Замена передних амортизаторов
| Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 03.09.2015, 16:37 | Сообщение № 1156 (141186 в абсолютной нумерации) |
Цитата leoneo12455 (  ) Поменял опору стойки и подшипник, в старой резина была рваная. Но стуки, блин, так и не пропали. Если стуки появились после замены стоек, значит что-то неправильно собрал.
| lav73 |
Дата: Четверг, 03.09.2015, 20:23 | Сообщение № 1157 (141190 в абсолютной нумерации) |
Цитата leoneo12455 (  ) Но стуки, блин, так и не пропали. Я тут всем советую проверить рулевой карданчик (в салоне и под капотом), если крестовина разбита, то грохот будет еще тот.
| leoneo12455 |
Дата: Пятница, 04.09.2015, 09:46 | Сообщение № 1158 (141197 в абсолютной нумерации) |
Надо глянуть. После замены стоек 3 года была тишина, лепота
| systemlover |
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 05:04 | Сообщение № 1159 (141390 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 09.09.2011 Пользователь № 4899 |
Всем привет! Какой подшипник на опору порекомендуете кроме оригинальных?
| Корвинус |
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 07:18 | Сообщение № 1160 (141391 в абсолютной нумерации) |
SKF VKD35002T - комплект из 2х штук.
| systemlover |
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 16:30 | Сообщение № 1161 (141404 в абсолютной нумерации) |
Что скажете про NTN/SNR?
| systemlover |
Дата: Вторник, 15.09.2015, 02:40 | Сообщение № 1162 (141416 в абсолютной нумерации) |
Механик, а какой функционал выполняют шайбы в ремкомлектах, которые ставятся между опорой и самой верхней шайбой? И какие у них размеры?
| Механик |
Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:19 | Сообщение № 1163 (141422 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Шайбы толщиной около 1,5-2мм каждая, и при установленных шайбах, делают более мягкую работу верхней опоры амортизатора.
| systemlover |
Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:27 | Сообщение № 1164 (141423 в абсолютной нумерации) |
Механик, в каком то сообщении читал, что их в комплекте 4. Верно?
| Механик |
Дата: Вторник, 15.09.2015, 23:09 | Сообщение № 1165 (141434 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Верно по 2шт на один амортизатор.
| ProteKtor |
Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:18 | Сообщение № 1166 (141465 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.08.2015 Пользователь № 27168 |
Механик, здравствуйте! Хочу заказать у Вас комплект для переделки передних стоек. Сколько он стоит? Срок отгрузки? Деловыми Линиями или Карго отгрузите? Как оплата производится? Я Вас уже спрашивал, но меня удалили с форума. С уважением, Кветный Константин.
| Механик |
Дата: Пятница, 18.09.2015, 00:10 | Сообщение № 1167 (141485 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Стоит рем комплект 6т.р., отгрузка в течении 3 рабочих дней, можно и Деловыми линиями, или Кит. Оплата на карту.
| ProteKtor |
Дата: Пятница, 25.09.2015, 11:39 | Сообщение № 1168 (141729 в абсолютной нумерации) |
Не знаю, писали тут, или нет, о у Кони есть готовый комплект для доработки штатных стоек http://www.koni-rus.ru/14_support/07_manuals/special_insert.html Правда, ценник конский)) Но, я заказал комплект у Механика, после Астры F с амами каяба раскачка немного (мягко говоря) напрягает.
| ромчик |
Дата: Пятница, 25.09.2015, 23:29 | Сообщение № 1169 (141751 в абсолютной нумерации) |
интересная идея. крепить патрон снизу болтом а не придавливать сверху гайкой
| Механик |
Дата: Суббота, 26.09.2015, 00:28 | Сообщение № 1170 (141753 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Продукция Кони раньше на клубе была популярна пока не было других вариантов. Много мы их ставили, но пошёл брак и много комплектов вышло из строя, что подтолкнуло сделать более доступный и менее дорогой вариант.
