Сцепление
| реззо |
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:00 | Сообщение № 346 (122944 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - на Оби
На форуме с 31.03.2012 Пользователь № 6030 |
Макс, диск сцеп-я после замены прошёл только 1500км. менять только корзину или корзину и диск. Я так понимаю, что Авео АСИН КО-12 одно из лучших.
| Механик |
Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:42 | Сообщение № 347 (122962 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Да
| Retcebober |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:29 | Сообщение № 348 (123893 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.08.2013 Пользователь № 11385 |
Накрылся главный цилиндр сцепления (провалилась педаль). Предпосылки, конечно же, были - слегка подкапывала жидкость по педали. При помощи лома и какой то матери удалось снять. Полон грязи. Промывка результатов не дала. Следует отметить, что ремонт этот происходит практически в полевых условиях. Заказал новый. Вопрос: каковы особенности успешной замены?..
| Mavruc |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:54 | Сообщение № 349 (123900 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Retcebober) Вопрос: каковы особенности успешной замены?.. Чистота - залог здоровья.
| Serj438 |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:08 | Сообщение № 350 (124681 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.01.2012 Пользователь № 5453 |
Народ, помогите советом. В последнее время педаль сцепления при нажатии примерно на 1/4 своего хода идет в холостую (слишком легко), плюс к этому сцепление начало срабатывать прям сразу в самом начале отпускания педали, раньше было ближе к центру. Прочистил крышку бачка с ДОТом, думал, засорилась - не помогло. К чему мне готовиться? Можно ли как-нибудь это отрегулировать?
Сообщение отредактировал Serj438 - Понедельник, 16.09.2013, 13:09 |
| kons20 |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:18 | Сообщение № 351 (124682 в абсолютной нумерации) |
Для начала прокачать с заменой жижы.
| Serj438 |
Дата: Среда, 18.09.2013, 17:35 | Сообщение № 352 (124730 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Serj438) Народ, помогите советом. В последнее время педаль сцепления при нажатии примерно на 1/4 своего хода идет в холостую (слишком легко), плюс к этому сцепление начало срабатывать прям сразу в самом начале отпускания педали, раньше было ближе к центру. Прочистил крышку бачка с ДОТом, думал, засорилась - не помогло. К чему мне готовиться? Можно ли как-нибудь это отрегулировать? Отделался заменой рабочего цилиндра сцепления и тормозной жидкости в системе. Несвоевременно замененная тормозуха потеряла свои свойства, напиталась водой и убила, а точнее, съела рабочий цилиндр. Он попросту сгнил изнутри. Мораль сей басни такова: меняйте тормозуху в сцеплении и в тормозах раз в 30 000 км или каждые 2 года (что наступит раньше).
| худой |
Дата: Среда, 16.10.2013, 02:57 | Сообщение № 353 (125214 в абсолютной нумерации) |
зашелестел и у меня выжимной...Максим, дай подробную инфу об Аisin СО-012- это полный комплект? Выжимной, диск и корзина? Какое точное обозначение?
| Механик |
Дата: Среда, 16.10.2013, 07:46 | Сообщение № 354 (125218 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Да полный комплект из выжимного, диска и корзины.
| худой |
Дата: Среда, 16.10.2013, 09:51 | Сообщение № 355 (125225 в абсолютной нумерации) |
Понял, спасибо... Инфа для тех, кто будет ставить сцепление этой фирмы: правильное название АISIN KO-012 (все буквы латиницей!!!).
| худой |
Дата: Пятница, 01.11.2013, 15:40 | Сообщение № 356 (125756 в абсолютной нумерации) |
сегодня привезли это сцепление Аisin, закупил заодно прокладку поддона кпп и сальники приводных валов и вот о чём подумал - может стОит заменить заодно и сальник первичного вала кпп? Номерок его никто не подкинет?
| Clown |
Дата: Пятница, 01.11.2013, 19:03 | Сообщение № 357 (125758 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата dun (  ) Номерок его никто не подкинет? 90182168 вроде он.. =))))
| dalstrom |
Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:13 | Сообщение № 358 (125759 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Мне заодно заменили и сальник каленвала.
| дорожник |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:28 | Сообщение № 359 (126535 в абсолютной нумерации) |
Вчера загнал машину на ремонт, диагноз - выжимной. Сегодня с утра в Астрахань, з/ч брал в 30-регионе, астраханцы поймут. По ценам: подшипник выжимной (валео) 900 руб., диск сцепления (валео) - 1600 руб., сайлентблок рычага переднего задний - 500 руб., сальник КПП - 500 руб., прокладка крышки распредвала - 500 р., кольца 15 шт*30 р., стойки стабилизатора 2шт*450 руб. Список большой, просто решил заодно. Стойки СПУ ещё походили бы, будут в запасе, сайлентблок надорван, кстати рычаг в сборе менялся 10 т.км назад. В свечных колодцах полно масло. Сказал мастеру по поводу "бобышек" и перемычек на прокладке, сказал, что разберется. Заодно меняю масло, взял Кастрол синтетика, в КПП ЛикиМойл. Кстати в коробке масло было гр. 300-400 ??? Передние тормозные колодки поменяли местами, задние будут смотреть завтра. Заодно заменил ПТФ, лампочку габарита. За работу обозначили 5-6 т.р. Делают знакомые ребята, арендуют гараж, неофициалы (а где их в селе найдешь?). На очереди амики, предние и задние, но финансы... Чуть не забыл, буду так же менять втулки стабилизатора на нивские, родные прошли 5 т.км. Короче ремонт сцепления вылился мне вместе с сопутствующими работами штук на 15-16 (по предварительным подсчетам).
| Mavruc |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:51 | Сообщение № 360 (126537 в абсолютной нумерации) |
Цитата дорожник (  ) сальник КПП - 500 руб Золотой практически.
