Суббота, 14.11.2026, 06:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
atkars Дата: Пятница, 18.06.2010, 01:28 | Сообщение № 136 (74824 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Ты хочешь сказать, что стартер начинает крутить двигатель при выключенном бензонасосе? А как же тогда к форсункам поступит горючее? Ведь без горючего двигатель не заведется? Надеешься, что в трубопроводах сохранилось давление бензина - типа, "со вчерашнего вечера"? А если машина простояла два дня, неделю, месяц?
Топливный насос работает, пока двигатель запускается стартером или работает, и контроллер ЭСУД получает контрольные импульсы зажигания.
Если контрольных импульсов нет, контроллер ЭСУД отключит топливный насос в течение 2 секунд после включения зажигания.
из мануала.
При включении зажигания или переводе ключа в положение СТАРТ на главное реле подается напряжение. После этого главное реле подаст напряжение на предохранители EF25 и EF26 блока предохранителей двигателя. Питающее напряжение на катушку электронной системы зажигания (EI) подается через предохранитель EF26 блока предохранителей двигателя. Питающее напряжение на топливные форсунки подается через предохранитель EF25 блока предохранителей двигателя как вариант.
Сообщение отредактировал atkars - Пятница, 18.06.2010, 01:29
atkars Дата: Пятница, 18.06.2010, 01:41 | Сообщение № 137 (74825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
А фонарики я только что прикупил
booroondook, какова моща линейки светодиодов , ТТХ плизз.
ovomaxat Дата: Пятница, 18.06.2010, 07:56 | Сообщение № 138 (74832 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
на схеме видно что бензонасосом управляет блок управления
vadgorev, ты настоятельно рекомендуешь
Quote (vadgorev)
Не связывайся с генератором, в случае чего, геморрой к гене под лазить
а сам ищешь точку подключения нра блоке управления. Не страшно за ЭБУ? smile
kuparos Дата: Пятница, 18.06.2010, 08:09 | Сообщение № 139 (74834 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Не страшно за ЭБУ?
Генератор в сборе дешевле ...
atkars Дата: Пятница, 18.06.2010, 12:29 | Сообщение № 140 (74853 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Но в любом случае - топливный насос включается раньше, чем двигатель выйдет на рабочие обороты (ХХ)
Обрати внимание - ключ на старт -- включается БН(его слышно), ч/з несколько сек. он отключается и ждет работы двигателя. Давление в системе создано. В сое время на инжекторной девятке метод проверки работы БН - вкл., выкл. зажигание. Отвернуть колпачок не рампе , нажать на золтник , если бензин брызнет на крыло(есть давление) БН работает, регулятор регулирует , фильтр чистит. tongue
vadgorev Дата: Пятница, 18.06.2010, 22:11 | Сообщение № 141 (74900 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Не ищу! Во первых ЭБУ выдает -, во вторых предлагал брать + после реле бензонасоса, так что к ЭБУ никаким боком напрямую не подключаемся.
Я в первом своем предложение предложил брать сигнал с датчика давления масла через реле, имея ввиду схему которую позже выложил худой (мне лень было рисовать, фотографировать, сжимать фото).
По поводу сигнала от бензонасоса, как я понял нагрузка от ДХО небольшая, я у себя фары вообще не выключаю и при запуске они моргают.
Лично для меня интереснее реализовать схему от датчика скорости.
Я никого не убеждаю а предлагаю варианты на обсуждение.
ovomaxat Дата: Пятница, 18.06.2010, 22:57 | Сообщение № 142 (74908 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Не страшно за ЭБУ?
Это я к сему.
Quote (vadgorev)
А реле бензонасоса чем управляется? ЭБУ. Так почему ЭБУ не может управлять реле ДХО?
MorAlex Дата: Пятница, 18.06.2010, 23:12 | Сообщение № 143 (74911 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Митя)
MorAlex, А для тебя у меня есть решение более хорошее. Проследуй сюда: http://nsskn.narod.ru/headlamprelay/index.html В общем и всё. Подрулевой я не трогаю - он включен всегда.
Ну и чем это решение лучше? Тем, что всё остаётся по-прежнему, а просто БС загорается с задержкой? wacko
Может, я не очень понятно выразился, но я имел ввиду, что положение подрулевого переключателя при авт. включении БС после запуска двигателя - "всё выкл."! И при этом не горят НИ габариты, НИ подсветка приборов. А вот когда мне понадобится это - я могу перевести подрулевой в "габариты" или "габариты+БС", т.е. как это делается штатно.
Зачем именно так? Поясняю:
1. Включенные (впридачу к БС) габариты и подсветка приборов и пр. в ясный день - бензин и лампочки на ветер.
2. Включение БС (и габаритов) одновременно с запуском двигателя - увеличение вероятности посадить АКБ в -30 С, а также резкое сокращение срока службы ламп БС.
3. Негашение БС после выключения зажигания - минус лишние ампер-часы из АКБ.
Нет, конечно если желающих нет копать там, где предложил я - покопаюсь сам...
За исключением снижения накала ламп БС - мой вариант очень близок к "скандинавскому свету", но я считаю, что свечение ламп в пол-накала может вводить встречных водителей в заблуждение на загородной трассе: по сниженной яркости БС кажется, что авто далеко, а на самом деле... surprised
vadgorev Дата: Суббота, 19.06.2010, 00:02 | Сообщение № 144 (74915 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
ЭБУ выдает минус (на реле бензонасоса), датчик давления масла выдает минус, откуда с генератора хотите брать плюс для меня загадка (заведенный двигатель), не, я понял что с лампочки, но как то гложет червь сомнения, не имея схему генератора (я ее не видел).
Для меня проще реализовать схему с датчиком давления и двумя реле.
ovomaxat Дата: Суббота, 19.06.2010, 00:25 | Сообщение № 145 (74918 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
На счет проще - по схеме booroondookа, все разъемы (С212, С203) находятся в салоне под торпедо. Разъем С101 (цепь лампочка - генератор) находится рядом с фарой, откуда протягивается провод для выключения ДХО. Монтажного провода (не считая до самих ДХО) 0.5 м. А для подключения к датчику давления - провода надо тащить в салон, лезть под торпедо ... Так проще ли?
SKYWATCHER Дата: Суббота, 19.06.2010, 12:27 | Сообщение № 146 (74929 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо! Не думал я что эта тема разавьёться в такие жаркие дебаты hands . Хотя меня в моей схеме подключения всё устраивает за развитием событий смотрю внимательно online2long
vadgorev Дата: Суббота, 19.06.2010, 14:29 | Сообщение № 147 (74931 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Ага, а разъем С101, 7 ножка, датчик давления tongue
ovomaxat Дата: Суббота, 19.06.2010, 17:43 | Сообщение № 148 (74936 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Упс-с-с. Посмотрел схему. Ага, есть такое дело.
vadgorev Дата: Суббота, 19.06.2010, 19:16 | Сообщение № 149 (74937 в абсолютной нумерации)
Интересно, если подключиться от датчика давления, а минус ДХО подключить по митинской схеме к габаритам, (к плюсовому проводу габаритов) на сколько тусклее будут гореть ДХО? и при включение габаритов ДХО погаснут, экономия на втором реле.
Druon Дата: Понедельник, 21.06.2010, 19:12 | Сообщение № 150 (75054 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
так хорошо светят? в вечернее / ночное время проверял ?
