Пятница, 20.11.2026, 11:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Artem Дата: Пятница, 24.04.2015, 19:23 | Сообщение № 706 (138437 в абсолютной нумерации)
 вот тот патрубок.
Прикрепления: 8486307.jpg (18.2 Kb)
Рыболов Дата: Пятница, 24.04.2015, 20:26 | Сообщение № 707 (138440 в абсолютной нумерации)
Artem, дружище, без обид, но выражаться надо корректнее... патрубок тот, других там просто нет, а вот ракурс может и не тот, + темно в гараже а на смарте вспышки нет
Рыболов Дата: Пятница, 24.04.2015, 20:29 | Сообщение № 708 (138441 в абсолютной нумерации)
leppa, да щас пробега толком то и нет, может поэтому и йогурта нет, масло синтетика 5w30.
Artem Дата: Пятница, 24.04.2015, 20:30 | Сообщение № 709 (138442 в абсолютной нумерации)
Да какие могут быть обиды!!! А ракурс действительно странный датчик егр тоже попал,хотя он значительно ниже и правее.
Artem Дата: Пятница, 24.04.2015, 20:33 | Сообщение № 710 (138444 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Раз нет соплей в патрубке значить пользуеш хорошее масло ,да и движок работает хорошо!! У меня засран был этот патрубок сильнее чем на фото значительно!
Dusty79 Дата: Пятница, 24.04.2015, 22:00 | Сообщение № 711 (138446 в абсолютной нумерации)
Вот что к маслу-то цепляться. Полагаю, что само по себе масло мало в чём виновато. Да, бесспорно, этот соплейогурт в патрубке, а равно и в маслотделителе клапанной крышки - преобразившееся моторное масло. Но это отнюдь не значит, что масло дерьмовое. Смешайте банку наивкуснейшего варенья с банкой дерьма и у вас будет две банки дерьма. Появление таких отложений в патрубке и КК не есть сама болезнь, а её симптом. У кого-то двигатель в большей степени болен, у кого-то в меньшей, у кого-то этой болезни вовсе нет. Легко допускаю, что на каком-то масле симптомы могут проявляться ярче, но это не делает масло плохим. В "обязанности" масла не входит бороться с неисправностями двигателя. Уверен, корень зла в режимах эксплуатации и/или проблемах в системе вентиляции картера. Возможно, бензин причастен. Маловато информации об этом, да и времени на "раскопки" сейчас нет...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 24.04.2015, 22:03
викторрр Дата: Пятница, 24.04.2015, 23:06 | Сообщение № 712 (138449 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Проблема этих отложений в коротких поездках зимой.
 Запустили, немного погрели и поехали, а надо разогреть масло.
Вот вам и причина!!!!!
Хотя если масло менять почаще, то ничего страшного.
WingZmen Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:05 | Сообщение № 713 (138454 в абсолютной нумерации)
викторрр, как я уже писал, эксплуатировал на короткие поездки в мороз , каждый день - не более 5-10 км. Причём на ГМовском масле. Сопли есть , но очень мало и очень глубоко. Причём менял раз в 12 тыс, а это много. Я к чему - суть не в коротких поездках. Но двигатель до первого деления на шкале температуры ОЖ прогреваю
leppa Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 18:02 | Сообщение № 714 (138590 в абсолютной нумерации)
Прошло две недели с момента когда сфоткал сопли в патрубке. Сегодня решил поменять прокладку. Под КК чистота, в патрубке то же, только в дали нечто напоминающее былую сметану. За это время несколько поездок на 150-200 км, ну и как обычно каждый день на работу. Походу причина, именно в моей зимней эксплуатации машины, хотя так же стараюсь всегда прогревать хотя бы до 1 деления.
Теперь о прокладке - прошлый раз взял оригинал GM, она по прошествии 20 тыков и двух лет коловая. Сейчас взял AMD AMDAC99, однозначно мягче той которая стояла, посмотрю как она себя покажет в эксплуатации. Теперь о жопе. При протяжке КК, причем от руки, сорвал один болт, пока заткнул бобышку (не смейтесь) чопом. Когда стал внимательно смотреть на болты, оказались тянутые, теперь придется еще и болты покупать т.к. их заворачивать с нужным моментом опасно, легко начнут ломаться. Мне кажется кто то уже с такой проблемой сталкивался не подскажите номерок болтов этих. Ну и последнее по мануалу рекомендуется заменять кольца по мере необходимости. Оказалось не так, их нужно менять в любом случае, по всей видимости температура и масло делают свое дело, кольца с виду ничего и лежат в канавках нормально, однако при повторной затяжке начинают дуться, вылазиют из под болта, короче непригодны к установке. А так как кольца эти я не взял, пришлось колхозить, вырубил из мягкого 3 мм. паронита колечки по размеру шляпки болта и по втыкал заместо штатных прокладок. Теперича буду наблюдать сколько прослужат, пока родные кольца и болты возьму.
Анатолий Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 19:56 | Сообщение № 715 (138591 в абсолютной нумерации)
leppa, болт 94500909, кольцо уплотнительное 96353007
leppa Дата: Понедельник, 04.05.2015, 08:20 | Сообщение № 716 (138601 в абсолютной нумерации)
Анатолий, Спасибо! Однако ж цены - болты по 25, а резинки по 60. из чего их делают. Надо будет аналоги подбирать, хоть камазовские, хоть какие.
Корвинус Дата: Понедельник, 04.05.2015, 08:39 | Сообщение № 717 (138602 в абсолютной нумерации)
Охринеть!! Я колечки эти в конце октября по 11 р. заказывал...
Анатолий Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:51 | Сообщение № 718 (138618 в абсолютной нумерации)
я год назад на Exist по 9,60 руб и болты и кольца брал, за все вышло 290р...
lester75 Дата: Среда, 06.05.2015, 21:12 | Сообщение № 719 (138671 в абсолютной нумерации)
бери камазовские проверено и дешево и однозначно лучше гм.а прокладку хоть золотую купи покат бобышки не подточишь результат один.еще раз рекомендую виктор рейнц прокладку болты меняй оригинал без вариантов.да парни кто выше читал про мою войну с крышкой сейчас проехал почти 30тыков сухо.если кому нужны точные цифры то 32.578км
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 07.05.2015, 22:04
WingZmen Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:14 | Сообщение № 720 (138695 в абсолютной нумерации)
Плюсую вышенаписанное. Чисто логически, только это может помочь, если нет алюминиевой крышки.
