Понедельник, 05.10.2026, 00:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
iurik168 Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:49 | Сообщение № 796 (126412 в абсолютной нумерации)
Цитата alyes ()
как у нашего ГУРУ приобрести комплект для доработки передних амов с вкладышами от ауди,в городе герое , СЫКТЫВКАРЕ ,это в КОМИ...?
А вы не пробовали ему позвонить или хотя бы в личку написать? Может вышлет транспортной.
Всех убью, один останусь. ТМ
alyes Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:41 | Сообщение № 797 (126422 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
не пробывал,думал может у кого ещё такая проблема,щас телефончик механика поищу на форуме...
Механик Дата: Четверг, 28.11.2013, 23:03 | Сообщение № 798 (126425 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Сегодня получили новую партию рем комплектов передних стоек. Пишите в личку или звоните 8-916-587-41-31 Масим
alyes Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:33 | Сообщение № 799 (126444 в абсолютной нумерации)
Макс,я написал в личку,если сможешь ответь...
Механик Дата: Суббота, 30.11.2013, 00:05 | Сообщение № 800 (126447 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Ответил
alyes Дата: Понедельник, 02.12.2013, 17:54 | Сообщение № 801 (126506 в абсолютной нумерации)
а задние амы тоже надо прокачивать до установки как и передние?
Анатолий Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:29 | Сообщение № 802 (126507 в абсолютной нумерации)
да, производитель рекомендует
sergey62 Дата: Вторник, 03.12.2013, 16:58 | Сообщение № 803 (126526 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Итак сегодня посетил с утреца нашего Механика smile с большой буквы и его помощника !Приехал значит на замену амортизаторных стоек передних, стоек стабилизатора и прошивки!
В итоге уехал еще плюсом с почищенной дроссельной заслонкой, новыми опорниками и проставками под задние пружины! biggrin
Макс Спасибо! Все отлично! И вся работа заняла 1,5 часа!
Первые впечатления на новых стойках- ВАУ! Как на Джипе,высоко ,ямы и неровности проходит плотно,ниче не стучит и не пробивает!Машинка стала как одно целое! В общем никогда так не шла) up Ну а прелесть прошивки почувствовал уже ближе к Коломне. . .по ощущения машина стала лучще набирать на средних оборотах,появилось даже чувство,отдаленно напоминающее вжимание в сиденье laugh !
Всем кто еще задумывается о том брать или не брать комплект, или же ехать или не ехать к Механику-ответ однозначный! ДА! Ехать и брать! Не пожалеете!
В общем вот такой отчетик)
Сообщение отредактировал sergey62 - Вторник, 03.12.2013, 16:59
alyes Дата: Суббота, 07.12.2013, 14:59 | Сообщение № 804 (126609 в абсолютной нумерации)
Получил сегодня рем.комплект передних амортизаторов от нашего Гуру-Максима,довольно  быстро,всего три дня из Москвы до Сыктывкара...
Осталось найти тёплый гараж,что то у нас похолодало...
Механик Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:46 | Сообщение № 805 (126651 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Инструкцию прочтите перед установкой.
alyes Дата: Вторник, 10.12.2013, 10:33 | Сообщение № 806 (126690 в абсолютной нумерации)
А какую инструкцию,в упаковке небыло ни чего кроме железа...
alyes Дата: Вторник, 10.12.2013, 10:40 | Сообщение № 807 (126691 в абсолютной нумерации)
если инструкция по прокачке ,то я уже в инете почитал,или ещё что другое?
Clown Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:44 | Сообщение № 808 (126707 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
По прокачке и монтажу новых вкладышей
Механик Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:44 | Сообщение № 809 (126709 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Рем комплект передних стоек для Шевроле Реззои ДЭУ  Такумы
В данный комплект входят; две переходные втулки с гайками для крепления картриджей,  две гайки крепления верхних опор, четыре дистанционных шайбы по две на один амортизатор,  два картриджа С ПРОТОЧЕННЫМИ ШТОКАМИ!!!!!!! Для установки рем комплекта необходимо;
- Снять с автомобиля амортизаторную стойку и разобрать её.
