Вторник, 29.09.2026, 17:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
mas67 Дата: Среда, 21.10.2015, 13:14 | Сообщение № 841 (142428 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Клинцы
Пользователь № 11621
Да, еще, при кратковременном миганием дальним светом, Дхо не гаснут, т.к. заряжен электролитический конденсатор С1.
morozkO Дата: Среда, 21.10.2015, 15:55 | Сообщение № 842 (142432 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2015
Пользователь № 29609
[quote=mas67;142201]дравствуйте. Я собрал управление ходовыми огнями по схеме. Сами ходовые сделал из светодиодов с ALI-Express.[/quote]
Подскажите, а глобальные изменения какие-то есть, до установки ДХО и после, т.е. улучшение видимости может?
Или какой то иной смысл, или только для экономии ламп.
Просто интересно реально значительно ли меняется видимость, оно того не стоит всё же.
Rapidrezzo Дата: Среда, 21.10.2015, 20:19 | Сообщение № 843 (142444 в абсолютной нумерации)
Цитата morozkO ()
Подскажите, а глобальные изменения какие-то есть, до установки ДХО и после, т.е. улучшение видимости может?Или какой то иной смысл, или только для экономии ламп.
Прежде всего, не надо постоянно включать ближний свет, ДХО включаются автоматически. Меньше нагрузка на бортовую сеть, ДХО обычно светодиодные, а значит меньше расход бензина. Ну и срок службы ламп БС увеличивается, по сравнению с тем, если бы их постоянно включали.
mas67 Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:14 | Сообщение № 844 (142458 в абсолютной нумерации)
полностью согласен с Rapidrezzo. ДХО большей освещенности не дают, но светодиоды нормальные видно далеко.
Demon Дата: Четверг, 22.10.2015, 12:18 | Сообщение № 845 (142462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Сделал ночные фото своих ДХО
Просто ДХО:
ДХО с габаритами и туманками:
Ближний свет с туманками ДХО отключаются сами:
Дальний свет ДХО опять включились:
Все подключено под капотом один предохранитель и одна релюшка.
Прикрепления: 1712401.jpg (118.6 Kb) · 1651861.jpg (104.2 Kb) · 4668852.jpg (116.9 Kb) · 6807384.jpg (79.8 Kb)
leppa Дата: Четверг, 22.10.2015, 13:40 | Сообщение № 846 (142463 в абсолютной нумерации)
Demon, А у тебя что за лампы в ПТФ стоят?
basargin1967 Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:16 | Сообщение № 847 (142476 в абсолютной нумерации)
А это зачем?
iurik168 Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:32 | Сообщение № 848 (142477 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
А это зачем?
Потому что управление от ближнего света, вот при дальнем и включаются
goschashepa Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:01 | Сообщение № 849 (142478 в абсолютной нумерации)
ДХО должны работать только с габаритами или просто одни. Или не так?
baa2001 Дата: Пятница, 23.10.2015, 07:34 | Сообщение № 850 (142485 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Добрый день! На машине стоят ДХО DRL001. Перегорел один светодиод от попадания влаги. Никто не менял своими руками? А то на китайском рынке этого добра полно и не дорого. Знать бы только какие именно брать. Судя по описанию ДХО, мощность 5 Вт, кол-во 5 светодиодов-должны быть по 1 Вт. Может кто подскажет?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 23.10.2015, 09:51 | Сообщение № 851 (142496 в абсолютной нумерации)
baa2001, а в чем проблема: разобрать поменять  сгоревший светодиод и поставить на место. У нас светодиоды сейчас много где продаются, принеси сгоревший, тебе подберут аналогичный.
baa2001 Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:31 | Сообщение № 852 (142505 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
Проблем с разбором и заменой никаких. А вот что поставить проблема. В нашей глубинке светодиодный только лампы в магазине (про которые продавцы сами ничего не знают). А мотануться до краевого центра всего 100 км это из-за светодиода за 10 р./шт. А так бы заказал 30 шт. (за 300 руб.)да менял в течении 100 лет по мере выхода из строя. Прилагаю картинку светодиода может кто менял, какая мощность 1Вт или 3Вт.
худой Дата: Суббота, 24.10.2015, 09:12 | Сообщение № 853 (142528 в абсолютной нумерации)
душевная картинка...)
Demon Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:50 | Сообщение № 854 (142576 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Светодиодные H3 7.5Вт
leppa Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:38 | Сообщение № 855 (142580 в абсолютной нумерации)
Demon, Спасибо!
А что с этой темой - страницы не помещаются в экране, растянуты примерно на три экрана?
