Четверг, 19.11.2026, 16:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Корвинус Дата: Суббота, 26.09.2015, 12:29 | Сообщение № 1171 (141761 в абсолютной нумерации)
Согласен. На предыдущую машину тоже некоторые ставили Кони, сам собирался. Были отрицательные отзывы, даже больше, чем довольных.
ProteKtor Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:40 | Сообщение № 1172 (141974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
Поменял передние амортизаторы на комплект от Механика. Потратил пол дня на замену где то.
Разница в движении просто огромна!
Исчезла поперечная раскачка которая особенно раздражала при повороте, когда колейность проезжал, продольная раскачка, исчезли пробои, клевки при торможении, стал реально меньше тормозной путь на грейдере-гребёнке. При езде по колейности стала лучше курсовая устойчивость (исчезло рысканье).
Теперь задние менять буду!
WingZmen Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:50 | Сообщение № 1173 (141984 в абсолютной нумерации)
ProteKtor, как, кстати, по мягкости ощущения теперь?
mario-sim Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:25 | Сообщение № 1174 (141985 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
лет семь назад ставил, достойно себя оказали. А потом да, сильно упали в качестве
ProteKtor Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:57 | Сообщение № 1175 (141997 в абсолютной нумерации)
Вполне нормальные, всё равно Астра- F была гораздо жёстче. Да и в Питере дороги нормальные.
Странно, как машина изначально с такими слабыми амортизаторами прошла сертификацию и как вообще так можно производить машины.
Механик Дата: Понедельник, 12.10.2015, 00:00 | Сообщение № 1176 (142144 в абсолютной нумерации)
Изготовлена новая партия рем комплектов на передние амортизаторы.
hello_max Дата: Четверг, 15.10.2015, 08:57 | Сообщение № 1177 (142194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Механик, привет! Есть вопрос!
Я в 2012 брал комплект передних аморов.
Пришла пора менять. Надо полностью или достаточно амортизаторы заменить? Как проще?
Если достаточно аморы заменить, может каталожник скините?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:54 | Сообщение № 1178 (142197 в абсолютной нумерации)
Наверное, картриджи.
Рыболов Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:40 | Сообщение № 1179 (142207 в абсолютной нумерации)
hello_max, ну например:
Kayaba 365500 Картридж двухтрубный газовый "Excel-G. Аналоги найдешь по каталогу.
А точить штоки есть где?
hello_max Дата: Четверг, 15.10.2015, 20:34 | Сообщение № 1180 (142216 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Нет хотелось бы с минимальными напрягами, заменить и не париться
hello_max Дата: Четверг, 15.10.2015, 20:48 | Сообщение № 1181 (142217 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Ещё вопрос что такое доработанный амортизатор?
Я брал комплект у механика в 2012 он доработанный идёт или как?
Анатолий Дата: Четверг, 15.10.2015, 22:14 | Сообщение № 1182 (142218 в абсолютной нумерации)
Если у Максима, то точно доработанный
Механик Дата: Четверг, 15.10.2015, 23:20 | Сообщение № 1183 (142220 в абсолютной нумерации)
Если нужно поменять катриджи,  то перед установкой на нашу машину нужно шток протачивать. Рем  комплекты есть в наличии.
hello_max Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:24 | Сообщение № 1184 (142613 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Инструкцию прочтите перед установкой.
80 страниц - в телефоне нереально найти - я на сервесе.
Скиньте кто -нибудь ссылочку!!!!
Rapidrezzo Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:34 | Сообщение № 1185 (142615 в абсолютной нумерации)
Нужны новые картриджы и хороший токарь.