- Сбить зубилом верхнюю упорную шайбу с корпуса стойки
- Отмерить 37-38мм и разметить корпус от НЕ ЗАГНУТОГО края,с стороны, где сбили упорную шайбу( от стороны где выходит шток)
- Отрезать отмеченную часть
- Выровнять срез
- Снять заусенцы и сделать фаску внутри корпуса амортизатора,а так же снаружи на внешней стороне втулки, вставляющийся в корпус амортизатора
- Переходные втулки с накрученными на них гайками,запрессовать в корпуса амортизаторов, если запрессовывать будите молотком, то бить по втулке с гайкой ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ  деревянный брусок.
- После запрессовки переходных втулок, отвернуть  гайки и вставить для проверки картриджи
- Картриджи должны вставляться  свободно и иметь одинаковый свободный зазор по внешнему диаметру до стенок втулки
- Если втулка стоит не ровно, лёгкими ударами деревянным бруском отцентровать втулку
- Картридж должен выступать над втулкой 2-4мм
- Вынуть картриджи и навернуть гайки крепления  полностью
- Обварить стык края корпуса амортизатора с переходной втулкой
- Сбить окалину
- Отвернуть гайки крепления картриджей
- Покрасить или нанести антикоррозийное покрытие на сварочный шов и на не  окрашенные части переходной втулки
- Смазать резьбовую часть гайки и втулки
- Вставить картриджи в корпуса стоек и навернуть гайки крепления
- Затянуть гайки крепления картриджей используя два газовыхключа, или тиски и газовый ключ, ЗАТЯГИВАТЬ СИЛЬНО ДО УПОРА( при слабой затяжке гаек возможны перемещения  патрона вкорпусе, при этом слышны в работе подвески щелчки и стуки)
- Перед сборкой амортизатора необходимо прокачать амортизатор и ПЕРЕД ЭТИМ ПРОЧТИТЕ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
- ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! ШТОК АМОРТИЗАТОРА ПРОТОЧЕН!!!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПРОКАЧИВАНИИ АМОРТИЗАТОРА УТАПЛИВАТЬ ШТОК ВНУТРЬ КОРПУСА ГЛУБОКО, ОСТАВЛЯЙТЕ НЕ
МЕНЕЕ 1-2см ДО КОНЦА ПОЛИРОВАННОГО ШТОКА. НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА ВЕДЁТ К
ПОРЧЕ КАРТРИДЖЕЙ!!!! И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ!!!
- Прокачивание амортизатора делается в следующем порядке:опустив штоком вниз, УТАПЛИВАЮТ ШТОК ВНУТРЬ АМОРТИЗАТОРА, НЕ ДОХОДЯ ДО  ПРОТОЧЕННОЙ ЧАСТИ ШТОКА 1-2 СМ, в таком сжатом положении переворачивают штоком в верх и освобождают шток. Шток выходит вверх, далее повторяют такую операцию 5-6 раз.
- После прокачки амортизаторов положение амортизаторов должно оставаться вертикальным вплоть до установки на автомобиль
- Устанавливаем нижнюю изоляционную прокладку
- Устанавливаем буфер отбоя и нижнюю упорную шайбу на шток
- Устанавливаем пружину и верхнюю опорную чашку пружины- Устанавливаем опорный подшипник и верхнюю опору ( перед установкой убедитесь в их исправности и при необходимости замените)
- Одеваем  по две дистанционных шайбы из рем комплекта на каждый амортизатор
- Надеваем  верхнию упорную шайбу и накручиваем новую гайку штока из рем комплекта
- Шестигранником удерживаем шток от проворачивания,заворачиваем гайку крепления штока
- Снимаем стяжки с пружины
- Амортизатор готов к монтажу на автомобиль
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 10.12.2013, 22:53
alyes Дата: Среда, 11.12.2013, 09:22 | Сообщение № 810 (126715 в абсолютной нумерации)
Спасибо,понял,я уже прочёл ранее и взял на заметку...
