Среда, 19.08.2026, 10:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
systemlover Дата: Понедельник, 14.09.2015, 05:04 | Сообщение № 1156 (141390 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4899
Всем привет! Какой подшипник на опору порекомендуете кроме оригинальных?
Корвинус Дата: Понедельник, 14.09.2015, 07:18 | Сообщение № 1157 (141391 в абсолютной нумерации)
SKF
VKD35002T - комплект из 2х штук.
systemlover Дата: Понедельник, 14.09.2015, 16:30 | Сообщение № 1158 (141404 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4899
Что скажете про NTN/SNR?
systemlover Дата: Вторник, 15.09.2015, 02:40 | Сообщение № 1159 (141416 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4899
Механик, а какой функционал выполняют шайбы в ремкомлектах, которые ставятся между опорой и самой верхней шайбой? И какие у них размеры?
Механик Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:19 | Сообщение № 1160 (141422 в абсолютной нумерации)
Шайбы толщиной около 1,5-2мм каждая, и при установленных шайбах, делают более мягкую работу верхней опоры амортизатора.
systemlover Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:27 | Сообщение № 1161 (141423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4899
Механик, в каком то сообщении читал, что их в комплекте 4. Верно?
Механик Дата: Вторник, 15.09.2015, 23:09 | Сообщение № 1162 (141434 в абсолютной нумерации)
Верно по 2шт на один амортизатор.
ProteKtor Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:18 | Сообщение № 1163 (141465 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
Механик, здравствуйте!
Хочу заказать у Вас комплект для переделки передних стоек.
Сколько он стоит? Срок отгрузки? Деловыми Линиями или Карго отгрузите?
Как оплата производится?
Я Вас уже спрашивал, но меня удалили с форума.
С уважением,
Кветный Константин.
Механик Дата: Пятница, 18.09.2015, 00:10 | Сообщение № 1164 (141485 в абсолютной нумерации)
Стоит рем комплект 6т.р., отгрузка в течении 3 рабочих дней, можно и Деловыми линиями, или Кит. Оплата на карту.
ProteKtor Дата: Пятница, 25.09.2015, 11:39 | Сообщение № 1165 (141729 в абсолютной нумерации)
Не знаю, писали тут, или нет, о у Кони есть готовый комплект для доработки штатных стоек http://www.koni-rus.ru/14_support/07_manuals/special_insert.html
Правда, ценник конский))
Но, я заказал комплект у Механика, после Астры F с амами каяба раскачка немного (мягко говоря) напрягает.
ромчик Дата: Пятница, 25.09.2015, 23:29 | Сообщение № 1166 (141751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
интересная идея. крепить патрон снизу болтом а не придавливать сверху гайкой
Механик Дата: Суббота, 26.09.2015, 00:28 | Сообщение № 1167 (141753 в абсолютной нумерации)
Продукция Кони раньше на клубе была популярна пока не было других вариантов. Много мы их ставили, но пошёл брак и много комплектов вышло из строя, что подтолкнуло сделать более доступный и менее дорогой вариант.
Корвинус Дата: Суббота, 26.09.2015, 12:29 | Сообщение № 1168 (141761 в абсолютной нумерации)
Согласен. На предыдущую машину тоже некоторые ставили Кони, сам собирался. Были отрицательные отзывы, даже больше, чем довольных.
ProteKtor Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:40 | Сообщение № 1169 (141974 в абсолютной нумерации)
Поменял передние амортизаторы на комплект от Механика. Потратил пол дня на замену где то.
Разница в движении просто огромна!
Исчезла поперечная раскачка которая особенно раздражала при повороте, когда колейность проезжал, продольная раскачка, исчезли пробои, клевки при торможении, стал реально меньше тормозной путь на грейдере-гребёнке. При езде по колейности стала лучше курсовая устойчивость (исчезло рысканье).
Теперь задние менять буду!
WingZmen Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:50 | Сообщение № 1170 (141984 в абсолютной нумерации)
ProteKtor, как, кстати, по мягкости ощущения теперь?
