Четверг, 19.11.2026, 16:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
Джексон Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:54 | Сообщение № 526 (71754 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 25.04.2010
Пользователь № 3659
Рассказываю.
1. Покупаем
- амортизаторные вставки Ауди 80 KAYBA 365500
- 2 гайки от стоек ВАЗ 2108/09
2. Ищем грамотного токаря и сварщика.
3. Изготовляем по чертежам из приложенного файла 2 вставки.
4. Стойку разбираем, снимаем пружину, оставляем голую стойку.
Болгаркой с тонким отрезным диском отрезаем по кругу по пыльнику.
Потрошим внутренности.
Этот рез - отправная точка для дальнейших расчетов по установке втулки.
5.Зажимаем стойку вертикально в тиски, вставляем внутрь вставку амортизатора и, основываясь на расчетах, делаем подгонку втулки, которую мы выточили, таким образом, чтобы амортизатор был ниже втулки примерно на 3 мм.Расчет делаем следующим образом - вставляем амортизатор внутрь и подводим втулку.Я делал примерно на глаз.
6. Отрезаем лишний кусок от стойки и вставляем приготовленную вставку.
7. Обвариваем по кругу.
8. Находим кусок резинового шланга подходящего диаметра , около 10-15 см длиной, и надеваем его на шток амортизатора.Аккуратно зажимаем в патрон токарного станка и протачиваем шток на 15 мм, как показано на рис. 3.
9. Собираем стойку, вставляем в гайку направляющую втулку из набора KAYBA, закручиваем гайку, закрепляя амортизатор в стойке. Устанавливаем стойку на место.
Джексон Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:55 | Сообщение № 527 (71755 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
Если что-то непонятно объяснил, спрашивайте - постараюсь поподробнее.
Завтра сделаю фото, тоже выложу.
mario-sim Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:00 | Сообщение № 528 (71757 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
что-то мне это напоминает. Некоторое время назад был сильный ажиотаж про КОНИ. Те же клики "небо и земля" , "чудо невысказуемое" и проч
Второй год езжу на КОНЯх, без чудес, нормально езжу, но некоторые жалуются
Джексон Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:03 | Сообщение № 529 (71758 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
Так а никто и не говорит, что это единственное верное решение.
Это всего лишь вариант, который устроил лично меня.
Вот и поделился.
Сообщение отредактировал Джексон - Воскресенье, 25.04.2010, 23:03
kuparos Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:04 | Сообщение № 530 (71759 в абсолютной нумерации)
Джексон, и правильно сделал. smile
mario-sim Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:10 | Сообщение № 531 (71760 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Quote (Джексон)
Я просто за взвешенность оценок smile
mario-sim Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:10 | Сообщение № 532 (71761 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
и правильно сделал
конечно правильно smile
Механик Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:11 | Сообщение № 533 (71762 в абсолютной нумерации)
Файлы не открываются. Тоже думал о такой конструкции но остановило одно но , это протачивание штока, если шток при такой доработке вдавить полностью в картридж, то будет разгерметизация патрона с соответствующими последствиями, хотя до таких ходов амортизатора конечно трудно довести. При такой конструкции я рассматривал стойки от ВАЗов переднеприводных газовые, которые уже идут с гайками и при этом по размерам мне тогда понравился больше Бильштайн.
Джексон Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:16 | Сообщение № 534 (71763 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
А так открывается?
У меня и по первой ссылке все ОК. Странно.
По поводу протачивания штока- последствий у меня не возникло, потому что зажимали аккуратно и в резиновый шланг.
Посмотрим, что будет дальше.
Стойки Ауди были выбраны , исходя из снаряженной массы Реццо.
Сообщение отредактировал Джексон - Воскресенье, 25.04.2010, 23:17
Механик Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:21 | Сообщение № 535 (71764 в абсолютной нумерации)
пока фаил не доступен
kuparos Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:22 | Сообщение № 536 (71766 в абсолютной нумерации)
пишет, что в обработке.
Джексон Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:22 | Сообщение № 537 (71767 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
Пойдем другим путем.
Прикрепления: 4103787.jpg (36.3 Kb)
Джексон Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:23 | Сообщение № 538 (71770 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
Дальше.
Прикрепления: 8027387.jpg (16.9 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:23 | Сообщение № 539 (71771 в абсолютной нумерации)
у амика от Ауди ход штока отличается от Реззошного? и в какую сторону? если протачивать шток , то уменьшаем ход.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 25.04.2010, 23:25
Джексон Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:23 | Сообщение № 540 (71772 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
Еще один.
Прикрепления: 3169186.jpg (18.6 Kb)
