Понедельник, 05.10.2026, 07:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Artem Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:10 | Сообщение № 796 (143142 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
Есть ли смысл в подтачивании втулок?Любая новая прокладка со штатными втулками держит от 5000 до 10000 км, потом течет.
Может все-таки дело в качестве прокладки? Резина становится дубовой и течет, может просто температура высокая, потому и крышку "ведет" и резиновая прокладка высыхает.
У кого какие соображения?ЯЯ
Я где то здесь выкладывал фото втулок они реально разного размера и просто физически не может крышка обжать прокладку равномерно с любой прокладкой потому и кладут гору герметика что бы компенсировать эти изгибы по этому подпилить втулки в ровень и забыть по моему самый оптимальный вариант.
lav73 Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:22 | Сообщение № 797 (143143 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Почему не текут мет. КК?
У меня на Нубире была алюминиевая крышка, когда прокладка дубела, то же начинала течь, но не так сильно как на Rezzo.
Почитайте форум http://nubira-club.com/index.php?showtopic=1491
точно так же народ мучается, тоже предполагают,что ведет даже алюминиевую крышку.
Моя версия - конструкторы что-то намутили, очень неэффективное охлаждение головки цилиндров, потому резина прокладки быстро теряет свойства, появляется течь.
На всех форумах по корейским автомобилям Chevrolet, Daewoo народ борется с текущими клапанными крышками, ведь конструкция применяемых двигателей 16 кл.одинакова.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=20657
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showthread.php?p=750498
Сообщение отредактировал lav73 - Пятница, 20.11.2015, 21:28
WingZmen Дата: Суббота, 21.11.2015, 03:39 | Сообщение № 798 (143150 в абсолютной нумерации)
Интересно, кто сколько проехал со сточенными втулками? Я пока 15 тыщ - не показатель. А то, что даже с алюминиевыми крышками борются - действительно, странно! Казалось бы, что решение это, как минимум, на 150 тысяч км.
Ещё такой момент, думаю необходимо уже покоробленную пластиковую крышку сточить , чтоб прилегаемая плоскость была идеально плоской.  Новую пластиковую покупать не вариант, нужно сточить именно уже покоробленную, тогда первые моменты усилия при закручивании будут идеально правильно и равномерно прижимать прокладку, и закрутить динамометрическим ключом. И всё это сделать с т-образной прокладкой. Через несколько недель ещё раз подкрутить всё динамо. ключём. Уверен, что это поможет надолго (более 100 тыс)
leppa Дата: Суббота, 21.11.2015, 06:44 | Сообщение № 799 (143151 в абсолютной нумерации)
А как быть со случаями хождения прокладок по 40 тыков? Поэтому может дело в качестве самих прокладок? И еще. Походу дело не столько в температурном режиме, хотя и он важен, а в системе вентиляции, потому как что есть течь? - это избыточное давление в месте откуда течет.
MacLeod Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:30 | Сообщение № 800 (143152 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Цитата Artem ()
MacLeod, я с экзиста брал если есть комп значить и экзист не проблема. бери её(виктор рейнц) подтачивай втулки и вспомниш меня потом хорошим словом.
Нету у нас Рейнца на экзисте. со втулками не определился, что скажем мой механик так и сделаю. А добрым словом я вспомню в любом случае wink
lav73 Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:58 | Сообщение № 801 (143154 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Я уже писал выше, сейчас поставил прокладку Elring, пробег пока ~25 000 км, пока сухо, колечки последний раз не менял.
Напишу свой опыт борьбы с течью на Нубире, там была алюминиевая крышка (двигатель A16DMS), так, при замене прокладки, также заменил шайбы с резиновыми прокладками,(на алюминиевой крышке другой способ крепления, там втулок нет), они расссохлись и растрескались.
При нагревании и при остывании двигателя, клапанная крышка немного играет и резиновые шайбы выполняют роль амортизаторов. То есть, если тупо прижать крышку без этих шайб (либо старыми, сдавленными, потрескавшимися), прокладку зажимает намертво, пока она новая - держит, резина состарилась -течет.
По пластиковой крышке, есть предположение, что втулки(все заметили, что они не запрессованы, гладкие, без накатки) выполняют ту же роль, т.е. крышка при нагревании/остывании немного играет на них вверх-вниз, постоянно поджимается и не течет.
