Среда, 19.08.2026, 09:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
mario-sim Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:25 | Сообщение № 1171 (141985 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата Корвинус ()
Кони, сам собирался. Были отрицательные отзывы, даже больше, чем довольных.
лет семь назад ставил, достойно себя оказали. А потом да, сильно упали в качестве
ProteKtor Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:57 | Сообщение № 1172 (141997 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
Цитата WingZmen ()
ProteKtor, как, кстати, по мягкости ощущения теперь?
Вполне нормальные, всё равно Астра- F была гораздо жёстче. Да и в Питере дороги нормальные.
Странно, как машина изначально с такими слабыми амортизаторами прошла сертификацию и как вообще так можно производить машины.
Механик Дата: Понедельник, 12.10.2015, 00:00 | Сообщение № 1173 (142144 в абсолютной нумерации)
Изготовлена новая партия рем комплектов на передние амортизаторы.
hello_max Дата: Четверг, 15.10.2015, 08:57 | Сообщение № 1174 (142194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Механик, привет! Есть вопрос!
Я в 2012 брал комплект передних аморов.
Пришла пора менять. Надо полностью или достаточно амортизаторы заменить? Как проще?
Если достаточно аморы заменить, может каталожник скините?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:54 | Сообщение № 1175 (142197 в абсолютной нумерации)
Наверное, картриджи.
Рыболов Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:40 | Сообщение № 1176 (142207 в абсолютной нумерации)
hello_max, ну например:
Kayaba 365500 Картридж двухтрубный газовый "Excel-G. Аналоги найдешь по каталогу.
А точить штоки есть где?
hello_max Дата: Четверг, 15.10.2015, 20:34 | Сообщение № 1177 (142216 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Нет хотелось бы с минимальными напрягами, заменить и не париться
hello_max Дата: Четверг, 15.10.2015, 20:48 | Сообщение № 1178 (142217 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Ещё вопрос что такое доработанный амортизатор?
Я брал комплект у механика в 2012 он доработанный идёт или как?
Анатолий Дата: Четверг, 15.10.2015, 22:14 | Сообщение № 1179 (142218 в абсолютной нумерации)
Если у Максима, то точно доработанный
Механик Дата: Четверг, 15.10.2015, 23:20 | Сообщение № 1180 (142220 в абсолютной нумерации)
Если нужно поменять катриджи,  то перед установкой на нашу машину нужно шток протачивать. Рем  комплекты есть в наличии.
hello_max Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:24 | Сообщение № 1181 (142613 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Инструкцию прочтите перед установкой.
80 страниц - в телефоне нереально найти - я на сервесе.
Скиньте кто -нибудь ссылочку!!!!
Rapidrezzo Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:34 | Сообщение № 1182 (142615 в абсолютной нумерации)
Нужны новые картриджы и хороший токарь.
hello_max Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:57 | Сообщение № 1183 (142620 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Рем комплект передних стоек для Шевроле Реззои ДЭУ  Такумы В данный комплект входят; две переходные втулки с гайками для крепления картриджей,  две гайки крепления верхних опор, четыре дистанционных шайбы по две на один амортизатор,  два картриджа С ПРОТОЧЕННЫМИ ШТОКАМИ!!!!!!! Для установки рем комплекта необходимо;
- Снять с автомобиля амортизаторную стойку и разобрать её.
- Сбить зубилом верхнюю упорную шайбу с корпуса стойки
- Отмерить 37-38мм и разметить корпус от НЕ ЗАГНУТОГО края,с стороны, где сбили упорную шайбу( от стороны где выходит шток)
- Отрезать отмеченную часть
- Выровнять срез
- Снять заусенцы и сделать фаску внутри корпуса амортизатора,а так же снаружи на внешней стороне втулки, вставляющийся в корпус амортизатора
- Переходные втулки с накрученными на них гайками,запрессовать в корпуса амортизаторов, если запрессовывать будите молотком, то бить по втулке с гайкой ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ  деревянный брусок.
