Замена передних амортизаторов
| Корвинус |
Дата: Суббота, 26.09.2015, 12:29 | Сообщение № 1171 (141761 в абсолютной нумерации) |
Согласен. На предыдущую машину тоже некоторые ставили Кони, сам собирался. Были отрицательные отзывы, даже больше, чем довольных.
| ProteKtor |
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:40 | Сообщение № 1172 (141974 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.08.2015 Пользователь № 27168 |
Поменял передние амортизаторы на комплект от Механика. Потратил пол дня на замену где то. Разница в движении просто огромна! Исчезла поперечная раскачка которая особенно раздражала при повороте, когда колейность проезжал, продольная раскачка, исчезли пробои, клевки при торможении, стал реально меньше тормозной путь на грейдере-гребёнке. При езде по колейности стала лучше курсовая устойчивость (исчезло рысканье). Теперь задние менять буду!
| WingZmen |
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:50 | Сообщение № 1173 (141984 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
ProteKtor, как, кстати, по мягкости ощущения теперь?
| mario-sim |
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:25 | Сообщение № 1174 (141985 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата Корвинус (  ) Кони, сам собирался. Были отрицательные отзывы, даже больше, чем довольных. лет семь назад ставил, достойно себя оказали. А потом да, сильно упали в качестве
| ProteKtor |
Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:57 | Сообщение № 1175 (141997 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen (  ) ProteKtor, как, кстати, по мягкости ощущения теперь? Вполне нормальные, всё равно Астра- F была гораздо жёстче. Да и в Питере дороги нормальные. Странно, как машина изначально с такими слабыми амортизаторами прошла сертификацию и как вообще так можно производить машины.
| Механик |
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 00:00 | Сообщение № 1176 (142144 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Изготовлена новая партия рем комплектов на передние амортизаторы.
| hello_max |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 08:57 | Сообщение № 1177 (142194 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
Механик, привет! Есть вопрос! Я в 2012 брал комплект передних аморов. Пришла пора менять. Надо полностью или достаточно амортизаторы заменить? Как проще? Если достаточно аморы заменить, может каталожник скините?
| Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:54 | Сообщение № 1178 (142197 в абсолютной нумерации) |
Цитата hello_max (  ) Надо полностью или достаточно амортизаторы заменить? Наверное, картриджи.
| Рыболов |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:40 | Сообщение № 1179 (142207 в абсолютной нумерации) |
hello_max, ну например: Kayaba 365500 Картридж двухтрубный газовый "Excel-G. Аналоги найдешь по каталогу. А точить штоки есть где?
| hello_max |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 20:34 | Сообщение № 1180 (142216 в абсолютной нумерации) |
Нет хотелось бы с минимальными напрягами, заменить и не париться
| hello_max |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 20:48 | Сообщение № 1181 (142217 в абсолютной нумерации) |
Ещё вопрос что такое доработанный амортизатор? Я брал комплект у механика в 2012 он доработанный идёт или как?
| Анатолий |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 22:14 | Сообщение № 1182 (142218 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Цитата hello_max (  ) Я брал комплект у механика в 2012 он доработанный идёт или как? Если у Максима, то точно доработанный
| Механик |
Дата: Четверг, 15.10.2015, 23:20 | Сообщение № 1183 (142220 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Если нужно поменять катриджи, то перед установкой на нашу машину нужно шток протачивать. Рем комплекты есть в наличии.
| hello_max |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:24 | Сообщение № 1184 (142613 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик (  ) Инструкцию прочтите перед установкой. 80 страниц - в телефоне нереально найти - я на сервесе. Скиньте кто -нибудь ссылочку!!!!
| Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:34 | Сообщение № 1185 (142615 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик (  ) перед установкой на нашу машину нужно шток протачивать. Нужны новые картриджы и хороший токарь.
