Суббота, 14.11.2026, 07:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
ovomaxat Дата: Четверг, 10.06.2010, 15:48 | Сообщение № 91 (74286 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, Нет, у меня пока не установлены, в стадии доделки. Мне очень понравился ход мысли SKYWATCHER кроме одного. Переднее стеклышко из оргстекла будет со временем царапаться и мутнеть. Я в поисках либо другого материала, либо как то защитить оргстекло. wacko
А ты поставил с того сайта ?
Зеленое земноводное говорит: "Делай своими ручками" biggrin
Сообщение отредактировал ovomaxat - Четверг, 10.06.2010, 15:50
SKYWATCHER Дата: Четверг, 10.06.2010, 16:01 | Сообщение № 92 (74287 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
тоже думал об этом. Есть простой вариант - наклеить прозрачный скоч! На девятке заклеил трещину, три года проездил - а ему ничего! Но в этом случае решил так не делать. Капля антицарапина и пол часа работы решают проблемму.
Да, надо обязательно делать вентиляционные отверстия - запотевают. Подобрал колпачки от шприцевых иголок, отрезать сантиметра 2-3, а нутрь запихать немного нетканки супротив пыли. В нете советуют втыкать фильтр от сигареты biggrin На выходных буду дорабатывать, так же появилась идея как повернуть линзы по оси авто.
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Четверг, 10.06.2010, 16:07
Druon Дата: Четверг, 10.06.2010, 19:34 | Сообщение № 93 (74303 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
ovomaxat, ДХО по цене отсюда на мой взгляд и бюджет дороговато. а ватиант booroondookа, вполне приемлим.
голубоватые огни или зеленые видно при дневном освещении не будет. а для верности можно светофильтр придумать - пленку в цвет авто на новые фары
Druon Дата: Четверг, 10.06.2010, 19:40 | Сообщение № 94 (74304 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
shy волнует не то чтобы сильно но единственный ? - а не нарушится ли нормальная вентиляция после установки ДХО. мож ети дырочки для чего бунить нужны? или это чистой воды декор?
ovomaxat Дата: Четверг, 10.06.2010, 22:04 | Сообщение № 95 (74312 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
сразу за этими дырочками почти сплошной металл кузова. ИМХО, они не могут служить для вентиляции. Похоже - декор.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Четверг, 10.06.2010, 22:05
Druon Дата: Четверг, 10.06.2010, 22:23 | Сообщение № 96 (74313 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Quote
У меня за ними решетка но не слепое пространство.
Рассматриваю вариант установки ДХО - две кругленьких фары на хромированный кенгурятник. (Давно его хочу... хотя бы примерить). batman
И еще вопрос - если правила предписывают езду везде с ближним светом то надо ли при установке ДХО задумываться о том чтобы и сзади что-нибудь "красным светодиодилось"
Сообщение отредактировал Druon - Четверг, 10.06.2010, 22:27
ovomaxat Дата: Пятница, 11.06.2010, 10:56 | Сообщение № 97 (74329 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
ГОСТ Р 41.48-2004...
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет...
6.19.6 Направление
Вперед...
Получается, что не надо.
sergey_78 Дата: Пятница, 11.06.2010, 18:18 | Сообщение № 98 (74363 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
в крайние если рассмотреть в качестве места установки решетку под бампером?Получится как раз на уровне противотуманок.
Привет,в крайние щели среднего ряда, а запитать от доп.розетки на "бороде". В штекере компрессора даже есть свой предохранитель,ключ повернул-дневные огни зажглись.
sergey_78 Дата: Пятница, 11.06.2010, 18:41 | Сообщение № 99 (74367 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
В-общем, имхо, если уж делать ДХО, то по всем правилам, и чтобы они работали на полном "автомате"
Мыслью проникся, был не прав.
ovomaxat Дата: Пятница, 11.06.2010, 20:39 | Сообщение № 100 (74377 в абсолютной нумерации)
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
чтобы ДХО автоматически гасли при включении стояночных огней ...
В правилах написано: только "... при включении головных фар".
atkars Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:56 | Сообщение № 101 (74381 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
чтобы ДХО загорались при запущенном двигателе
При запущенном двигателе всегда работает бензонасос
ovomaxat Дата: Пятница, 11.06.2010, 22:06 | Сообщение № 102 (74383 в абсолютной нумерации)
Я все таки не отказался от распознавания заведенного двигателя при помощи лампочки заряда аккумулятора. Вот что нарыл.
Из рис.9 хорошо видна роль лампы HL контроля работоспособного состояния генераторной установки (лампа контроля заряда на панели приборов автомобиля). При неработающем двигателе автомобиля замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва. После запуска двигателя, на выводах генератора "D+" и "В+" появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет. Если генератор при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генератора или обрыве приводного ремня. Введение резистора R в генераторную установку способствует расширению диагностических способностей лампы HL. При наличии этого резистора в случае обрыва цепи обмотки возбуждения при работающем двигателе автомобиля лампа HL загорается.
Это я к чему. На схеме есть подключенное сопротивление (у нас оно есть или нет, надо посмотреть) Вместо него можно безболезненно подключить простое реле.
Прикрепления: 4617919.gif (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Пятница, 11.06.2010, 22:10
ovomaxat Дата: Вторник, 15.06.2010, 17:25 | Сообщение № 103 (74493 в абсолютной нумерации)
Из сообщения разъем С101 находится здесь
Получается очень простой монтаж. Все под капотом, не надо лезть в щиток приборов. "Тупо" подключаем один вывод реле к этому проводу, второй на массу (единственно - еще параллельно диод для уменьшения "дребезга контактов"). Работоспособность проверена на ВАЗ четверке. Все прекрасно работает.
Прикрепления: 1356356.png (49.0 Kb)
174Den Дата: Вторник, 15.06.2010, 18:59 | Сообщение № 104 (74503 в абсолютной нумерации)
А если рассмотреть в качестве места установки решетку под бампером?
Надо уточнить в ТУ - какая там высота от земли прописана?
Дневные ходовые огни или Дневной свет (LED DRL) — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток (ГОСТ Р 41.48-2004).
В большинстве европейских странах существует правило – в течение светового дня управлять автомобилем с включенными фарами ближнего света. Эти правила закреплены законами этих стран.
В России согласно Постановлению Правительства РФ от 10 мая 2010 г. №316 "О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090" пункт 19.5 Правил Дорожного Движения Российской Федерации будет изложен в следующей редакции:
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни".
booroondook, про это имели ввиду?
ovomaxat Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:04 | Сообщение № 105 (74513 в абсолютной нумерации)
схема подключения - сделана на базе штатной
Да-а, мы не ищем легких путей. biggrin Добираться до подрулевого переключателя (щиток приборов) ... wacko
А все таки - вот так не проще?
Прикрепления: 8230905.png (27.7 Kb)