- После запрессовки переходных втулок, отвернуть  гайки и вставить для проверки картриджи
- Картриджи должны вставляться  свободно и иметь одинаковый свободный зазор по внешнему диаметру до стенок втулки
- Если втулка стоит не ровно, лёгкими ударами деревянным бруском отцентровать втулку
- Картридж должен выступать над втулкой 2-4мм
- Вынуть картриджи и навернуть гайки крепления  полностью
- Обварить стык края корпуса амортизатора с переходной втулкой
- Сбить окалину
- Отвернуть гайки крепления картриджей
- Покрасить или нанести антикоррозийное покрытие на сварочный шов и на не  окрашенные части переходной втулки
- Смазать резьбовую часть гайки и втулки
- Вставить картриджи в корпуса стоек и навернуть гайки крепления
- Затянуть гайки крепления картриджей используя два газовыхключа, или тиски и газовый ключ, ЗАТЯГИВАТЬ СИЛЬНО ДО УПОРА( при слабой затяжке гаек возможны перемещения  патрона вкорпусе, при этом слышны в работе подвески щелчки и стуки)
- Перед сборкой амортизатора необходимо прокачать амортизатор и ПЕРЕД ЭТИМ ПРОЧТИТЕ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
- ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! ШТОК АМОРТИЗАТОРА ПРОТОЧЕН!!!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПРОКАЧИВАНИИ АМОРТИЗАТОРА УТАПЛИВАТЬ ШТОК ВНУТРЬ КОРПУСА ГЛУБОКО, ОСТАВЛЯЙТЕ НЕ
МЕНЕЕ 1-2см ДО КОНЦА ПОЛИРОВАННОГО ШТОКА. НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА ВЕДЁТ К
ПОРЧЕ КАРТРИДЖЕЙ!!!! И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ!!!
- Прокачивание амортизатора делается в следующем порядке:опустив штоком вниз, УТАПЛИВАЮТ ШТОК ВНУТРЬ АМОРТИЗАТОРА, НЕ ДОХОДЯ ДО  ПРОТОЧЕННОЙ ЧАСТИ ШТОКА 1-2 СМ, в таком сжатом положении переворачивают штоком в верх и освобождают шток. Шток выходит вверх, далее повторяют такую операцию 5-6 раз.
- После прокачки амортизаторов положение амортизаторов должно оставаться вертикальным вплоть до установки на автомобиль
- Устанавливаем нижнюю изоляционную прокладку
- Устанавливаем буфер отбоя и нижнюю упорную шайбу на шток
- Устанавливаем пружину и верхнюю опорную чашку пружины- Устанавливаем опорный подшипник и верхнюю опору ( перед установкой убедитесь в их исправности и при необходимости замените)
- Одеваем  по две дистанционных шайбы из рем комплекта на каждый амортизатор
- Надеваем  верхнию упорную шайбу и накручиваем новую гайку штока из рем комплекта
- Шестигранником удерживаем шток от проворачивания,заворачиваем гайку крепления штока
- Снимаем стяжки с пружины
- Амортизатор готов к монтажу на автомобиль
Это я понимаю инструкция замены оригинала- на амортизаторы от механика. У меня уже стоят стойки от Механика. Какова процедура сборки - разборки ремкомплекта.
Здесь сварка нужна?
Прикрепления: 6312855.jpg (196.3 Kb)
hello_max Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:00 | Сообщение № 1184 (142621 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
http://photo.qip.ru/users/1667132/3876760/92070747/#mainImageLink
janoem Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:12 | Сообщение № 1185 (142623 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата hello_max ()
У меня уже стоят стойки от Механика. Какова процедура сборки - разборки ремкомплекта.Здесь сварка нужна?
ничего не надо.отворачиваешь верхюю гайку,вытаскиваешь катриж, вставляешь новый. токма новые должны быть проточены свеху как на старых.любой токарь за 10мин.сделает.
