, либо рывки из-за хождения внутренних шрусов в дифере. После замены выжимного прошло полгода. Пробег общий 66000 км. Нужен совет с чего начинать.
| Механик |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 19:46 | Сообщение № 342 (122929 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Основная причина в корзине сцепления.
| mario-sim |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:27 | Сообщение № 343 (122932 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата (Механик) Основная причина в корзине сцепления. И что надо поменять? Аналогичная проблема
| Mavruc |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:07 | Сообщение № 344 (122936 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mario-sim) И что надо поменять? Конечно, если напрягает дерготня.
| Механик |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:10 | Сообщение № 345 (122937 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Меняйте комплект сцепления в сборе.
