Замена передних амортизаторов
| mikmik25 |
Дата: Вторник, 10.11.2015, 10:24 | Сообщение № 1231 (142944 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015 Пользователь № 24690 |
Механик, проехал около 12000, изначально проблемы не было.
Цитата Механик (  ) , после чего появилась не исправность? начала развиваться приблизительно в начале сентября. ни с какими событиями, событиями явно не связываю - просто езда по нашим "направлениям". но ударов и пробоев в колесо не было никогда - все таки я не сумашедший носится где не попадя. собственно тогда стал подозревать на стоки стабилизатора, кои и заказал у вас, но причина была не в них. попробую присоединить фотки , что бы было понятно про штоки.
Спасибо.
| Механик |
Дата: Среда, 11.11.2015, 00:47 | Сообщение № 1232 (142964 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Фото?
| Механик |
Дата: Среда, 11.11.2015, 12:45 | Сообщение № 1233 (142968 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Хорошо, пакуйте амортизаторы и высылайте, будем смотреть и разбираться. Адрес у вас остался?
| Корвинус |
Дата: Среда, 11.11.2015, 17:51 | Сообщение № 1234 (142976 в абсолютной нумерации) |
Сегодня наконец заменил еще родные аморты на переделанные от Максима, с августа ждали своего часа. В связи с этим высвободился комплект под возможную переделку, вдруг надо кому, стучитесь в личку. Ощущения положительные ))) Исчезли "клевки" при торможении, ну и в целом машина собраннее стала.
| klengi |
Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:17 | Сообщение № 1235 (143128 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ейск
На форуме с 15.06.2009 Пользователь № 1835 |
Вопрос Максиму Механику: заказывал у Вас 2 или 3 года назад комплект аммортизаторов (по моему бильштайн)сейчас правый готов левый на подходе) сколько будет у вас заказать готовые картриджы или есть смысл купить картриджы заводские и доработать по месту у токаря? если можно напишите заказные номера картриджей для заказа по месту и ссылку на чертеж доработки, заранее благодарен. P.S. стойки стабилизатора при этом менять???
| Механик |
Дата: Суббота, 21.11.2015, 14:18 | Сообщение № 1236 (143166 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Рем комплект стоит 6т.р. Амортизаторы Каяба 365500, Бильштайн 21-030406
| klengi |
Дата: Вторник, 24.11.2015, 15:53 | Сообщение № 1237 (143204 в абсолютной нумерации) |
А где взять чертеж проточки штока????
| Рыболов |
Дата: Вторник, 24.11.2015, 20:10 | Сообщение № 1238 (143212 в абсолютной нумерации) |
В теме! Если память не изменяет общая длина проточки вместе с штатной резьбой 70 мм.
| mxrtmnv |
Дата: Среда, 25.11.2015, 12:08 | Сообщение № 1239 (143221 в абсолютной нумерации) |
Цитата klengi (  ) А где взять чертеж проточки штока???? Где-то тут. Как точить в пункте 8. Аналоги вкладышей KYB365500 и еще аналог парой сообщений ранее.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 25.11.2015, 12:11 |
| WingZmen |
Дата: Среда, 25.11.2015, 22:30 | Сообщение № 1240 (143248 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
А кто-нибудь разбирал родные амортизаторы? Они ведь полностью масляные? И удалось обнаружить причину, почему шток так легко уходит вниз на отбой? Может пружинящая шайба какая-то слишком неудачно мягко подобрана, и не сопротивляется клапан потоку масла? И ещё вопрос, есть ли возможность поставить вперёд масляные амортизаторы, и каких производителей? Максим ставит газо-масляные двух-трубные киб (эксель джи серии, как я понял). Есть ли им замена-аналог, но чисто масляные, чтоб подошли по форме к уже имеющейся переделке?
| mxrtmnv |
Дата: Четверг, 26.11.2015, 07:56 | Сообщение № 1241 (143254 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen (  ) замена-аналог, но чисто масляные Возможно эти: JHC 170Т (TRW), 324720 (BOGE), ну еще MR257 (MONROE), 170268 (SACHS).
| klengi |
Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:32 | Сообщение № 1242 (143256 в абсолютной нумерации) |
А еще вопрос эти чертежи относятся к каябе или бильштайн а то у меня бильштайн ?????
| mxrtmnv |
Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:42 | Сообщение № 1243 (143259 в абсолютной нумерации) |
Цитата klengi (  ) эти чертежи относятся к каябе или бильштайн а то у меня бильштайн Эти чертежи относятся к вкладышам для AUDI 80, не важно кто производитель. Будете точить сами, не провалите штоки в картриджи после проточки, а то масло с газом вытекут.
| WingZmen |
Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:57 | Сообщение № 1244 (143269 в абсолютной нумерации) |
324720 (BOGE) -масляный от ауди 80 и 90. JHC170T(trw-lucas) -масляный от ауди 80,90 и 4000, и пассат(до 97 года выпуска) MR257 (MONROE) - масляный от ауди 80(до 1996 года) 170268 (SACHS) - масляный от ауди 80 Спасибо:) Список сделал из интернет каталогов. Я так понял, все, кто переделывает передние амортизаторы, делают это именно под ауди 80/90?
А можно ещё номерки тех амортизаторов, которые ставит Максим? Очень уж далеко листать
| mxrtmnv |
Дата: Четверг, 26.11.2015, 18:53 | Сообщение № 1245 (143274 в абсолютной нумерации) |
Так недалеко ж листать. Сообщение 1242, восемь сообщений назад.
