Клапанная крышка.
| iurik168 |
Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:58 | Сообщение № 421 (125744 в абсолютной нумерации) |
А правда есть. Последнюю прокладку брал у Механика, ставил в другом месте, 15000 прошла, сочится немного из под болтов, в остальном сухо везде.
| RADIST |
Дата: Четверг, 31.10.2013, 22:00 | Сообщение № 422 (125747 в абсолютной нумерации) |
sinna59 - Попробуй пальцем надавить на особо выступающею, удивишся куда денется не равномерность, отдельные втулки просто выдавливает из пластмассы. RADIST- считаю такое положение дел явным заводским браком, при том видимо не у меня одного
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 31.10.2013, 22:01 |
| Justin |
Дата: Пятница, 01.11.2013, 14:07 | Сообщение № 423 (125755 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
1. скорее всего разные выступы- это технологическое. я на своей крышке давил- ничего никуда не вдавливалось.
2. номер на коробочках свечей написан.
| leppa |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 09:38 | Сообщение № 424 (125768 в абсолютной нумерации) |
Седня меняя ВВ провода посмотрел на колодцы. 7,5 тыков все сухо. Подпилка бобышек рулит. Герметиком мазал только места указанные в мануале.
| RADIST |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:39 | Сообщение № 425 (125783 в абсолютной нумерации) |
А я мужики обасрался!!! Позовчера утром выходил - из под машины крыса побежала и остановилась в 10 м. Я с начало не придал этому значения, а когда днем решил проверить не течет ли масло в колодцы, открыл капот и обомлел. На клапанной крышке две кучки крысиного гов. и все под капотом истоптано ее лапами. Вроде ничего не погрызла, но боюсь вдруг ей понравиться у меня в машине. leppa - Подпилка бобышек рулит. Герметиком мазал только места указанные в мануале. RADIST- однозначно рулит, так же делал как и ты
Сообщение отредактировал RADIST - Суббота, 02.11.2013, 16:47 |
| Justin |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:30 | Сообщение № 426 (125789 в абсолютной нумерации) |
Цитата RADIST (  ) Позовчера утром выходил - из под машины крыса побежала и остановилась в 10 м совет один- не кормить! не держи в гараже того, чем бы крыса могла лакомиться. а если уж начал кормить- не прекращай. знаю случай, когда один дядька сначала оставлял в гараже кружок колбасы, и крыса у него не пакостила. а потом перестал кормить, и крыса ему перегрызла ВСЕ провода в автомобиле! чесслово, такое имело место быть.
| Mavruc |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:48 | Сообщение № 427 (125791 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa (  ) Подпилка бобышек рулит Сколько спилил мм.?
| leppa |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:01 | Сообщение № 428 (125793 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc (  ) Сколько спилил мм.? Штангелем не мерил, примерно половину от того что торчали, под корень решил пока не делать, в среднем, где то 0,5 - 0,8 мм., потом грубо поверхность выровнял по стеклу. Будешь резать делай, болгаркой с большим не менее 250 мм диском, иначе внутренние бобышки неудобно срезать. Ну и предусмотри мойку от стружки.
| Mavruc |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:25 | Сообщение № 429 (125795 в абсолютной нумерации) |
хочу зачистным диском срезать
| leppa |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:53 | Сообщение № 430 (125798 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc (  ) хочу зачистным диском срезать Это такой маленький камень? Если да, а у меня есть 5 и 10 см., то без станка, к примеру дрелью неудобно, не удержишь в руках. Из ручного ИМХО болгарка или насадка с отрезным кругом на дрель.
| Mavruc |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:13 | Сообщение № 431 (125801 в абсолютной нумерации) |
Зачистной на болгарку есть и сама болгарка тоже есть.
Сообщение отредактировал Mavruc - Суббота, 02.11.2013, 21:14 |
| leppa |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:19 | Сообщение № 432 (125803 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc (  ) Зачистной на болгарку есть и сама болгарка тоже есть. Тогда Бог в помощь!
| RADIST |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 01:25 | Сообщение № 433 (125805 в абсолютной нумерации) |
Цитата Justin: совет один- не кормить! не держи в гараже того, чем бы крыса могла лакомиться. в том-то и дело, что машина постоянно стоит у дома на улице и продуктов в машине не держу. По весне на той же клапанной крышке, когда она еще текла, пригрелась кошка. Честное слово не вру. А че сверху не капает, а снизу тепло - молодец кошка. Не зря говорят что КОШКИ ВЫБИРАЮТ БОЛЬНОЕ МЕСТО И НА НЕГО ЛОЖАТСЯ. P.S. Интересно кого я там встречу в следующий раз!!!
| janoem |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:26 | Сообщение № 434 (125810 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата RADIST (  ) P.S. Интересно кого я там встречу в следующий раз!!! капканы ставь.в случае с деточкиным помогло!!!
| mihaz |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:29 | Сообщение № 435 (125811 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Сочувствую, крысы очень любят изоляцию с проводов, зачем она им? может зубки чешут
