Понедельник, 09.11.2026, 18:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка передач
poper Дата: Четверг, 02.05.2013, 00:51 | Сообщение № 76 (121823 в абсолютной нумерации)
у меня коробка в гараже стоит.не работает 5 передача.в остальном порядок.для пятой все шестерёнки новые есть.Может кому надо не дорого?
викторрр Дата: Четверг, 02.05.2013, 21:52 | Сообщение № 77 (121828 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Сборка - Калининград....
andrevishnyakov Дата: Среда, 22.05.2013, 22:56 | Сообщение № 78 (122364 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Привет! У меня тоже проблема со 2-ой передачей,на холодную втыкается на ура на любых оборотах.Как в пробках поторчишь....,хоть 500 раз сцепление выжимай ни в какую.Но вот странная вещь,когда на перекрестке поворачиваешь на право .передача входит как в масло,налево как будто упор какой стоит.Тут шла речь о регулировке,а вот как?Самому реально или к "дохтору"лететь?
Механик Дата: Среда, 22.05.2013, 22:58 | Сообщение № 79 (122365 в абсолютной нумерации)
если есть инструмент и руки, то можно и самому.
andrevishnyakov Дата: Среда, 22.05.2013, 23:09 | Сообщение № 80 (122366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
Механик, И инструмент есть, и голова прикручена вроде не плохо и руки не из штанов,но вот что регулировать и куда чего крутить  не ясно.Подскажите если не трудно help ...
викторрр Дата: Четверг, 23.05.2013, 10:26 | Сообщение № 81 (122368 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
andrevishnyakov
Регулируется просто.
Но нужна яма или эстакада (подъемник).  Снять защиту и расширительный бачок охлаждающей жидкости.
Удобнее делать 2 человекам, но можно и одному.
Выставить нейтральную передачу.
Необходимо ослабить хомут, который держит кулису (это делается снизу).
Далее повернуть шток кулисы, входящий в механизм управления коробкой и зафиксировать его либо сверлом Д=5мм либо штатным фиксатором (в зависимости от варианта коробки).
Затем снять чехол ручки переключения передач (он на клипсах и снимается легко).
С левой стороны по полету есть отверстия в пластмассе ручки и корпусе. Их надо зафиксировать сверлом Д=5мм.
Если делать одному, то я привязывал ручку к педали сцепления.
После этого затянуть хомут и вот оно счастье - все работает как часики.
Но из моего опыта, если начались проблемы с включением, значит разбиты втулки в кулисе. Регулировка надолго не поможет.
Лучше кулису поменять на новую и отрегулировать после замены.
andrevishnyakov Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:14 | Сообщение № 82 (122370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
викторрр, Спасибо за инфу,попробую отрегулировать сам.Не понятно другое,если разбиты втулки,то почему только на горячей не включается вторая,а на холодной запросто?Даже с повышенной на пониженную входит нормально,вот только вторая зараза!!!
викторрр Дата: Четверг, 23.05.2013, 14:44 | Сообщение № 83 (122371 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
andrevishnyakov
У меня было тоже самое.
Две центральные втулки (они с резинками) были разбиты. На холодную все включалось, а стоило поездить и иногда не мог воткнуть с первого раза вторую передачу. Очень раздражало.
Да забыл сказать - чтобы снять расширительный бачок придется открутить соседний маленький. Так легче снять.
jaguar99 Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 14:06 | Сообщение № 84 (132661 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Подскажите,пожалуйста ,коды для заказа кулисы и ремкомплекта. Уже 2 раза регулировал,результата 0, похоже пришел пушной зверек кулисе.
Хочу все знать
valkrajushkin Дата: Четверг, 16.06.2016, 19:24 | Сообщение № 85 (149283 в абсолютной нумерации)
парни требуется совет .очень трудно включается 2 передача .что с низу в верх .что с верху вниз .все остальные включаются идиально .НО это затруднение только после того как машина хорошо прогреется .например при езде по трассе км 100-200 .постоит чуть остынет нормалёк .по городу я вобще про это забываю .с чего начинать копать ?.
Ivan_ko Дата: Четверг, 16.06.2016, 19:55 | Сообщение № 86 (149284 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
 http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1345-122364-16-1369249018  а дальше "в низ" до вашего вопроса
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 16.06.2016, 19:58
valkrajushkin Дата: Четверг, 16.06.2016, 20:55 | Сообщение № 87 (149285 в абсолютной нумерации)
иван спасибо .думал я о регулировки кулисы .но ... почему проблемы на горячию ? . и только 2 передача .просветите
Rapidrezzo Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:13 | Сообщение № 88 (149287 в абсолютной нумерации)
А может масло поменять в КП?
valkrajushkin Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:59 | Сообщение № 89 (149290 в абсолютной нумерации)
да жора. наверное с этого и начну .
Механик Дата: Четверг, 16.06.2016, 23:27 | Сообщение № 90 (149293 в абсолютной нумерации)
Как правило проблема в кулисе привода управления мкпп.
