Воскресенье, 22.11.2026, 20:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
lester75 Дата: Четверг, 19.04.2018, 18:20 | Сообщение № 256 (161497 в абсолютной нумерации)
Поздравляю.все сделал как надо.единственное RBI опора от акцента понадежней будет хотя хрен ее знает
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 19.04.2018, 18:22
дорожник Дата: Четверг, 19.04.2018, 18:45 | Сообщение № 257 (161498 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Может быть. Но 260 рублей и бесплатная работа, при условии, что это в запас.
lester75 Дата: Четверг, 19.04.2018, 19:05 | Сообщение № 258 (161499 в абсолютной нумерации)
Тогда без вариантов
Механик Дата: Пятница, 20.04.2018, 12:28 | Сообщение № 259 (161504 в абсолютной нумерации)
Сколько поставили салентблоков RBI в верхние опоры, не разу пока не вышли повторно.
letun087 Дата: Среда, 25.04.2018, 10:04 | Сообщение № 260 (161557 в абсолютной нумерации)
По сайлентблоку нижней опоры совсем не то пальто.Разница очень большая в размерах.Да и родной сайлентблок не в металлической обойме ,а в пластиковой и запресован на клей в корпус.А корпус или алюминий,селюмин,дюрадь,не поймешь с чего он,но одновременно и мягкий и хрупкий
letun087 Дата: Среда, 25.04.2018, 18:32 | Сообщение № 261 (161565 в абсолютной нумерации)
просто превосходный вариант для верхней. лучше точно и не надо. цена и качество!
rmsn8 Дата: Среда, 02.05.2018, 22:51 | Сообщение № 262 (161644 в абсолютной нумерации)
дорожник, Спасибо за наводку. Заказал в ЭМЕКСЕ сайленблок такой же (234р). От ситроэн-пежо. Запресовался как родной. Два дня езжу наслаждаюсь тишиной и отсутствием вибрации. Спасибо дружище.
Sidney Дата: Пятница, 04.05.2018, 21:20 | Сообщение № 263 (161674 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго вечера!
Подскажите, есть ли разница по качеству между нижней опорой 96503032 от Daewoo и GM!? По цене это 600 рубликов!!
Механик Дата: Пятница, 04.05.2018, 23:15 | Сообщение № 264 (161679 в абсолютной нумерации)
В данном случае разницы нет.
Sidney Дата: Пятница, 04.05.2018, 23:20 | Сообщение № 265 (161681 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим Спасибо!
letun087 Дата: Суббота, 05.05.2018, 00:27 | Сообщение № 266 (161685 в абсолютной нумерации)
Разница может быть только в одном.Если этот Daewoo теперешный Китай.Его под этой маркой сейчас очень много.К нам такое Daewoo везут с РФ
Механик Дата: Суббота, 05.05.2018, 07:25 | Сообщение № 267 (161686 в абсолютной нумерации)
Всё возможно, но в этом конкретном случае  в упаковке Daewoo лежала оригинальная опора, правда клиент такую опору привозил несколько лет назад.
Sidney Дата: Суббота, 05.05.2018, 11:32 | Сообщение № 268 (161690 в абсолютной нумерации)
На экзисте смотрел, там цены меньше.
Прикрепления: 3748329.jpg (50.2 Kb)
дорожник Дата: Четверг, 17.05.2018, 07:56 | Сообщение № 269 (161849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Цитата Рыболов ()
есть еще фотки, а то по каталогам бьется вааще другая деталь, и с виду и по применению
Вот посмотрите в ВК: https://vk.com/rezzo_tacuma
Рыболов Дата: Четверг, 17.05.2018, 10:34 | Сообщение № 270 (161851 в абсолютной нумерации)
дорожник, спасибо, посмотрел - оригинал от хонды великовата цена, но есть масса аналогов в том числе и RBI O24008WR, разброс цен от 300 до 3000, размеры 80х14х66 мм...., кстати подходят ли, я не помню размеры....
RBI в эмексе от 613 руб, кто будет пробовать? Мне герметик резать жалко.....
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 17.05.2018, 11:48
