Воскресенье, 28.06.2026, 00:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Увеличение мощности дви-ля.
iurik168 Дата: Суббота, 05.12.2015, 19:15 | Сообщение № 136 (143477 в абсолютной нумерации)
ApT_BikTop, Первый этап.
1. Дорого и не за чем.
2. У меня стоит родной пламегаситель(и не только у меня), вместо второго ката труба родная. А вы второй кат как убирать будете?
3. У меня программно он отключен и заглушен прокладкой. Это почти каждый на этом форуме сделал.
4. Чип тюнинг сделан, прошивка от Механика.
Второй этап.
1. дорого
2. дорого
3. Механик делает так называемый МД тюнинг. У некоторых на форуме он сделан.
4. Дорого.
По 1,2,4 пункту, смысла лезть не вижу смысла пока, так как автор ездит отлично.
А вы говорите, что тут ни кто ни чего не делает.
ApT_BikTop Дата: Суббота, 05.12.2015, 19:50 | Сообщение № 137 (143478 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бровары
На форуме с 05.12.2015
Пользователь № 32482
iurik168,
1: Нужен потому что:                             цена 60$ не дешиво и не каждый решится. Согласен.
а) Улучшение характеристик.
б) звук от пустого ката.... ну это нечно, особенно когда крутишь двиг.(биение ложкой в большой кастрюле)
2: У Вас авто 2.0 наверное у меня 1.6   -2 катализатора и 2 лямбды. Вот там где второй кат где у Вас просто труба идёт перед резонатором ставится пламягаситель.
П2.3: у нас МД тюнинг к сожалению никто не делает или не знаю где. Сам боюсь... Дроссель очень дорого стоит.
Я не говорил что никто ничего не делает. У вас по машинам на много больше делается тюнинга чем у нас.
Никто цифр не выкладывал до и после переделок это меня интересовало.
И последнее самое важное Чиптюнинг(настоящий) Моё мнение: это не заливка одной прошивки на другую. Это прошивка Онлайн либо на стенде либо в дороге.
Чиптюнинг это также отключение как лямды с ЕГР. Но настоящий чип. это то что написал выше.
Сообщение отредактировал ApT_BikTop - Суббота, 05.12.2015, 19:57
WingZmen Дата: Суббота, 05.12.2015, 20:08 | Сообщение № 138 (143480 в абсолютной нумерации)
А это как вообще возможно?:) На форуме проскальзывала мысль: поставить сразу 2 эбу. Один прошитый под экономию, второй прошитый по-злому crazy , и между ними на заглушенной машине осуществлять переключение.  А какие ещё варианты могут быть?
Здесь есть тема про новую прошивку эбу. Там очень много страниц, и всё же там выложены замеры со стенда до и после. Разве это не настоящий чип-тюнинг?
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 05.12.2015, 20:09
iurik168 Дата: Суббота, 05.12.2015, 20:19 | Сообщение № 139 (143483 в абсолютной нумерации)
ApT_BikTop, в Россию официально с двигателем 2,0 не поставлялись, так что у меня 1,6 мотор.
Вы меня не совсем правильно поняли. Есть оригинальный GM пламегаситель и вместо второго ката труба, тоже GM. Это все легко ставится и не колхоз.
Прошивка от Механика, это откатанная программа, которую он сам катал и её переписывали не однократно и дорабатывали, прежде чем получилась прошивка Торнадо. Если поискать, то можно найти график вот тут можете посмотреть, что меняется после прошивки, график машины одного нашего клубня https://www.drive2.ru/l/4899916394579190682/, до прошивки было меньше коней и момента. Фотку до, можно здесь на сайте поискать. Это и есть чип тюнинг настоящий.
ApT_BikTop Дата: Суббота, 05.12.2015, 20:46 | Сообщение № 140 (143485 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бровары
Оригинальный пламягаситель  GM дорого. Я про пламягаситель Стингер стоимостью 10$.
Это прошивка Онлайн либо на стенде либо в дороге.А это как вообще возможно?:) На форуме проскальзывала мысль: поставить сразу 2 эбу. Один прошитый под экономию, второй прошитый по-злому , и между ними на заглушенной машине осуществлять переключение.  А какие ещё варианты могут быть?
Та ну это не с нашей машиной но реально, денег обойдётся в круглую сумму. Тут специалиста надо крутого как ваш Механик. К примеру.
Онлайн прошивка это: (на личном примере как делали) Машина загоняется на стенд выкручивается 1-я до отсечки 2-я, 3-я и т.д. порог отсечки кстати увеличили. спокойные режимы и другие режимы скажем так. И так проясняется несколько раз каждый режим. Мне делали по 3-4и раза каждый режим....
