Четверг, 20.08.2026, 12:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Rapidrezzo Дата: Среда, 18.11.2015, 12:41 | Сообщение № 781 (143084 в абсолютной нумерации)
MacLeod, Я GM брал.
leppa Дата: Среда, 18.11.2015, 13:31 | Сообщение № 782 (143085 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
MacLeod, Я GM брал.
Я по первой воткнул GM. С сточенными бобышками проработала 2 года, и 20 тыков. Весной потекла так что пришлось выкидывать ВВ провода - наконечники разбухли. Сейчас поставил АМД - хоть и Механик не хвалит. За это время пока сухо, ни снаружи ни в колодцы не течет.
Dusty79 Дата: Среда, 18.11.2015, 14:01 | Сообщение № 783 (143086 в абсолютной нумерации)
MacLeod, я ставил noname, GM, GM, JUSA. Крайний раз поставил Elring. Пока держится дольше всех мною поставленных предыдущих вместе взятых.
Для замены возьми комплект колечек под болты и сами болты, герметик для прокладок клапанной крышки. Они специальные, без уксуса и прочего, безвредны для движка. Я Перматекс брал.
leppa Дата: Среда, 18.11.2015, 14:15 | Сообщение № 784 (143087 в абсолютной нумерации)
Да именно так и есть. Единственно, я пользуюсь красным ABRO.
MacLeod Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:55 | Сообщение № 785 (143102 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Всем спасибо.
А втулки-то подточили по высоте или еще нет?
Ничего пока не делал. А есть ли смысл стачивания? По форуму 50/50, скорее всего не буду.
Спасибо за советы.
MacLeod Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:57 | Сообщение № 786 (143103 в абсолютной нумерации)
Elring к сожалению нет на экзисте сейчас у нас. Надо поискать по фирменным магазам.
lav73 Дата: Четверг, 19.11.2015, 19:40 | Сообщение № 787 (143107 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
У меня сейчас тоже Elring 457250, ~25000км пробег, пока все сухо.(втулки в  крышке не точил, колечки резиновые не менял). Посмотрим сколько продержится.
До нее 2 раза ставил GM, через 7000-8000 км начинала "сопливить", свечные колодцы наполовину были заполнены маслом.
Emex в Орле выдает по запросу https://www.emex.ru/f?detailNum=457250&packet=-1&brandId=-503
Artem Дата: Четверг, 19.11.2015, 20:49 | Сообщение № 788 (143108 в абсолютной нумерации)
MacLeod, Бери виктор рейнц это хорошая прокладка.
iurik168 Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:40 | Сообщение № 789 (143111 в абсолютной нумерации)
Странно, у меня оригинал ходил в среднем 50000 км. Первый раз ставил Максим Механик, второй раз знакомый автослесарь. Больше не успевала она пройти, проблемы с авто мешали ей дальше ездить.
MacLeod Дата: Четверг, 19.11.2015, 22:11 | Сообщение № 790 (143113 в абсолютной нумерации)
Нет в нашей деревне этого, пока, надеюсь.
MacLeod Дата: Четверг, 19.11.2015, 22:13 | Сообщение № 791 (143114 в абсолютной нумерации)
Там так же регистрироваться надо?
Да и какие еще есть тырнет -магазы? А то я на exist(е) зациклился.
Корвинус Дата: Четверг, 19.11.2015, 22:58 | Сообщение № 792 (143116 в абсолютной нумерации)
Автодок, например.
Artem Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:35 | Сообщение № 793 (143137 в абсолютной нумерации)
MacLeod, я с экзиста брал если есть комп значить и экзист не проблема. бери её(виктор рейнц) подтачивай втулки и вспомниш меня потом хорошим словом.(втулки точи в ровень  крышки что бы были и с верху и с низу в  заподлецо это важно ну и конечно колечки под болты новые подкинь. я забыл про течи и про вонь горелова масла.а да и герметик тоже возьми высоко температурный .
lav73 Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:57 | Сообщение № 794 (143139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Есть ли смысл в подтачивании втулок?
Любая новая прокладка со штатными втулками держит от 5000 до 10000 км, потом течет.
Может все-таки дело в качестве прокладки? Резина становится дубовой и течет, может просто температура высокая, потому и крышку "ведет" и резиновая прокладка высыхает.
У кого какие соображения?
leppa Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:02 | Сообщение № 795 (143141 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
Может все-таки дело в качестве прокладки? Резина становится дубовой и течет, может просто температура высокая, потому и крышку "ведет" и резиновая прокладка высыхает.У кого какие соображения?
Почему не текут мет. КК? ИМХА потому как жесткость самой крышки другая. Стачивая бобышки мы увеличиваем усилие с которым прижимается прокладка, а поэтому "ведение" пластмассовой КК, не так влияет на герметичность КК. То же выходит  с Т образной прокладкой, кроме того у нее "площадь опоры" больше.
