Четверг, 12.11.2026, 09:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
Druon Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:27 | Сообщение № 61 (59351 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
если бы не ночь на дворе прямо счас бы пошел заняться (задний дворник не прижимается) но скорее всего дело только смазкой и чисткой не обойдется -ИМХО- по результатам отпишусь. проблему со щетками решил бескаркасными ХОРС ранее испробованными на фольце - претензий к ХОРСу не отмечается.
Белый_Волк Дата: Вторник, 17.11.2009, 15:31 | Сообщение № 62 (60105 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.11.2009
Пользователь № 2166
Привет всем.
У меня тоже была проблема с щеткой (не прижималась). Грешил на пружину. Пробовал подгибать, но хватало на пол дня.
А тут как раз время первого ТО подошло. Там ребятам сказал. Обещали посмотреть. Как оказалось у меня окислилась ось на прижиме. А с пружиной все хорошо. Они ее почистили и смазали. И стала работать как надо. Уже более полугода все впорядке.
Бородатый Дата: Пятница, 29.01.2010, 04:06 | Сообщение № 63 (65780 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
отлетела заглушка, подходит ли что-нибудь от нашего автопрома или может другие предложения будут?
mas Дата: Суббота, 30.01.2010, 20:21 | Сообщение № 64 (65877 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
У меня заглушка не потеряна, я сделал как доп.защиту оси от непогоды. А вашу машинку может частично выручить.
Суть в следующем. Берётся колпачок от какого-либо косметического флакона чёрного цвета и подходящего размера.
Я долго ходил в магазине - примерялся. Выбрал колпачок от мужского лосьона после бритья (по-моему Жилет, но это не принципиально). Лишь бы подходил по размеру. Прорезал паз для поводка и надел сверху. Чтобы колпак не свалился, одел фиксирующее кольцо. Теперь ось закрыта от параши. Очень доволен. Если интересно, могу фото поместить в пост.
Aiku Дата: Суббота, 30.01.2010, 20:53 | Сообщение № 65 (65880 в абсолютной нумерации)
mas, фото в студию, но заглушка закрывала, помимо оси, еще и участок шланга между осью и поводком дворника.
У меня вот тоже недавно отвалилась заглушка, пришлось заказывать в exist-е, код 96262513.
mas Дата: Четверг, 04.02.2010, 21:40 | Сообщение № 66 (66328 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
С извинениями размещаю фото установленного колпачка, закрывающего ось стеклоочистителя от осадков.
Колпачок взят от мужского шарикого дезодоранта "FA". Фото делал в 6 утра, так что звиняйте за какчество...
Прикрепления: 6527056.jpg (125.7 Kb) · 5554086.jpg (99.6 Kb) · 1206770.jpg (164.0 Kb)
val1 Дата: Четверг, 04.02.2010, 22:29 | Сообщение № 67 (66331 в абсолютной нумерации)
А вполне прилично получилось! В случае чего можно использовать.
Бородатый Дата: Пятница, 05.02.2010, 04:41 | Сообщение № 68 (66337 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Aiku)
спасибо за номерок, заказал
stampik Дата: Среда, 31.03.2010, 11:52 | Сообщение № 69 (69482 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.09.2009
Пользователь № 1999
никак не могу разобраться как снимать задний дворник. Не найду эту пластиковую заглушку, там везде металл.
cyrus Дата: Среда, 31.03.2010, 12:02 | Сообщение № 70 (69483 в абсолютной нумерации)
Я на днях заменил дворник, все таки 3 года ему, прижимает плохо да и обшарпался. Теперь красота!
Quote (stampik)
Фига себе... Может, у тебя бронированный Рецик?? smile
Заглушка прямо на основной оси, сверху. Поддеваешь ее пальцем и готово.
stampik Дата: Среда, 31.03.2010, 13:04 | Сообщение № 71 (69487 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
Я на выхах крутился возле этого дворника, там металл, дергать не пытался правда... сегодня попробую, но если там и есть заглушка, то она металлическая.
в обед вышел, посмотрел и понял как это разбирается)))
Сообщение отредактировал stampik - Среда, 31.03.2010, 15:37
Postnikov Дата: Среда, 31.03.2010, 18:51 | Сообщение № 72 (69505 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
sad Пойду шаманить. Тоже что-то перестал прижиматься.
Kapa Дата: Среда, 31.03.2010, 19:41 | Сообщение № 73 (69514 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2009
Пользователь № 1772
Мне тоже надо заменить. Что-то чистит плохо. Земляк, я у нас в Орбите видел, там можно покапаться biggrin
mas Дата: Среда, 26.05.2010, 17:39 | Сообщение № 74 (73545 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Мож кого заинтересует мой опыт общения с задним дворником. В целях увеличения площади очистки, я поставил вместо штатной щётки на заднем стекле щётку большего размера (примерно как наша правая на лобовом). Так как такая щётка не вмещалась целиком - часть щётки упиралась в ось поводка, то я эту часть укоротил. Благо сделана она была из пластмассы. Щётка фирмы "Чемпион". Получается что ось вращения щётки расположена в центре и оба плеча равные и влево и вправо. После переделки внешнее плечо осталось без изменений, а правое, которое смотрит на ось, укорочено.Щётка стала несимметричной. Теперь сектор охвата щётки очень большой и претензий не вызывает.
Прикрепления: 4306822.jpg (215.5 Kb) · 0622848.jpg (139.7 Kb) · 6668786.jpg (197.5 Kb)
sergey_78 Дата: Среда, 26.05.2010, 20:00 | Сообщение № 75 (73549 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (mas)
Очень интересно, надо взять на вооружение.Чуть не забыл: "Спасибо." biggrin
