Суббота, 14.11.2026, 07:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
vadgorev Дата: Пятница, 21.05.2010, 10:18 | Сообщение № 46 (73256 в абсолютной нумерации)
Тут как то присматривался к узким противотуманкам с целью вставить в щель реснички, хотел снять ресничку и с ней зайти в магазин и примерить, но не смог снять решотку радиатора так и бросил затею.
Была мысль взять + от замка а минус с датчика скорости.
Alber Дата: Пятница, 21.05.2010, 10:53 | Сообщение № 47 (73260 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
booroondook,
Думаю в 3м варианте необходимо:
3) ДХО должны автоматически выключаться при включении основных фар.
Тогда будет полное соответствие условий использования ДХО.
В остальном с тобой полностью солидарен.
Эх дороги!
SKYWATCHER Дата: Пятница, 21.05.2010, 11:18 | Сообщение № 48 (73266 в абсолютной нумерации)
booroondook,
Мне тоже вдруг захотелось оснаститься ДХО.
И это радует biggrin , т.к. в этектрике и схемотехнике не силён, всегда нужен ведущий и его совет, к которому прислушиваюсь и коорденирую свои действия. Лично для меня - чем проще тем гениальнее. Но схему DRL на машинке просмотрел, нашёл где должено стоять реле, правда пока ищу местоположение самого DRL UNIT. Рассматриваю другие схемы.
Меня сеёчас интерисует
1) ДХО должны включаться автоматически при запуске двигателя (при простом включении зажигания гореть не должны).
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Пятница, 21.05.2010, 11:19
holeg Дата: Пятница, 21.05.2010, 15:01 | Сообщение № 49 (73289 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1221
Quote (SKYWATCHER)
ILL+ и IGN2 куда можно подключить в сысле не на схеме а физически?
Скажу места которые уже проверены мной.
ILL+ это контакт №6 на кнопке включения противотуманок. У себя я его разрезал чтобы диод поставить.
Тебе нужно будет к нему запараллелиться (т.е. снять изоляцию и припаять к этому месту проводок)
IGN2 это слева от ног водителя над блоком предохранителей контакт №6 разъема С204 (тоже зачистить и припаять я также сделал)
смотри фото (только жаль качество не очень) http://www.rezzoclub.ru/publ....-1-0-66
ILL+ Рис.3
IGN2 Рис.5
Сообщение отредактировал holeg - Пятница, 21.05.2010, 15:04
ovomaxat Дата: Пятница, 21.05.2010, 16:27 | Сообщение № 50 (73303 в абсолютной нумерации)
Для размышления. Когда заводится двигатель - тухнет лампочка заряда аккума. Если плясать отсюда?
Замерил напругу в точке L генератора. Получилсь:
- зажигание выключено 0 в
- зажигание включено 1,2 в
- двигатель заведен 13,8 в
Т.е. получается лампочка тушится встречным напряжением (затыкает диод)?
Прикрепления: 8926898.png (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Пятница, 21.05.2010, 16:53
holeg Дата: Пятница, 21.05.2010, 17:32 | Сообщение № 51 (73306 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1221
Quote (ovomaxat)
В теории знаю, что так может быть, а вот на практике такое первый раз вижу surprised
С этой лампочкой мутно всё как то, по моему к ней можно цепляться только высокоомным входом, т.е. грубо релюху нельзя подключать. Хотя идея красивая.
Mavruc Дата: Пятница, 21.05.2010, 18:14 | Сообщение № 52 (73308 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
цены ХО - жаба задушила
И сколько?
ovomaxat Дата: Пятница, 21.05.2010, 18:26 | Сообщение № 53 (73310 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
И сколько?
Примерно
Mavruc Дата: Пятница, 21.05.2010, 18:29 | Сообщение № 54 (73311 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, спасибо, земноводная лягушка чуть не придавила.
Alber Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:53 | Сообщение № 55 (73326 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Quote (ovomaxat)
А ведь эта лампа должна сигнализировать о неисправности гены, если возникнет какая-то проблема с генератором, то лампа загорится а ДХО погаснет.
Эх дороги!
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 24.05.2010, 10:38 | Сообщение № 56 (73396 в абсолютной нумерации)
booroondook, У ХЕЛЛЫ и ФИЛИПСА всё в наличии, это точно. Цены соответствующие shock У остальных производителей - вопрос. Но видел несколько НОУНЕЙМ у них нет ничего. Здесь есть блоки в отдетьности http://tuninga.ru/
ovomaxat Дата: Понедельник, 24.05.2010, 12:07 | Сообщение № 57 (73401 в абсолютной нумерации)
Идея офигеть!!! Только в ней очень критичное отношение к стабилитрону (надо ловить десятые доли вольта).
Quote (ovomaxat)
В этой точке пропадает критичность к подбору стабилитрона.
boroda Дата: Понедельник, 24.05.2010, 13:57 | Сообщение № 58 (73410 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Вчера зашел на рынок автозапчастей Маршал Юго-запад , продавец за 1000р предложил круглые( как противотуманки) под заказ, ждать 2 дня.Больше уних не чего нет.
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 24.05.2010, 18:17 | Сообщение № 59 (73422 в абсолютной нумерации)
booroondook, А питание от габаритов разве неподойдёт?
SKYWATCHER Дата: Среда, 26.05.2010, 21:32 | Сообщение № 60 (73561 в абсолютной нумерации)
Люди, кто силён в электронике скажите, можно ли в приведёной схеме включить четыре паралельные нитки светодиодов по 1 ватт каждый светодиод. http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
