Четверг, 19.11.2026, 00:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Свой дом
AndrewBJ Дата: Вторник, 06.03.2012, 18:24 | Сообщение № 121 (105181 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Стоп два сруба под одной крышей - это другая песня. здесь речь идет об открытой веранде, кот вроде надо накрыть крышей от второго этажа. т.е. увеличить его площаь. если его просто выносить - то надо ставить столбы, кот. будут гулять отдельно от сруба. а при таком варианте второй этаж целикм "живет" на срубе. Ну а какой фундамент - это ж от грунта и от денег. Главное - если лента - отверстия под трубы не забыть заложить ))
Прикрепления: 3955272.jpg (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 06.03.2012, 18:31
Alkus Дата: Вторник, 06.03.2012, 18:28 | Сообщение № 122 (105182 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Веранда в будущем будет закрытая, не тот климат, да и роль тамбура будет выполнять, там же будет лесенка на второй этаж т.е. веранда будет накрыта одной крышей со срубом
Сообщение отредактировал Alkus - Вторник, 06.03.2012, 18:29
AndrewBJ Дата: Вторник, 06.03.2012, 18:35 | Сообщение № 123 (105183 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (Alkus)
Т.е. не веранда а комната, или все таки веренда? )) торцевые стены выносить вперед на все веранду. А фасадную - либо щитовую, либо стеклить. Или, зачем огород, ну ставить сразу бревенчатую, ну тогда это пятистенок, вернее шести стенок, считая стену межу парилкой и комнатой отдыха.
Входные двери в помещение 4 и 2 должны быть левые.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 06.03.2012, 18:51
AndrewBJ Дата: Вторник, 06.03.2012, 18:39 | Сообщение № 124 (105184 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (vadgorev)
Проще не будет,
Будет и еще как проще. Строил, знаю.. ))) второй этаж не опирается на стобы и не отрыватся ими от сруба , когда он гуляет по высоте.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 06.03.2012, 18:54
Alkus Дата: Вторник, 06.03.2012, 18:55 | Сообщение № 125 (105185 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
нет - веранда :), стены выносить это ещё сущетвенный + к бюжету sad
с дверьми вообщем согласен, просто из парной так сделал чтоб дверь на бак с водой открывалась, а справо в мойке может лавка будет стоять и об неё тогда биться, а в комнату отдыха так потому что ещё до конца не решил откуда будет вход на вернаду (правда может быть крыльцо придётся делать - от снег башка smile
AndrewBJ Дата: Вторник, 06.03.2012, 19:01 | Сообщение № 126 (105186 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
А вход с торца веранды? не? через левую стенку. там тогда крышу как раз на крыльцо продолжить и планировка веренды пологичней.
Сплошные торцевые стены - это 7 дополнительных бревен, 14% добавить к общему объему цилиндровки. + 22т.р. на общем фоне-то .... но ведь планируешь лет на 5-7 проживания. так что есть смысл. А лестницу - прикинь с забеганием, а то на веранде места не остается. под лестницей летом чай пить придется.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 06.03.2012, 19:11
vadgorev Дата: Вторник, 06.03.2012, 19:18 | Сообщение № 127 (105188 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Похоже мы о разных проектах говорим.
AndrewBJ Дата: Среда, 07.03.2012, 10:08 | Сообщение № 128 (105210 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
vadgorev, ну картинка тут. уж извиняй за качество - не художник. http://www.rezzoclub.ru/forum/23-2457-105181-16-1331043881
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Среда, 07.03.2012, 10:08
Alkus Дата: Среда, 07.03.2012, 11:18 | Сообщение № 129 (105212 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Это существенно :(, проще столбы с компенсаторами и к ним обшивку, про крыльцо интересная мысль, подумаю.
Про лестницу, что значит с забеганием, я чайник smile
Vezdehod Дата: Среда, 07.03.2012, 13:23 | Сообщение № 130 (105219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Когда лестницу не получается разместить в один марш, ее делают с поворотом на 90 градусов. Как правило поворот обеспечивается тремя ступеньками, форма которых отличается от прямоугольника. Вот их и называют забежными.
Согласен с vadgorev по выносам, помимо красоты есть функционал. Проще и дешевле в разы работать с прямолинейными поверхностями. Вы прикиньте на будущее, а вдруг все это захочется сайдингом закрывать...
У себя тамбур сделал из квадратной трубы и покрыл поликарбонатом и стены и крышу-это и дешево и быстро и фундамент два столба( садовому буру работы на полчаса).
Vezdehod Дата: Среда, 07.03.2012, 13:34 | Сообщение № 131 (105222 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Теперь пару слов о столбчатом фундаменте. У меня дом стоит именно на таком поскольку был большой перепад высот. Столбы из бетона дешевле любых свай. Поверх столбов возводил ростверк, который со сваями никак не вязал. Мало того сваи от ростверка гидроизолировал. Утеплить столбчатый фундамент не проблема. От нищеты утеплял грунтом насыпанным в мешки из тканого полиэтилена, а по наружке присобачил обрезки ОСБ плиты. Думал временно, но видимо так и останется.
Вообще мешки с грунтом офигительный строительный материал. Если чем то армировать, то можно даже серьезные сооружения возводить типа сарая или летней кухни.
Alkus Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 10:04 | Сообщение № 132 (105366 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
Согласен, только на баню мне предлагают металические сваи заполненные бетоном, потом проще подвести коммуникации утеплить и засыпать это всё
Vezdehod Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:04 | Сообщение № 133 (105372 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Quote (Alkus)
если есть трубы, то зачем бетон... Фундамент бани делал из витых тонкостенных оцинкованных труб от вентиляции. Пробурил вставил трубы и засыпал песком и пролил. Куда песку из трубы деться?
grigorich Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:26 | Сообщение № 134 (105374 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Vezdehod,Бетон даёт дополнительную прочность и предохраняет от коррозии изнутри(конденсата нет).
Мне так спецы обьяснили и я так и сделал.
Alkus Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 14:42 | Сообщение № 135 (105379 в абсолютной нумерации)
Quote (grigorich)
мне так же сказали
а против оцилиндровки никто ничего не имеет ?
Сообщение отредактировал Alkus - Воскресенье, 11.03.2012, 14:43
