Понедельник, 09.11.2026, 21:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 63 из 63
  • 61
  • 62
  • 63
Сцепление
letun087 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 22:54 | Сообщение № 931 (178974 в абсолютной нумерации)
Как воздух попадает в тормозную систему когда сопливят манжеты цилиндров?
89284405307 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 22:55 | Сообщение № 932 (178975 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
воздух может попасть в систему при малом уровне в бачке жидкости-ну очень малом
letun087 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 22:58 | Сообщение № 933 (178977 в абсолютной нумерации)
При чем тут уровень в бачке?Бачек полный под горлышко.Сопливит манжета.Как воздух попал в тормоза при уровне жидкости в норме? И точно так же воздушные пробки в системе ожлаждения
89284405307 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 22:59 | Сообщение № 934 (178978 в абсолютной нумерации)
letun087, наверное у меня физика была другая-но и вопрос был о сцеплении а не о тормозах
89284405307 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 22:59 | Сообщение № 935 (178979 в абсолютной нумерации)
letun087, та охлаждение причем?
letun087 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 23:00 | Сообщение № 936 (178980 в абсолютной нумерации)
Так система абсолютно одинаковая!!!Тормоза,сцепление.Система охлаждения без педалей,но точно так же создается давление и падает с всасыванием воздуха.Вот только вопрос откуда воздух всасет
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 14.04.2025, 23:02
89284405307 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 23:02 | Сообщение № 937 (178981 в абсолютной нумерации)
да уж
letun087 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 23:04 | Сообщение № 938 (178982 в абсолютной нумерации)
Чье мнение еще можем подключить?У меня практика.Кто сталкивался?Механик,Максим - твое слово.Или ребята,кто что может сказать?
89284405307 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 23:07 | Сообщение № 939 (178983 в абсолютной нумерации)
ну система охлаждения эт вообще оч другое там избыточное давление может из под прокладки прогоревшей и заедание клапан на крышке- - гидравлике зачем приравнивать
89284405307 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 23:09 | Сообщение № 940 (178984 в абсолютной нумерации)
просто я первый раз слышу что подсасывает Гидравлика именно цилиндр--вот Вакуум тормозной слышал.но опять же воздух а не масло
89284405307 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 23:10 | Сообщение № 941 (178985 в абсолютной нумерации)
я не спорю..просто хочется понять принцип-если я не прав то извини-
Сообщение отредактировал 89284405307 - Понедельник, 14.04.2025, 23:11
letun087 Дата: Понедельник, 14.04.2025, 23:24 | Сообщение № 942 (178986 в абсолютной нумерации)
Ну как обьяснить принцып?Ты давишь-вытекает.Отпускаешь.Что происходит?Процесс обратный!!!
  • Страница 63 из 63
  • 61
  • 62
  • 63
