Понедельник, 05.10.2026, 00:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
hello_max Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:57 | Сообщение № 1186 (142620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Рем комплект передних стоек для Шевроле Реззои ДЭУ  Такумы В данный комплект входят; две переходные втулки с гайками для крепления картриджей,  две гайки крепления верхних опор, четыре дистанционных шайбы по две на один амортизатор,  два картриджа С ПРОТОЧЕННЫМИ ШТОКАМИ!!!!!!! Для установки рем комплекта необходимо;
- Снять с автомобиля амортизаторную стойку и разобрать её.
- Сбить зубилом верхнюю упорную шайбу с корпуса стойки
- Отмерить 37-38мм и разметить корпус от НЕ ЗАГНУТОГО края,с стороны, где сбили упорную шайбу( от стороны где выходит шток)
- Отрезать отмеченную часть
- Выровнять срез
- Снять заусенцы и сделать фаску внутри корпуса амортизатора,а так же снаружи на внешней стороне втулки, вставляющийся в корпус амортизатора
- Переходные втулки с накрученными на них гайками,запрессовать в корпуса амортизаторов, если запрессовывать будите молотком, то бить по втулке с гайкой ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ  деревянный брусок.
- После запрессовки переходных втулок, отвернуть  гайки и вставить для проверки картриджи
- Картриджи должны вставляться  свободно и иметь одинаковый свободный зазор по внешнему диаметру до стенок втулки
- Если втулка стоит не ровно, лёгкими ударами деревянным бруском отцентровать втулку
- Картридж должен выступать над втулкой 2-4мм
- Вынуть картриджи и навернуть гайки крепления  полностью
- Обварить стык края корпуса амортизатора с переходной втулкой
- Сбить окалину
- Отвернуть гайки крепления картриджей
- Покрасить или нанести антикоррозийное покрытие на сварочный шов и на не  окрашенные части переходной втулки
- Смазать резьбовую часть гайки и втулки
- Вставить картриджи в корпуса стоек и навернуть гайки крепления
- Затянуть гайки крепления картриджей используя два газовыхключа, или тиски и газовый ключ, ЗАТЯГИВАТЬ СИЛЬНО ДО УПОРА( при слабой затяжке гаек возможны перемещения  патрона вкорпусе, при этом слышны в работе подвески щелчки и стуки)
- Перед сборкой амортизатора необходимо прокачать амортизатор и ПЕРЕД ЭТИМ ПРОЧТИТЕ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
- ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! ШТОК АМОРТИЗАТОРА ПРОТОЧЕН!!!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПРОКАЧИВАНИИ АМОРТИЗАТОРА УТАПЛИВАТЬ ШТОК ВНУТРЬ КОРПУСА ГЛУБОКО, ОСТАВЛЯЙТЕ НЕ
МЕНЕЕ 1-2см ДО КОНЦА ПОЛИРОВАННОГО ШТОКА. НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА ВЕДЁТ К
ПОРЧЕ КАРТРИДЖЕЙ!!!! И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ!!!
- Прокачивание амортизатора делается в следующем порядке:опустив штоком вниз, УТАПЛИВАЮТ ШТОК ВНУТРЬ АМОРТИЗАТОРА, НЕ ДОХОДЯ ДО  ПРОТОЧЕННОЙ ЧАСТИ ШТОКА 1-2 СМ, в таком сжатом положении переворачивают штоком в верх и освобождают шток. Шток выходит вверх, далее повторяют такую операцию 5-6 раз.
- После прокачки амортизаторов положение амортизаторов должно оставаться вертикальным вплоть до установки на автомобиль
- Устанавливаем нижнюю изоляционную прокладку
- Устанавливаем буфер отбоя и нижнюю упорную шайбу на шток
- Устанавливаем пружину и верхнюю опорную чашку пружины- Устанавливаем опорный подшипник и верхнюю опору ( перед установкой убедитесь в их исправности и при необходимости замените)
- Одеваем  по две дистанционных шайбы из рем комплекта на каждый амортизатор
- Надеваем  верхнию упорную шайбу и накручиваем новую гайку штока из рем комплекта
- Шестигранником удерживаем шток от проворачивания,заворачиваем гайку крепления штока
- Снимаем стяжки с пружины
- Амортизатор готов к монтажу на автомобиль
Это я понимаю инструкция замены оригинала- на амортизаторы от механика. У меня уже стоят стойки от Механика. Какова процедура сборки - разборки ремкомплекта.
Здесь сварка нужна?
Прикрепления: 6312855.jpg (196.3 Kb)
hello_max Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:00 | Сообщение № 1187 (142621 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
http://photo.qip.ru/users/1667132/3876760/92070747/#mainImageLink
janoem Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:12 | Сообщение № 1188 (142623 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата hello_max ()
У меня уже стоят стойки от Механика. Какова процедура сборки - разборки ремкомплекта.Здесь сварка нужна?
