Четверг, 12.11.2026, 09:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.01.2016, 20:37 | Сообщение № 196 (144354 в абсолютной нумерации)
всего доброго ... всё генеальное -просто.
climat Дата: Вторник, 16.02.2016, 22:04 | Сообщение № 197 (145421 в абсолютной нумерации)
Я чуть мимо темы, снова разъединился трубопровод для омывайки заднего стекла в районе задней двери. В прошлый раз много чего стал разбирать, в этот раз по проторенному пути снял только правую клипсу с потолка, далее по старому совету Худого на соединение одел термоусадочный кембрик.
Artem017 Дата: Среда, 17.02.2016, 09:09 | Сообщение № 198 (145433 в абсолютной нумерации)
Интересно, а почему трубопровод там разъединяется? От тряски или от давления, при брызгании омывайкой?
goschashepa Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:38 | Сообщение № 199 (145950 в абсолютной нумерации)
Сегодня попробовал поставить "метлу" 45 см,каркасную.. "Чемпион"..Еле влезла, верхний край дворника даже не прижимается в выкл. состоянии. "Коромысло" цепляет за поводок (ближе у оси моторчика).  Надо наверное на 43см. пробовать. В магазе не было в данный момент такого размера.. СтоИт сейчас в родном размере, бескаркасная ,но верх стекла не чистит и не чистила с новья.
Прикрепления: 0850337.png (219.4 Kb)
poper Дата: Понедельник, 29.02.2016, 20:52 | Сообщение № 200 (145998 в абсолютной нумерации)
Не знаю чудо или повезло.))Купил обычный каркасный дворник типа жигулёвского(другого короткого не было),поставил и удивляюсь уже 3 месяца.Прижимается гад полностью,трёт великолепно.И всего 127 рублей.
goschashepa Дата: Вторник, 01.03.2016, 05:17 | Сообщение № 201 (146012 в абсолютной нумерации)
poper, длина какая этого дворника?
mxrtmnv Дата: Вторник, 01.03.2016, 09:52 | Сообщение № 202 (146015 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
goschashepa, чтоб прижимался верх попробуй зажигалкой кривизну усилить. А там где цепляет, у поводка коромысло попробуй подогнуть, там у коромысла торчит зубик (по фото), может его срезать или согнуть. А вообще 45см (18") это перебор.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 01.03.2016, 09:54
Artem017 Дата: Вторник, 01.03.2016, 12:29 | Сообщение № 203 (146023 в абсолютной нумерации)
Да ничего не перебор. У меня от предхоза осталась штатная 38 см. Летом решил заменить. Для теста взял несколько штук. Лучше всего подошла обычная каркасная длиной помоему как раз 45 см. Правда внутренним краем он тютелька в тютельку упирается в резинку уплотнителя стекла (на чём поводок сидит). Если буквально пару миллиметров подрезать (у щётки край резиновый), то вообще будет как штатная. Конечно стоп-сигнал оно не чистит из-за изгиба стекла, но штатная и так до него не доставала. При этом по ширине с каждой стороны добавилось по 3 см чистого пространства. В зеркале заднего вида это ощутимая прибавка к обзорности (для меня). Так что в этом есть определённый толк.
poper Дата: Вторник, 01.03.2016, 17:50 | Сообщение № 204 (146038 в абсолютной нумерации)
не помню.по виду как штатный.но мне хватает обзорности.главное.что чисто и с первого раза.
goschashepa Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:39 | Сообщение № 205 (146044 в абсолютной нумерации)
Про обзорность заднего стекла..После покупки, я сразу снял и убрал средний подголовник заднего сиденья. Мне он ни к чему.Прибавка пару сантиметров щётки--чуть заметна. А вот что "родная", 40 см щётка, не прочищает самый верх-иногда меня напрягает..Но это всё мелочи,хотя из них и складывается комфорт в машине при движении.
Artem017 Дата: Среда, 02.03.2016, 08:01 | Сообщение № 206 (146057 в абсолютной нумерации)
Заметил такую вещь, что на большинстве машин, причём даже совершенно новых, дополнительный стоп-сигнал расположен так, что его либо щётка не чистит, либо находится сверху на двери, а не под стеклом. Соответственно он загаживается и его надо чистить только руками/тряпкой. Лишь на некоторых машинах доп. стоп-сигнал конструктивно попадает в зону работы стеклоочистителя и соответственно омывается. У нас штатная щётка помоему тоже до сигнала не доставала, даже моя "новая" 45 см щётка края стоп-сигнала чуть-чуть не захватывает.
mxrtmnv Дата: Среда, 02.03.2016, 12:17 | Сообщение № 207 (146067 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Можешь для интереса так попробовать.
Я эксплуатировал одно время подрезанную бескаркасную, геометрически доставала, но загиба не хватало, потому все-равно не терла в месте стопов.
Artem017 Дата: Суббота, 05.03.2016, 11:17 | Сообщение № 208 (146173 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, я тоже хотел сделать как рекомендовал mas. Но взяв на примерку несколько щёток, без всяких переделок подошла 45 сантиметровая. Вот фото
Решил оставить её. Как уже говорил, можно чуть подрезать торец резинки около резинового уплотнителя оси, но вроде щётка вращается без особого напряга, поэтому пока не трогаю. Зимой маслом капал на резинку, чтобы полегче щётка скользила. На фото видно, что дополнителный стоп-сигнал остается не чищен. Поэтому рассматривал вариант загнуть щётку по совету valkrajushkin, но как я понял у него коромысло на щётке было пластмассовым и удалось согнуть простым нагревом, а у меня каркас щётки металлический и поэтому гнуть проблематичнее.
Прикрепления: 0251636.jpg (234.2 Kb) · 9590089.jpg (242.0 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 05.03.2016, 11:34
valkrajushkin Дата: Суббота, 05.03.2016, 14:30 | Сообщение № 209 (146180 в абсолютной нумерации)
парни я писал .про проблему неприжимание щётки .хвостик коромысла чуть погреть и подогнуть . металическую ещё проще . преодолевая небольшое сопротивление вынемаем резинку с металическими пластиночками .из верхней части коромысла в пазик коромысла закладываем подходящий по деаметру гвоздик.чтобы небыло острых углов при загибе .обвернув тряпочкой пасатижами гнём куда хочешь и сколько хочешь .всё очень легко и просто .далее можно пойти другим путём .вынутый из коромысла верхний край резинки и пластиночек окуратно вместе с резинкой выгибаем как душе угодно .они пружинят но при определённом сопротивление им можно очень легко придать любую форму .хоть вкольцо загнуть .ну и окуратно вставляем изогнутый край опять в коромысло .если переборщили . уже неснимая опять же подогнуть куда надо .у меня резиночка на штатной щётки износилась .купил бош .10 мин .и всё отлично .правда когда щётка в изночальном положении находится .там остаются небольшие пропуски .мы же сделали по верхней конфигурации а в низу чуть по другому .но это практически незаметно .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 05.03.2016, 14:32
Artem Дата: Суббота, 05.03.2016, 16:06 | Сообщение № 210 (146184 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, У меня каркасная щётка с зади пробовал подгибать бесполезно,пружина слабовато предавлевает дворник к стеклу в этом пречина у меня.
