Четверг, 12.11.2026, 09:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
mxrtmnv Дата: Пятница, 25.12.2015, 08:34 | Сообщение № 181 (143974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
А у меня вот передний стеклоочиститель со стороны пассажира плохо давит.
Почитал форумы (рено, хонда, форд, лада)... Делают следующее:
Вариант - 1. Сменить пружину на подходящую, а подходят обычно от тормозов Волги или классики.
Вариант - 2. Подогнуть (укоротить) С-образную скобу, за которую цепляется пружина.
Естественно WD-40 на место, где сгибается поводок, в обоих случаях.
Пошел вторым путем. Начальная длина  С-образной скобы 47 мм, подстучал до 40 мм и собрал все обратно.
Пружину снимал/одевал обмотав петлю из стальной проволоки для хозяйственных нужд вокруг крючка пружины.
В другой конец петли вставил отвертку и натягивал упираясь об отверстие рядом с клепкой на поводке.
Будьте осторожны, стреляет хорошо.
По приложенному фото будет понятнее.
Стало получше.
Ну задний поводок прижимается вот так.
Планка подогнута (чуть-чуть, без фанатизма) и пружина укорочена (на 6 мм примерно). Щетка китайская Consul-Comfort за 220 р.
Прикрепления: 5436762.jpg (178.8 Kb)
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 25.12.2015, 13:15
iurik168 Дата: Пятница, 25.12.2015, 23:38 | Сообщение № 182 (143984 в абсолютной нумерации)
Больше 4 лет пользуюсь бескаркасным задним дворником (41см вроде), последний менял два года назад, чистит отлично, с самим поводком ни чего не делал. Всё работает отлично.
mxrtmnv Дата: Суббота, 26.12.2015, 01:47 | Сообщение № 183 (143986 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Исключения из правил, существуют чтобы подтверждать правила. smile
А бескаркасные мне тоже больше нравятся. И 16 дюймовая щетка на заднем стекле лучше, чем положенная по штату 15 дюймовая.
худой Дата: Суббота, 26.12.2015, 10:48 | Сообщение № 184 (143987 в абсолютной нумерации)
по собственному опыту могу сказать, что если сзади ставите каркасную, то ставьте щётку с 4 опорами, как слева на рисунке, она лучше прилегает к нашему кривому стеклу...
Прикрепления: 3815004.jpg (31.2 Kb)
Lagr Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 21:48 | Сообщение № 185 (144021 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Я поставил гибридную щетку специально для заднего стекла, как на ней было написано, купленную в гипермаркете за 300 с чем-то рублей. Чистит лучше штатной. Разводов не оставляет.
Сообщение отредактировал Lagr - Воскресенье, 27.12.2015, 21:50
valkrajushkin Дата: Четверг, 07.01.2016, 21:02 | Сообщение № 186 (144303 в абсолютной нумерации)
парни я новенький .. но почитав ветку .подумал сколько всего сказанного по поводу одной задней шётки .у меня тоже неприжимала вверху . решил проблему за 1мин 15сек . поводок и щётка штатная . отвёл поводок . последнее коромысло тоесть хвостик на щётки нажал пальцами прямо через резинку тоесть на изгиб в сторону стекла и поднёс окуратно зажигалку .. желательно турбо . кто курит знает..вобщем слегка погреть .пластмасовый хвостик слегка сгибается .только чуть чуть и окуратно . и ВСЁ чистит на ура .и поверте никаких следов от подогрева
goschashepa Дата: Четверг, 07.01.2016, 21:13 | Сообщение № 187 (144304 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, фоты давай.. что за щетка? Каркасная или бескаркасная..длина щётки?
valkrajushkin Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:01 | Сообщение № 188 (144308 в абсолютной нумерации)
щётка каркасная . длина вроде 38 .парни по поводу фото . я пока с компом на ВЫ . научусь обязательно выложу
Прикрепления: 3690999.jpg (59.0 Kb) · 9927022.jpg (97.1 Kb) · 8845079.jpg (57.5 Kb) · 1467106.jpg (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 07.01.2016, 22:20
goschashepa Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:24 | Сообщение № 189 (144309 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, спасибо,понял. Длина задней щетки - 40 см, но можно и чуть больше ставить..
valkrajushkin Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:25 | Сообщение № 190 (144310 в абсолютной нумерации)
ну как то так . должно быть видно загиб хвостика
iurik168 Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:42 | Сообщение № 191 (144337 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Сегодня на Советской площади видел голубого цвета реццо, не ваш?
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:49 | Сообщение № 192 (144339 в абсолютной нумерации)
неа у меня серебрянный . а вы из вязьмы ?
худой Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:52 | Сообщение № 193 (144340 в абсолютной нумерации)
оп-па...земляк...
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:58 | Сообщение № 194 (144341 в абсолютной нумерации)
здорово земеля !
iurik168 Дата: Пятница, 08.01.2016, 19:40 | Сообщение № 195 (144349 в абсолютной нумерации)
Нет, но часто бываю. Посёлок Семлево в 40 км от г. Вязьмы, старая смоленская дорога, чуть в стороне от него деревня Нивки, у меня мама родом с тех мест (деревня Кезеровка), считайте с рождения там езжу.
По теме, всё хорошо вы придумали
