Четверг, 19.11.2026, 16:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Ivan_ko Дата: Суббота, 25.07.2015, 21:59 | Сообщение № 1141 (140431 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата Artem ()
я кузовьё человеку помогал варить 2 без проблем варится
Я не спорю. И тройкой кузова варят. Вот только одно дело кузовной ремонт, типа крылья, пороги и даже стойки. Другое дело нормально приварить ухо СПУ к аммеру. На ухо нагрузки все таки имеются, причем заметные. Зачем экспериментировать. Углекислотный проволочник сейчас вроде не проблема. Можно и двойкой конечно, но тогда лучше к спецу, с "железной" рукой, наметанным глазом.
Artem Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 20:06 | Сообщение № 1142 (140452 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, Ivan_ko, Как сварщик с многолетним опытом и всеми допусками могу сказать что спокойно завариваются стойки  2 и 2.5 и 3 электродом просто надо навык не чего сложного,  я кузовьё человеку помогал варить 2 без проблем варится,а там метал совсем тонкий.        Качество сварки полу автоматом хуже чем электро дуговой, полу автомат варит красивее ,а дуговая именно проваривает,набираеш нужный катит и будет век служить. я на пред идущей машине наваривал доп кольца на задние амеры так как ставил проставки, и амики стучали пришлось добавлять кольца,так и продал спустя 9 лет без проблем.Конечно если опыта нет то лучше обратится к опытному сварному будет надёжнее
Рыболов Дата: Понедельник, 27.07.2015, 11:13 | Сообщение № 1143 (140457 в абсолютной нумерации)
Artem, полностью согласен, в теме Гараж у меня фото печки, так вот: стенка 1,5 мм, варилось инвертором, электрод 2,5, шов естественно сплошной... Варил брат (сварщик), у меня ни хрена не получилось, хотя до этого вроде варил и неплохо (как мне казалось)...
Все дело в навыке и опыте...
Сорри что не в тему...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 27.07.2015, 11:14
svetoi555 Дата: Вторник, 28.07.2015, 19:57 | Сообщение № 1144 (140475 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
в воскреснье заварил инвертром. отец не сварщик, но за пол года пока купил инвертор и всякую ерунду в саду варил приноровился. когда снял стойку там оказалось в запасе старый шов высокий толстый к нему и приварил опять. а сверху стойки где начинается чашка под пружины она почти рядом с ухом. вот между чашкой и ухом еще проложил кусок метала. пока езжу нормально.  видать газомасляные аморты трудно сжимаются- нагрузка на спу вся идет.
Механик Дата: Четверг, 13.08.2015, 07:36 | Сообщение № 1145 (140802 в абсолютной нумерации)
Получили новую партию  рем комплектов для передних амортизаторов.
leoneo12455 Дата: Пятница, 14.08.2015, 12:43 | Сообщение № 1146 (140821 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Ребята, не подскажите, в чём проблемма? Стала стучать правая передняя стояйка при повороте налево. На прямых колёсах ничего не стучит. Они у меня переделанные с бильштайном от Механика. Стоит ли ставить новые? И какой номер по каталогу? Сколько протачивать, резьба М12?
leoneo12455 Дата: Пятница, 14.08.2015, 12:53 | Сообщение № 1147 (140822 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
верхнюю опору , подшипник
Верхняя опора имеется в виду - КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ А-ПЕРДН ?
SKF VKDA 35315T - вот такой комплект от SKF опор с подшипниками подойдёт?
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Пятница, 14.08.2015, 12:57
Mavruc Дата: Пятница, 14.08.2015, 23:03 | Сообщение № 1148 (140830 в абсолютной нумерации)
гайка на стакане открутилась или прослаблен стакан.
Механик Дата: Пятница, 14.08.2015, 23:41 | Сообщение № 1149 (140832 в абсолютной нумерации)
Открутилась гайка, либо проблема с опорой стойки.
leoneo12455 Дата: Четверг, 20.08.2015, 14:08 | Сообщение № 1150 (140911 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
А гайку можно подкрутить не снимая стойки? Вроде кто то писал, что ключь подлезает между витками пружины...? Грешу на опору стойки... Какую лучше взять?
Механик Дата: Пятница, 21.08.2015, 00:39 | Сообщение № 1151 (140920 в абсолютной нумерации)
Опору лучше оригинальную.
leoneo12455 Дата: Пятница, 21.08.2015, 09:10 | Сообщение № 1152 (140922 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Спасибо за ответы!
Artem Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 18:49 | Сообщение № 1153 (141081 в абсолютной нумерации)
Максим подскажи адрес как к тебе добратся в москве,скоро буду в командировке там и за одно хочу стойки переделанные у тебя купить.
Механик Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:14 | Сообщение № 1154 (141090 в абсолютной нумерации)
Братеевская 39 ГСК Автоград бокс Ж-7
leoneo12455 Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:03 | Сообщение № 1155 (141184 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Поменял опору стойки и подшипник, в старой резина была рваная. Но стуки, блин, так и не пропали. Всю машину перетрясли на всех стендах - всё ок, всё цело. Говорят, возможно рейка рулевая требует ремонта, есть люфт. Но платить 12 тыс за капремонт рейки - накладно и не факт, что из-за нее стуки....
