Опоры двигателя
| Механик |
Дата: Четверг, 05.11.2020, 10:45 | Сообщение № 451 (172641 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
А первый не смотрел.
| Artem017 |
Дата: Пятница, 08.01.2021, 13:46 | Сообщение № 452 (173124 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Всем привет. И с прошедшими праздниками...  На досуге подумалось: а не доводилось ли кому-нибудь когда-нибудь менять левую опору двигателя, которая со стороны КПП? По другим опорам справа: в "рыбке" (сверху) сайлентблок менялся, в "гусе" (снизу) при недавнем осмотре дефектов тоже не обнаружено. А вот эту самую опору над КПП пока не смотрел, но на вскидку: есть ли замена сайлентблока или же опора меняется целиком? В Эмексе опора стоит 5158 руб. Брать б/у тоже сомнительно - всё таки от времени скорее всего тоже будет надорвана или уже задубевшая. Но и сайлентблок там какой-то необычный:
 Так же в Эмексе нашёл заменитель оригинальной гидроподушки (96414543) CAR-DEX CMD061. Приходилось ли такие устанавливать и сильно ли хуже оригинальной?
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 09.01.2021, 15:03 |
| Механик |
Дата: Суббота, 09.01.2021, 23:35 | Сообщение № 453 (173128 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Опоры надо новые ставить, что бы получить 100% результат.
| Artem017 |
Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 14:30 | Сообщение № 454 (173134 в абсолютной нумерации) |
Несомненно! Тем более, что у опоры со стороны КПП по хорошему и рваться-то нечему - основная нагрузка идёт на сжатие двух резиновых "стоек" в сайлентблоке. Просто было интересно, имеется ли у кого опыт и результат эксплуатации...
| Механик |
Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 15:30 | Сообщение № 455 (173135 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Пару раз менял опору кпп на клиентских авто, в обоих случаях рваные были.
| Artem017 |
Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 20:44 | Сообщение № 456 (173136 в абсолютной нумерации) |
Интересно. Максим, а каковы показания к замене были? Рокот или вибрация двигателя? Посторонний шум?
| Механик |
Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 21:47 | Сообщение № 457 (173137 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Вибрации.
| Artem017 |
Дата: Понедельник, 11.01.2021, 14:00 | Сообщение № 458 (173138 в абсолютной нумерации) |
Как смог подсунул телефон, чтобы сфотографировать и хоть примерно оценить состояние опоры со стороны КПП.
 Видно снизу трещины в резине и её сплющивание. Хоть никаких неприятных вибраций в салоне не чувствую, но что-то задумался о замене.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 11.01.2021, 20:42 |
| Механик |
Дата: Вторник, 12.01.2021, 07:16 | Сообщение № 459 (173141 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Лучше заменить, так как трещина будет потихоньку расти.
| Artem017 |
Дата: Вторник, 12.01.2021, 13:11 | Сообщение № 460 (173142 в абсолютной нумерации) |
Заказал... В пору идти в тему "Цены... Мать иху!"  Обозначенная выше опора КПП General Motors 96413925 в Эмексе 5158 рублей. Гидроподушка General Motors 96414543 получилась 3976 рублей. Сначала хотел заказать её заменитель CAR-DEX CMD061 по цене 2370, но на момент заказа цена подскочила до 3146 рублей. Разницу с оригиналом в 800 рублей посчитал незначительной, поэтому заказал оригиналы - на душе спокойнее. Видимо не просто так в строке заказа в интернет-магазине пишут: "Закажите положенные в корзину детали сейчас(!), чтобы избежать повышения цены". Вот сколько раз зарекался, что не буду по крупному вкладываться в машину. Но видимо внутренняя любовь к ней пересиливает, и трачу на неё деньги десятками тысяч... Перед Новым Годом вбухал почти двадцать, теперь ещё почти десятка. Плюс ещё работа... Надеюсь, ещё поезжу на ней и она меня не подведёт.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 12.01.2021, 13:14 |
| Механик |
Дата: Четверг, 14.01.2021, 21:16 | Сообщение № 461 (173149 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Опоры ставить только оригинал, не оригинальные опоры как правило выброшенные деньги.
| Artem017 |
Дата: Четверг, 28.01.2021, 17:19 | Сообщение № 462 (173243 в абсолютной нумерации) |
Заменили на днях опоры. Как оказалось мои обе опоры ещё вполне годные. Опора со стороны КПП сначала казалась надорванной, но при ближайшем рассмотрении в руках оказалось целой и, даже, мягкой. Процесс замены не сложен. Пришлось снять аккумулятор, его подставку, открутить пару бачков. Сложно было открутить болты - даже гайковёрт еле-еле осилил.
 После снятия нагрузки сайлентблок вернулся в исходное положение. То, что вертикальная резиновая перемычка порвана, на самом деле не страшно - она тонкая и всё равно никакой нагрузки не несёт. Основные резиновые стойки целые. Ну ещё малость коррозия металл поела. Старая гидроопора визуально миллиметров на 5 чуть просела, по сравнению с новой. Какой-то разницы "до и после" не почувствовал. Каких-то лишних вибраций раньше не было. Разве что резинки теперь посвежее, может быть чуть помягче. ИМХО, если опоры реально не порваны - можно и не менять. Гидроопору тем более. Не тратьте деньги.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 28.01.2021, 17:22 |
| дорожник |
Дата: Среда, 09.06.2021, 16:25 | Сообщение № 463 (174256 в абсолютной нумерации) |
В группе в ВК "поменял резинку, пришлось малеха похимичить . Втулку и точил 2мм . Полёт нормальный."
Сообщение отредактировал дорожник - Среда, 09.06.2021, 16:28 |
| boroda |
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 23:22 | Сообщение № 464 (176433 в абсолютной нумерации) |
Сегодня заменил саленблок верней опоры, 1200руб. саленблок 500 руб.работа . В магазине опора в сборе 15т.руб под заказ из Эмиратов около месяца ждать.
| letun087 |
Дата: Вторник, 06.12.2022, 01:17 | Сообщение № 465 (176434 в абсолютной нумерации) |
Цитата boroda (  ) В магазине опора в сборе 15т.руб под заказ из Эмиратов около месяца ждать слов нет...
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 06.12.2022, 01:17 |