Перед этим Эбу вводится в определённый "режим" типа и пишется прошивка Онлайн индивидуально к этому мотору. Так как каждый мотор со своими особенностями(параметрами, зазорами, степенью изношенности и т.д..) и получается тонкая настройка. Что даёт максимальную отдачу и экономию топлива.
А забыл не мало важное проверяются основные узлы ДВС. С зажиганием что то химичели.
Подопытным был Митсубиши Оутлендер 2.0. Зачастую разница в стоимости прошивки Обычной и Онлайн в 4-5 раз больше.
У Вас есть крутой и толковый парень из  г.Самара Влас Прудов. в его организации и он калибровщик  от Бога. Стенда у них нет они катают машину по трассе.
За пару часов весь форум не удалось исследовать. :booze:
Ссылку с драйва не могу открыть ошибка 404
Сообщение отредактировал ApT_BikTop - Суббота, 05.12.2015, 21:06
WingZmen Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:51 | Сообщение № 141 (143487 в абсолютной нумерации)
Надо было удалить запятую :)
ApT_BikTop Дата: Суббота, 05.12.2015, 22:03 | Сообщение № 142 (143489 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бровары
WingZmen, не плохо. После 3150 конечно спад сильный идёт по крутящему. А сколько вообще H.m. точных ?
grafrat Дата: Среда, 02.03.2016, 21:25 | Сообщение № 143 (146090 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Доброго времени суток. Вопрос наверно к Механику.Просветите пожалуйста на прошивке Торнадо, та что с отключением всего, на какой температуре ОЖ прекращается коррекция по ней. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал grafrat - Среда, 02.03.2016, 21:26
Механик Дата: Четверг, 03.03.2016, 07:45 | Сообщение № 144 (146097 в абсолютной нумерации)
Есть разные варианты прошивки Торнадо Е-2 и Е-0. На Е-0 чисто по программе без коррекций работает. Е-2 начинает работать коррекция около 70градусов если не изменят память. В Е-0 отключены обе лямбды и ЕГР, в Е-2 отключён вторая лямбда и ЕГР.
Ссылку на замер мощности, это замер был до кропотливой выкатывания прошивки Торнадо. Если сравнивать прошивку которая была на стенде и которую потом откатывали в течении года, то разница огромная в лучшую сторону. Но больше замеров не делали, на всё это нужны деньги и самое главное свободное время.
Механик Дата: Четверг, 03.03.2016, 07:46 | Сообщение № 145 (146098 в абсолютной нумерации)
Кстати валы и разрезные звёздочки именно для Реззо 1,6л я себе сделал, но руки поставить не доходят.
grafrat Дата: Четверг, 03.03.2016, 12:47 | Сообщение № 146 (146106 в абсолютной нумерации)
Спасибо за ответ, но я имел в виду на какой температуре прекращается коррекция на прогрев двигателя.
Artem Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:06 | Сообщение № 147 (146112 в абсолютной нумерации)
Интирессно а нельзя ли на наш движок поставить турбину,где то читал что сейчас есть турбо надув с электро приводом! Вот бы была тема наша машина ,да с турбиной,лошадей на 40 точно бы мощьность поднелась.
Корвинус Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:14 | Сообщение № 148 (146114 в абсолютной нумерации)
Ага, и ресурс сразу обратно пропорционально вниз устремится. Спасибо, не надо!
valkrajushkin Дата: Четверг, 03.03.2016, 20:14 | Сообщение № 149 (146117 в абсолютной нумерации)
а зачем издеваться над машиной увеличением мощей ? со светофора с пробуксовкой колёс на сухом асфальте уйти .и умилятся собой что ты всех нае..л .или по трассе ввалить 180-200 км .и подвергать опасности всех остальных участников движения .потому что увеличив мощь движка .у вас остались теже тормоза .тажа курсовая устойчивость .ну итд .или вы думаете .что вы бога за яйцы поймали .и с вами никогда ничего неслучиться ??? .да и непогоняешь слишком много камер .с каждым днём всё больше .а если вам плевать на штрафы .тоесть с финансами у вас всё в порядке .то зачем вы купили реззо .? надо бы спотр- кар брать .в нём понтов побольше
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 03.03.2016, 20:15
rmsn8 Дата: Четверг, 03.03.2016, 20:48 | Сообщение № 150 (146120 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, золотые слова. Кстати движок наш вполне тяговитый.