ничего не надо.отворачиваешь верхюю гайку,вытаскиваешь катриж, вставляешь новый. токма новые должны быть проточены свеху как на старых.любой токарь за 10мин.сделает.
mikmik25 Дата: Среда, 28.10.2015, 23:20 | Сообщение № 1189 (142667 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015
Пользователь № 24690
Механик, выручайте уже не знаю что и делать и подумать.
Менял стойки амортизатора у вас в сервисе в начале июня.  приехал специально из Нижнего Новгорода.
Заодно вы меняли опоры стоек и опорные подшипники.
С сентября гремит подвеска и это усиливается - поменяли все резинки стаб, проверили закручены ли гайки подрамника и на что глаз мог упасть.
Заменил стойки стабилизатора (опять таки от Механика).
на 2 разных сервисах говорят, что сие аммортизаторы.
как проверить что это оно ?
может ли  картридж болтаться в стойке ?
что еще проверить ?
не могут же аммо пройти всего то  12к ? иначе смысл менять на них .
или может случится брак ?
Пока машина стоит - раскачка рукой показывает как будто аммо живой ничего не шумит не гремит. машина не раскачивается. возвращается как положено в исходное положение.
Если подвесить на подъемнике и пытаться поднять колесо - то тоже ничего не слышно.
Но стоит поехать даже на мелких ямках и поперечных трещинах асфальта - гремит на каждом движении - колесо пошло вниз или вверх - гремит.
Я  понимаю, что нагрузки при езде не те , что я руками и весом своим создам.. но ..
Вот такой плач Ярославны.
Спасибо .
Механик Дата: Среда, 28.10.2015, 23:44 | Сообщение № 1190 (142668 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
По вашим описаниям похоже на проблему с суппортами, вернее с болтающимися пальцами  в скобе суппорта. Для начала прокатитесь по не ровной дороге где постоянно слышны шумы и прижмите немного пидать тормоза, если шум стихнет когда притормаживаете, то проблема с суппортами, а не с амортизаторами.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:11 | Сообщение № 1191 (142677 в абсолютной нумерации)
mikmik25, еще могут быть подобные проблемы, если неправильно собрать стойку. У меня были скрипы, как я с этим мучился. Два раз  перебирали стойку, пока поняли, где ошиблись. Но у тебя стуки, возможно это другое и появились они не сразу, а после 12 т.км. пробега.
mikmik25 Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:55 | Сообщение № 1192 (142696 в абсолютной нумерации)
ничего не произошло - все так же гремит.
mxrtmnv Дата: Четверг, 29.10.2015, 20:58 | Сообщение № 1193 (142699 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
А как на счет втулок стабилизатора, шаровых и наконечников рулевых тяг. (Наконечники особенно гремучие)
Еще крышка капота может не плотно прилегать, на углы у лобового подавить и почувствуешь или нет.
Еще у защиты могло что отвалиться или окошко в ней плохо закреплено.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Четверг, 29.10.2015, 21:03
iurik168 Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:17 | Сообщение № 1194 (142700 в абсолютной нумерации)
mikmik25, при замене аммов опоры стойки меняли, если нет, то их посмотрите, недавно сам мучался, пока не нашёл.
Механик Дата: Пятница, 30.10.2015, 08:11 | Сообщение № 1195 (142704 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Один раз был случай,  был брак в опорах.
voin Дата: Пятница, 30.10.2015, 10:39 | Сообщение № 1196 (142707 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.10.2011
Пользователь № 5036
Он же написал, что менял все комплектом, если аммортизаторы бракованные то должен быть расколбас во время езды на скорости, да и бракованными могут быть не только аммортизаторы, но и опорные.
iurik168 Дата: Пятница, 30.10.2015, 13:37 | Сообщение № 1197 (142711 в абсолютной нумерации)
voin, извините не заметил, но мало ли что лишним не будет. Я в том году аммы менял, с опорами все было хорошо, а потом реззко застучало, даже на аммы и не грешит сначала, думал подвеска.
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 30.10.2015, 13:41
mikmik25 Дата: Суббота, 31.10.2015, 00:42 | Сообщение № 1198 (142720 в абсолютной нумерации)
ну  что ж давайте еще и в опоры посмотрю..
как ниб сие сверху можно сделать или только вынимая стойку ?
Механик Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:00 | Сообщение № 1199 (142722 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
С верху можно увидеть только часть опоры, но можно начать с этого.
akumasan Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:07 | Сообщение № 1200 (142770 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Механик, день добрый.
У меня есть старые стойки и амы каяба (брал по номерку с форума вроде бы от Ауди80). Возможен ли вариант, если я их Вам транпортной компанией пришлю на сборку и доработку? Если да, то прошу в личку кинуть адрес куда отправить и куда и сколько перечислить за работу.
Заранее спасибо.
