Четверг, 20.08.2026, 22:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
RADIST Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:00 | Сообщение № 406 (125428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Nemezspb я камазовские не использовал. Поставил 96353007 ( вроде этот код) -уплотнительное кольцо (для клапанной крышки)-необходимо по моему 15 шт. Только когда подпиливал втулки, поленился купить новые колечки, вот теперь некоторые потеют. Это кстати было предсказуемо по их состоянию, да и резина как мне показалось не очень хорошего качества. Возьми какой-нибудь аналог и не парся. Я ставил прокладу не оригинал вроде как  elring (после GM), так качество резины как мне показалось было лучше чем у GM-может под видом оригинала привозять подделку.
Сообщение отредактировал RADIST - Понедельник, 21.10.2013, 20:13
Nemezspb Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:54 | Сообщение № 407 (125454 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
RADIST, хорошо! Как проделаю работу отпишусь!)
Justin Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:18 | Сообщение № 408 (125472 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
вчера забрал прокладку и колечки. ждём выходного и будем издеваться над крышкой :-)
RADIST Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:51 | Сообщение № 409 (125492 в абсолютной нумерации)
Justin, Nemezspb – когда будете спиливать втулки, припасите зарание бензин и кисточку, чтобы смыть стружку, а тоя попёрся в гараж а про бензин не подумал и с машины не слить. И еще, припасите
бензин галоша, растворитель не обезжиривает как следует, а этот (Галоша) идеально.
Фотки Галоши выкладываю. Если будет возможность сделайте фото втулок –
интересно выступают или нет. Удачи мужики, желаю вам избавиться от этой
головной боли!!! Надеюсь мой вариант вам поможет.
Прикрепления: 3802740.jpg (128.6 Kb) · 2136245.jpg (133.4 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Вторник, 22.10.2013, 21:52
leppa Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:05 | Сообщение № 410 (125494 в абсолютной нумерации)
Добавлю, что бензином вымыть все опилки не удалось, потом прошелся керхером, а после сушки еще магнитом.
Justin Дата: Среда, 23.10.2013, 07:51 | Сообщение № 411 (125510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
RADIST, да нафиг бензин и кисточка, когда есть 646-й растворитель и аэрозольный карб-клинер. обезжирит- только в путь!
RADIST Дата: Среда, 23.10.2013, 15:00 | Сообщение № 412 (125518 в абсолютной нумерации)
Justin, а ты все таки попробуй именно Галошей и сравнишь, что лучше. Я пробовал 646-м растворителем, лично мне больше по душе Галоша. Так как Галоша - 646 не обезжирит ( ну по крайне мере тем который продается у нас - проверено не раз), тем более что она стоит руб. 45, возьми с собой то и другое. Аэрозольным карб-клинером не пользовался - сказать ни чего не могу, но отнестись к обезжириванию я думаю надо серьёзно, а то герметик не прилипнет как следует и снова будешь ломать голову что делать и почему потекло. А кисточку и обычный бензин + чистые тряпки я бы все равно взял, на всякий случай.
Сообщение отредактировал RADIST - Среда, 23.10.2013, 15:01
Justin Дата: Среда, 23.10.2013, 19:49 | Сообщение № 413 (125528 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
RADIST, спасибо, дружище, за совет. я умею обезжиривать. правда, "галошу" я чёта в городе не замечал... честно говоря, не приглядывался. обычный бензин я из машины возьму- у меня топливный шланг подачи от "шнивы" стоит (смотри мой пост в теме про очистку инжектора- там история сего "колхоза")- снять можно быстро!
RADIST Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:43 | Сообщение № 414 (125659 в абсолютной нумерации)
Justinвчера забрал прокладку и колечки. ждём выходного и будем издеваться над крышкой
RADIST - ну как, поиздевался?
Сообщение отредактировал RADIST - Понедельник, 28.10.2013, 20:43
Justin Дата: Вторник, 29.10.2013, 07:28 | Сообщение № 415 (125667 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
ага, поиздевался. наждак открытый не нашёл- поставил так. да ещё и сосед-сервисмен масла в огонь подлил: нахрена срезать- не срезай. у него "лач" с точно таким же движком. говорит, обезжирил крышку, поставил родную прокладку, обмазал её герметиком, обезжирил место установки и воткнул всё это дело на место.
кстати, я обратил внимание, не все втулки выступают. но ни одна не вываливается как у тебя.
короче, теперь у меня родная прокладка на герметике и на обезжиренной поверхности (целый баллон карб-клинера ушёл и ещё 646-м растворителем прошёлся по металлу), родные колечки. заодно поменял свечи- поставил BOSCH с иттриевым электродом (245р за комплект на "1001 запчасть" с доставкой).
ну, Механик, держись! метода-то твоя! не будет держаться заявленные тобой 40-60 тысяч- буду ругаться громко и матерно!
Mavruc Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:09 | Сообщение № 416 (125683 в абсолютной нумерации)
Номер каталожный какой на коробочке был написан?
mihaz Дата: Вторник, 29.10.2013, 17:12 | Сообщение № 417 (125684 в абсолютной нумерации)
Метода Механика- это когда Механик ставит, а сейчас у Вас -это метода Jastin-а...
RADIST Дата: Вторник, 29.10.2013, 22:57 | Сообщение № 418 (125704 в абсолютной нумерации)
Неравномерность выступания втулок меня и смущает.
sinna59 Дата: Среда, 30.10.2013, 20:41 | Сообщение № 419 (125733 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Попробуй пальцем надавить на особо выступающею, удивишся куда денется не равномерность, отдельные втулки просто выдавливает из пластмассы.
"старый"
val1 Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:51 | Сообщение № 420 (125741 в абсолютной нумерации)
Ребята, не в обиду - метода установки прокладки не самое главное. До Максима менял сам дважды, и когда ставил он понял, что моя метода от его практически не отлтичается, а вот прокладка... Прокладка совсем другая на ощупь, чем мне впаривали в магазине под видом фирменной. Те, что ставил сам, начинали течь после 5-6 тысяч и при снятии были на ощупь деревянные. А та, что  поставил Максим ходит уже 15 тыс.    Пока глазом родную прокладку не увидел, да не пощупал, думал у меня руки кривые.
