Четверг, 19.11.2026, 16:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
mikmik25 Дата: Вторник, 10.11.2015, 10:24 | Сообщение № 1231 (142944 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015
Пользователь № 24690
Механик, проехал около 12000, изначально проблемы не было.
, после чего появилась не исправность?
начала развиваться приблизительно в начале сентября. ни с какими событиями, событиями явно не связываю - просто езда по нашим "направлениям". но ударов и пробоев в колесо не было никогда - все таки я не сумашедший носится где не попадя.
собственно тогда стал подозревать на стоки стабилизатора, кои и заказал у вас, но причина была не в них.
попробую присоединить фотки , что бы было понятно про штоки.
Спасибо.
Механик Дата: Среда, 11.11.2015, 00:47 | Сообщение № 1232 (142964 в абсолютной нумерации)
Фото?
Механик Дата: Среда, 11.11.2015, 12:45 | Сообщение № 1233 (142968 в абсолютной нумерации)
Хорошо, пакуйте амортизаторы и высылайте, будем смотреть и разбираться. Адрес у вас остался?
Корвинус Дата: Среда, 11.11.2015, 17:51 | Сообщение № 1234 (142976 в абсолютной нумерации)
Сегодня наконец заменил еще родные аморты на переделанные от Максима, с августа ждали своего часа. В связи с этим высвободился комплект под возможную переделку, вдруг надо кому, стучитесь в личку.
Ощущения положительные ))) Исчезли "клевки" при торможении, ну и в целом машина собраннее стала.
klengi Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:17 | Сообщение № 1235 (143128 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
Вопрос Максиму Механику: заказывал у Вас 2 или 3 года назад комплект аммортизаторов (по моему бильштайн)сейчас правый готов левый на подходе) сколько будет у вас заказать готовые картриджы или есть смысл купить картриджы заводские и доработать по месту у токаря? если можно напишите заказные номера картриджей для заказа по месту и ссылку на чертеж доработки, заранее благодарен.
P.S. стойки стабилизатора при этом менять???
Механик Дата: Суббота, 21.11.2015, 14:18 | Сообщение № 1236 (143166 в абсолютной нумерации)
Рем комплект стоит 6т.р. Амортизаторы Каяба 365500, Бильштайн 21-030406
klengi Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:53 | Сообщение № 1237 (143204 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
А где взять чертеж проточки штока????
Рыболов Дата: Вторник, 24.11.2015, 20:10 | Сообщение № 1238 (143212 в абсолютной нумерации)
В теме! Если память не изменяет общая длина проточки вместе с штатной резьбой 70 мм.
mxrtmnv Дата: Среда, 25.11.2015, 12:08 | Сообщение № 1239 (143221 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Где-то тут.
Как точить в пункте 8.
Аналоги вкладышей KYB365500 и еще аналог парой сообщений ранее.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 25.11.2015, 12:11
WingZmen Дата: Среда, 25.11.2015, 22:30 | Сообщение № 1240 (143248 в абсолютной нумерации)
А кто-нибудь разбирал родные амортизаторы? Они ведь полностью масляные? И удалось обнаружить причину, почему шток так легко уходит вниз на отбой? Может пружинящая шайба какая-то слишком неудачно мягко подобрана, и не сопротивляется клапан потоку масла?
И ещё вопрос, есть ли возможность поставить вперёд масляные амортизаторы, и каких производителей? Максим ставит газо-масляные двух-трубные киб (эксель джи серии, как я понял). Есть ли им замена-аналог, но чисто масляные, чтоб подошли по форме к уже имеющейся переделке?
mxrtmnv Дата: Четверг, 26.11.2015, 07:56 | Сообщение № 1241 (143254 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Возможно эти: JHC 170Т (TRW), 324720 (BOGE), ну еще MR257 (MONROE), 170268 (SACHS).
klengi Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:32 | Сообщение № 1242 (143256 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
А еще вопрос эти чертежи относятся к каябе или бильштайн а то у меня бильштайн ?????
mxrtmnv Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:42 | Сообщение № 1243 (143259 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Эти чертежи относятся к вкладышам для AUDI 80, не важно кто производитель.
Будете точить сами, не провалите штоки в картриджи после проточки, а то масло с газом вытекут.
WingZmen Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:57 | Сообщение № 1244 (143269 в абсолютной нумерации)
324720 (BOGE) -масляный от ауди 80 и 90.
JHC170T(trw-lucas) -масляный от ауди 80,90 и 4000, и пассат(до 97 года выпуска)
MR257 (MONROE) - масляный от ауди 80(до 1996 года)
170268 (SACHS) - масляный от ауди 80
Спасибо:)
Список сделал из интернет каталогов.
Я так понял, все, кто переделывает передние амортизаторы, делают это именно под ауди 80/90?
А можно ещё номерки тех амортизаторов, которые ставит Максим? Очень уж далеко листать
mxrtmnv Дата: Четверг, 26.11.2015, 18:53 | Сообщение № 1245 (143274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Так недалеко ж листать. Сообщение 1242, восемь сообщений назад.
