Среда, 19.08.2026, 11:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Корвинус Дата: Среда, 11.11.2015, 17:51 | Сообщение № 1231 (142976 в абсолютной нумерации)
Сегодня наконец заменил еще родные аморты на переделанные от Максима, с августа ждали своего часа. В связи с этим высвободился комплект под возможную переделку, вдруг надо кому, стучитесь в личку.
Ощущения положительные ))) Исчезли "клевки" при торможении, ну и в целом машина собраннее стала.
klengi Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:17 | Сообщение № 1232 (143128 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
Вопрос Максиму Механику: заказывал у Вас 2 или 3 года назад комплект аммортизаторов (по моему бильштайн)сейчас правый готов левый на подходе) сколько будет у вас заказать готовые картриджы или есть смысл купить картриджы заводские и доработать по месту у токаря? если можно напишите заказные номера картриджей для заказа по месту и ссылку на чертеж доработки, заранее благодарен.
P.S. стойки стабилизатора при этом менять???
Механик Дата: Суббота, 21.11.2015, 14:18 | Сообщение № 1233 (143166 в абсолютной нумерации)
Рем комплект стоит 6т.р. Амортизаторы Каяба 365500, Бильштайн 21-030406
klengi Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:53 | Сообщение № 1234 (143204 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
А где взять чертеж проточки штока????
Рыболов Дата: Вторник, 24.11.2015, 20:10 | Сообщение № 1235 (143212 в абсолютной нумерации)
В теме! Если память не изменяет общая длина проточки вместе с штатной резьбой 70 мм.
mxrtmnv Дата: Среда, 25.11.2015, 12:08 | Сообщение № 1236 (143221 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Где-то тут.
Как точить в пункте 8.
Аналоги вкладышей KYB365500 и еще аналог парой сообщений ранее.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 25.11.2015, 12:11
WingZmen Дата: Среда, 25.11.2015, 22:30 | Сообщение № 1237 (143248 в абсолютной нумерации)
А кто-нибудь разбирал родные амортизаторы? Они ведь полностью масляные? И удалось обнаружить причину, почему шток так легко уходит вниз на отбой? Может пружинящая шайба какая-то слишком неудачно мягко подобрана, и не сопротивляется клапан потоку масла?
И ещё вопрос, есть ли возможность поставить вперёд масляные амортизаторы, и каких производителей? Максим ставит газо-масляные двух-трубные киб (эксель джи серии, как я понял). Есть ли им замена-аналог, но чисто масляные, чтоб подошли по форме к уже имеющейся переделке?
mxrtmnv Дата: Четверг, 26.11.2015, 07:56 | Сообщение № 1238 (143254 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Возможно эти: JHC 170Т (TRW), 324720 (BOGE), ну еще MR257 (MONROE), 170268 (SACHS).
klengi Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:32 | Сообщение № 1239 (143256 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
А еще вопрос эти чертежи относятся к каябе или бильштайн а то у меня бильштайн ?????
mxrtmnv Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:42 | Сообщение № 1240 (143259 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Эти чертежи относятся к вкладышам для AUDI 80, не важно кто производитель.
Будете точить сами, не провалите штоки в картриджи после проточки, а то масло с газом вытекут.
WingZmen Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:57 | Сообщение № 1241 (143269 в абсолютной нумерации)
324720 (BOGE) -масляный от ауди 80 и 90.
JHC170T(trw-lucas) -масляный от ауди 80,90 и 4000, и пассат(до 97 года выпуска)
MR257 (MONROE) - масляный от ауди 80(до 1996 года)
170268 (SACHS) - масляный от ауди 80
Спасибо:)
Список сделал из интернет каталогов.
Я так понял, все, кто переделывает передние амортизаторы, делают это именно под ауди 80/90?
А можно ещё номерки тех амортизаторов, которые ставит Максим? Очень уж далеко листать
mxrtmnv Дата: Четверг, 26.11.2015, 18:53 | Сообщение № 1242 (143274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Так недалеко ж листать. Сообщение 1242, восемь сообщений назад.
WingZmen Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:19 | Сообщение № 1243 (143284 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, спасибо, был не внимателен.
Спрашивал потому, что хотел посмотреть массу ауди 80.
Такие амортизаторы ставятся на машину весом в 1100-1250 кг. Что в среднем меньше чем наш Реззо килограмм на 200.
То, что мы ставим их на реззо, видимо только в плюс, нам они кажутся мягче, чем Аудиводам.
Механик Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:36 | Сообщение № 1244 (143286 в абсолютной нумерации)
Когда был на семинаре по  Каябе, они сказали что масляные амортизаторы делаются по жёсткости как оригинальные, газ-масло жёстче на 10-20% от оригинала, спортивные серии Ультра жёстче на 30-35%.
WingZmen Дата: Пятница, 27.11.2015, 02:13 | Сообщение № 1245 (143289 в абсолютной нумерации)
Интересно получается. Возможно это и правда, но на многих форумах пишут, что КИБ Преимиум немного жёстче, чем стандартные. Однако люди так писать могут потому, что откатав свои старые амортизаторы, которые уже размякли, и, пересаживаясь на новые, которые само собой будут жёстче использованных,  ощущают, что новые жёстче.
Это я извлёк из нива и шеви нива форумов, форумов по классике, по дэу матиз, по ланосу и нексии.
Где истина, не известно:)
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 27.11.2015, 02:28
