Среда, 19.08.2026, 10:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
mikmik25 Дата: Среда, 28.10.2015, 23:20 | Сообщение № 1186 (142667 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015
Пользователь № 24690
Механик, выручайте уже не знаю что и делать и подумать.
Менял стойки амортизатора у вас в сервисе в начале июня.  приехал специально из Нижнего Новгорода.
Заодно вы меняли опоры стоек и опорные подшипники.
С сентября гремит подвеска и это усиливается - поменяли все резинки стаб, проверили закручены ли гайки подрамника и на что глаз мог упасть.
Заменил стойки стабилизатора (опять таки от Механика).
на 2 разных сервисах говорят, что сие аммортизаторы.
как проверить что это оно ?
может ли  картридж болтаться в стойке ?
что еще проверить ?
не могут же аммо пройти всего то  12к ? иначе смысл менять на них .
или может случится брак ?
Пока машина стоит - раскачка рукой показывает как будто аммо живой ничего не шумит не гремит. машина не раскачивается. возвращается как положено в исходное положение.
Если подвесить на подъемнике и пытаться поднять колесо - то тоже ничего не слышно.
Но стоит поехать даже на мелких ямках и поперечных трещинах асфальта - гремит на каждом движении - колесо пошло вниз или вверх - гремит.
Я  понимаю, что нагрузки при езде не те , что я руками и весом своим создам.. но ..
Вот такой плач Ярославны.
Спасибо .
Механик Дата: Среда, 28.10.2015, 23:44 | Сообщение № 1187 (142668 в абсолютной нумерации)
По вашим описаниям похоже на проблему с суппортами, вернее с болтающимися пальцами  в скобе суппорта. Для начала прокатитесь по не ровной дороге где постоянно слышны шумы и прижмите немного пидать тормоза, если шум стихнет когда притормаживаете, то проблема с суппортами, а не с амортизаторами.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:11 | Сообщение № 1188 (142677 в абсолютной нумерации)
mikmik25, еще могут быть подобные проблемы, если неправильно собрать стойку. У меня были скрипы, как я с этим мучился. Два раз  перебирали стойку, пока поняли, где ошиблись. Но у тебя стуки, возможно это другое и появились они не сразу, а после 12 т.км. пробега.
mikmik25 Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:55 | Сообщение № 1189 (142696 в абсолютной нумерации)
ничего не произошло - все так же гремит.
mxrtmnv Дата: Четверг, 29.10.2015, 20:58 | Сообщение № 1190 (142699 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
А как на счет втулок стабилизатора, шаровых и наконечников рулевых тяг. (Наконечники особенно гремучие)
Еще крышка капота может не плотно прилегать, на углы у лобового подавить и почувствуешь или нет.
Еще у защиты могло что отвалиться или окошко в ней плохо закреплено.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Четверг, 29.10.2015, 21:03
iurik168 Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:17 | Сообщение № 1191 (142700 в абсолютной нумерации)
mikmik25, при замене аммов опоры стойки меняли, если нет, то их посмотрите, недавно сам мучался, пока не нашёл.
Механик Дата: Пятница, 30.10.2015, 08:11 | Сообщение № 1192 (142704 в абсолютной нумерации)
Один раз был случай,  был брак в опорах.
voin Дата: Пятница, 30.10.2015, 10:39 | Сообщение № 1193 (142707 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.10.2011
Пользователь № 5036
Он же написал, что менял все комплектом, если аммортизаторы бракованные то должен быть расколбас во время езды на скорости, да и бракованными могут быть не только аммортизаторы, но и опорные.
iurik168 Дата: Пятница, 30.10.2015, 13:37 | Сообщение № 1194 (142711 в абсолютной нумерации)
voin, извините не заметил, но мало ли что лишним не будет. Я в том году аммы менял, с опорами все было хорошо, а потом реззко застучало, даже на аммы и не грешит сначала, думал подвеска.
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 30.10.2015, 13:41
mikmik25 Дата: Суббота, 31.10.2015, 00:42 | Сообщение № 1195 (142720 в абсолютной нумерации)
ну  что ж давайте еще и в опоры посмотрю..
как ниб сие сверху можно сделать или только вынимая стойку ?
Механик Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:00 | Сообщение № 1196 (142722 в абсолютной нумерации)
С верху можно увидеть только часть опоры, но можно начать с этого.
akumasan Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:07 | Сообщение № 1197 (142770 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Механик, день добрый.
У меня есть старые стойки и амы каяба (брал по номерку с форума вроде бы от Ауди80). Возможен ли вариант, если я их Вам транпортной компанией пришлю на сборку и доработку? Если да, то прошу в личку кинуть адрес куда отправить и куда и сколько перечислить за работу.
Заранее спасибо.
Механик Дата: Вторник, 03.11.2015, 23:35 | Сообщение № 1198 (142784 в абсолютной нумерации)
Да такой вариант возможен, пишите в личку.
Vovan-135 Дата: Четверг, 05.11.2015, 16:24 | Сообщение № 1199 (142803 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.06.2015
Пользователь № 25406
Поменял у механика,  передние стойки на каябы, задние сменил сам в начале лета. Машину не узнать- почти не кренится, не клюет, собрана при езде, как будто и тормозить лучше стала. Также пришлось одну опору сменить (2006 год.пробег 133т.км.) .  По началу не мог решиться- всеж более жесткие, чем штатные , но результат превзошел ожидания.Даже на грунтовой дороге дискомфорта не ощутил.  Максим- большое человеческое спасибо!!! Если есть сомневающиеся  - заменой более чем доволен. Сам люблю в машине копаться, да и лишних денег нет, но то, что я делал бы полдня, выполнили за час, ато и меньше.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:10 | Сообщение № 1200 (142804 в абсолютной нумерации)
Vovan-135, если бы мы жили в Москве, то сомнений бы и не было относительно ремонта у Максима.