Если крышка подклинивает на этих втулках(перекос в плоскости), то при дубении прокладки, нет прижима(компенсации) и она начинает течь. При затягивании болтов, втулки прижаты полностью, а резиновые колечки на пластиковой крышке уплотняют соединение втулка - крышка.
Это мои предположения, другого объяснения чудной конструкции крепления клапанной крышки у меня нет.
leppa Дата: Суббота, 21.11.2015, 09:36 | Сообщение № 802 (143155 в абсолютной нумерации)
Опять таки качество прокладки, за какое время она состарится (задубеет).
Механик Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:56 | Сообщение № 803 (143163 в абсолютной нумерации)
У меня с алюминиевой крышкой уже 60т.км сухо.
ApT_BikTop Дата: Вторник, 08.12.2015, 22:08 | Сообщение № 804 (143551 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бровары
На форуме с 05.12.2015
Пользователь № 32482
Мой вариант лечение течи крышки таков.
Покупка оригинальной прокладки GM(13$), покупка герметика Виктор Рейнз+300(либо любого другого с медным напылением), колечки тоже оригинал GM(на сколько помню там в упаковке на 2 их меньше почему то)
    Снимаю крышку все вычищаю(я использовал солляру, ввайспирит и обезжиривотель на последок) как на блоке та и на крышке. Даю просохнуть.
    Намазываю блок и крышку герметиком не толстым слоем, закручиваю с правильной переодичностью как ГБЦ примеру. И оставляю просохнуть(желательно на ночь). У меня машина часа 3 стояла сохла и потом я 25 км проехал и поставил.
Тфу тфу сколько я не давал машине выкручивая до 6000+ об и ездой со скоростью 180 км.ч. Не потекла.
SVS Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 17:54 | Сообщение № 805 (144006 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Сегодня в очередной раз произвёл замену прокладки. На предедущей пробег 9500 прокладка была и опять поставил GM.
lav73 Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 18:13 | Сообщение № 806 (144007 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Так если с GM нет результата, зачем снова ставить?
худой Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 18:34 | Сообщение № 807 (144008 в абсолютной нумерации)
2,5 года назад устранял последствия обрыва ремня грм, все з/ч были сервисные, единственное что я хотел привезти свою прокладку (Еrling), но сервисмены сказали, что не надо и они в курсе этого косяка и знают, как с ним бороться...прошло 2,5 года и ~50ткм и вот только на днях прокладка стала потеть...хорошо, что в запасе есть прокладка, купленная у Механика...
дорожник Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 19:59 | Сообщение № 808 (144017 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
И Вы не воспользовались случаем разузнать сей секрет?
худой Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 20:26 | Сообщение № 809 (144018 в абсолютной нумерации)
да я им, честно говоря, не поверил...а через полгода они закрылись, сервис был белорусский...)
rmsn8 Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:14 | Сообщение № 810 (146282 в абсолютной нумерации)
Так и ВОТ. Сегодня наконец выдался день, что смог заняться машиной. Замена прокладки крышки. Пролема была в стоячем масле в свечных колодцах. Ниже выложу все фото. Прокладку брал в экзисте. колечки тоже там же. Прокладка не брендовая, но корея. аккуратная. Колечки оригинал GM.
Теперь про наблюдения. Бобышки всё же подпилил. Особенно когда увидел глубокую выемку на поверхности головки под "нестандартной" тонкой втулкой.
Прокладка продержалась с 29.11.2014 года при пробеге 28590км. Прокладка оригинал с экзиста. ДУБОВАЯ КАК ИЗ КАРТОНА стала.
резать перемычки не стал, ну я не думаю, что это нормально.))) В общем посмотрим что это даст и сколько получится проехать. Но в колодцах такое кол-во масла... это ненормально.
Прикрепления: 6233885.jpg (164.8 Kb) · 7883258.jpg (226.7 Kb) · 5179204.jpg (146.1 Kb) · 5301503.jpg (96.3 Kb) · 9035863.jpg (162.3 Kb) · 2023906.jpg (138.2 Kb) · 7118797.jpg (89.0 Kb)
