Сцепление
| SKYWATCHER |
Дата: Среда, 12.05.2010, 13:58 | Сообщение № 91 (72719 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
kons20, до цивилизации далеко - но презервативы в деревне ЕСТЬ!!! Вот это и есть - цивилизация!
| kons20 |
Дата: Среда, 12.05.2010, 14:05 | Сообщение № 92 (72720 в абсолютной нумерации) |
машина должна быть оборудована - а это неотьемлимая деталь, как аптечка (и не только для использования по прямому назначению)
| Mavruc |
Дата: Среда, 12.05.2010, 18:31 | Сообщение № 93 (72722 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) Было ли у кого что сцепление отказало без шумов, без признаков старения? Да, только на жигулях, в районе пробега 120000км оно стало пробуксовывать при резком нажатии на педаль газа.
| rvk |
Дата: Четверг, 13.05.2010, 22:21 | Сообщение № 94 (72771 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.04.2009 Пользователь № 1662 |
Братцы нужен совет. Потек рабочий цылиндр. Кто знает от нексии подойдет?
| jurabudk |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 10:44 | Сообщение № 95 (73461 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Негативный опыт-загудел выжимной, оформил гарантию, с радостным чувством приехал на замену. Но через два часа после сдачи машины в ремонт звонят и приглашают поговорить. Показывают как соскакивает сорваный болт крепления правого рычага к кузову и смотрят вопросительно. Начинаются рассказы о том что сварки сегодня нет, надо ждать. Жду уже два дня, ответ - занимаемся. Съездить посмотреть - далековато. И что делать знатоки, кто знает. Вторая заморочка - запотел правый задний амортизатор, говорят - грязный это еще не течет, течет когда капает, горантию оформлять не будем. Третья заморочка - в противотуманках конденсата на палец, ответ - вы почаще пользуйтесь. А если я их год не включал? Жду советов и мнений.
| алексей728 |
Дата: Вторник, 25.05.2010, 11:07 | Сообщение № 96 (73462 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
jurabudk...... По противотуманкам. Конденсат это как следствие попадание воды. Попасть может при проезде бродов или глубоких луж через винтиляцию. Еще лопнувшее стекло, не гарантийный случай. С виду может быть и целым, но по кромке стекло может треснуть, увидеть трещину можно только на снятой птф. Плохо приклеено стекло к пластику корпуса или пространства в герметике. гарантийный случай. Почитай тему про протитивотуманки, может еще что для себя найдеш. http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1043-1 http://www.rezzoclub.ru/forum/11-160-1
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 25.05.2010, 11:30 |
| oleg_rez |
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 22:03 | Сообщение № 97 (75805 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.08.2007 Пользователь № 137 |
Всем добрый вечер. Нужна помощь!!! Симптомы те-же, что и у andrevishnyakov . Сообщения 63,65,67. Посему вопрос. Какую "вилку" надо крутить на 3 оборота? Как к ней подлезть? Где она распологается? Пожалуйста без издевок... Уже закипаю.
| алексей728 |
Дата: Вторник, 06.07.2010, 08:32 | Сообщение № 98 (75817 в абсолютной нумерации) |
oleg_rez, Вот фотки места регулировки педали и штока. ОНИ?
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 06.07.2010, 08:38 |
| Механик |
Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:26 | Сообщение № 99 (75834 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Да это место регулировки штока пидали сцепления
| oleg_rez |
Дата: Среда, 07.07.2010, 00:14 | Сообщение № 100 (75853 в абсолютной нумерации) |
Други, спасибо за помощь, я по безграмотности думал на это: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ Неполное выключение (сцепление "ведет") Проверки Операция ОПРЕДЕЛЕНИЕ: При выжатой до пола педали сцепления затруднено включение и выключение заднего хода (затрудненный ход рычага). Проверить привод на ослабление. Отрегулировать или заменить привод. Проверить ведомый диск сцепления на наличие повреждений. Заменить поврежденный ведомый диск сцепления. Проверить правильность установки вилки выключения сцепления. Снять и переустановить ось вилки выключения сцепления. Так как речь шла о вилке сцепления. Но раз всё так просто...... СПАСИБО.
| andrevishnyakov |
Дата: Среда, 21.07.2010, 15:29 | Сообщение № 101 (76485 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.05.2009 Пользователь № 1783 |
oleg_rez, Если у тебя тоже самое,что и у меня,то не заморачивайся с регулировкой-не поможет!По крайней мере мне не помогло.Дело вот в чём.Поначалу всё нравилось!Сцепление берёт в начале,ноге удобно-сказка...,была не долгой!Симптомы повторились(я имею ввиду не с педалью,с тем,что передачи не включить).Ну я подумал может выжим не полный,может ещё чего.Короче,вернул всё в зад.ШОКОЛАД!!!Всё включается без проблем-КРАСОТА.....,была не долгой! Опять передачи не втыкнуть,особенно вторую после первой,а бывает,что и первую после"полицейского". При чём за время одной поездки "настроение коробки" может поменяться раз 5.В чём причина я не знаю.Сначало грешил на жену(она тоже ездит),думал сцепление мне палит зараза,но оказалось зря.Бывыет,что передачи вкл.с хрустом,а бывает как в масло входит даже не чувствуешь.Думю после отпуска поменять сцепление нахрен,всяко дешевле чем КПП менять когда кердыкнеться.Может я чото не догоняю,но если есть у кого то такой же гемор подскажите,как лечить!!!
| jurabudk |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 15:23 | Сообщение № 102 (76632 в абсолютной нумерации) |
Тот же геморой появился после замены выжимного. Но проявляется редко - вторая иногда не включается после первой, да и после проезда полицая вторую не воткнеш, хотя первая всегда без проблем, да и остальные передачи в норме. Так как сиё событие редкое, ничего не предпринимаю. После замены проехал 2 тыс. дальше поглядим.
| Andy |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19:00 | Сообщение № 103 (76635 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
А у меня вторая в жару очинно хреново втыкается, особенно при повороте влево. Зимой такого близко небыло. Этот эффект проявляется с момента покупки, как раньше было не знаю. Была тема такая на форуме - проскакивало сообщение что устраняется регулировкой тяг, но подробностей не помню. Кто устранил - колитесь!
| Nikotin73 |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 21:54 | Сообщение № 104 (76641 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) Кто устранил - колитесь! Я устранял. Не сам, на сервисе по гарантии. Проявилось на второй день после покупки (а действительно, было жарко... но связи не наблюдаю). Отрегулировали кулису без заезда в цех, прямо на входном контроле. Времени вместе со снятием защиты ушло около 10 мин.
| Andy |
Дата: Вторник, 27.07.2010, 06:27 | Сообщение № 105 (76648 в абсолютной нумерации) |
Quote (Nikotin73) Отрегулировали кулису без заезда в цех, прямо на входном контроле. Времени вместе со снятием защиты ушло около 10 мин. А крутить то что??? И в какую сторону? :D
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 27.07.2010, 06:27 |
