Среда, 19.08.2026, 10:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
худой Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 05:15 | Сообщение № 1081 (137819 в абсолютной нумерации)
вообще-то, чтобы получился термос, нужен вакуум...
Кеп Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:42 | Сообщение № 1082 (137827 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 03.04.2015
Пользователь № 23144
Максим а в Киров сможеш отправить ремкомплект?
janoem Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:58 | Сообщение № 1083 (137828 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата Vadimovich ()
Что вы там охлаждать собрались?Между катриджем и корпусом старого амортизатора воздух, получился термос! Залитое масло играет роль теплоносителя увеличивая теплоотдачу.
эвона как михалыч...и я о том же. hands
Vadimovich Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 16:57 | Сообщение № 1084 (137831 в абсолютной нумерации)
Армейские термосы.
Прикрепления: Termos_TVN12_TN.pdf (63.8 Kb)
Dusty79 Дата: Понедельник, 06.04.2015, 10:19 | Сообщение № 1085 (137869 в абсолютной нумерации)
Если вспомнить школьный курс физики, выяснится, что воздух - неплохой теплоизолятор. Элементарный пример - окно. Между двумя стёклами воздух, никакого вакуума. А тепло хоть в какой-то степени удерживает дома.
Другой вопрос, нужен ли теплоотвод картриджам стоек? Масло вряд ли поспособствует теплоотводу как таковому. С другой стороны, масло обладает высокой удельной теплоемкостью. Способно днем поглотить лишнее тепло работающего картриджа, а ночью частично постепенно отдать обратно. Часть тепла уйдет на улицу через внешнюю стенку стойки. Ну, сглаженный, комфортный температурный режим работы. Зимой актуально будет. В качестве бонуса - прекращение доступа воды и воздуха к металлическим деталям внутри, то есть защита от коррозии. Чистая моторка или трансмиссионка, думаю, подойдет, если есть желание. Хоть дешёвейшая минералка, лишь бы чистая, а не отработка.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 06.04.2015, 10:20
Vadimovich Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:54 | Сообщение № 1086 (137874 в абсолютной нумерации)
Взято здесь http://www.zp-avto.ru/articles/a119/
..... однако мы решили ужесточитьтемпературные испытания и провели дополнительные исследования изменения
усилий сопротивления амортизаторов, имитируя быструю езду по неровному
покрытию. В этом режиме от быстрого возвратно-поступательного
движения штока температура рабочей жидкости в резервуаре быстро повышается
от номинальных +80°С до +130°С
rezo Дата: Пятница, 10.04.2015, 19:26 | Сообщение № 1087 (138016 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2015
Пользователь № 22811
Всем доброго времени суток!
Вступил в ряды реззоводов год назад. Читаю форум не так давно, т.к. пока ниче не ломалось особо. Пришёл вот и мой черед заняться заменой амиков, естественно переделка единственный вариант. Я уже заказал "Excel-G" Kayaba (365500), и переходник практически сделал и собираюсь в выходные загонять своего "ветерка" на ремонт, но вот задумался ... Че то в ветке мысль не прослеживается до конца, так надо все таки протачивать шток Kayaba или не над. Может кто рисовал чертеж для токаря как протачивать. В общем есть вопрос что делать со штоком "Excel-G" Kayaba (365500) или он не нуждается в подгонке? И еще. В комплекте каябы есть шайба акромя центрующей втулки, с ней то че делать, куда ее? И еще подумалось, а вкладыш не надо как то на дне корпуса амортизатора центровать, подкладывать что нибудь или он и так как родной встает?
Заранее благодарю за ответ.
З.Ы.
CHEVROLET
REZZO(TACUMA)
FWD (FOWARD WHEEL DRIVE), MT
4-Door Multi-Purpose Vehicle
DISP.- 1.6L/ENG.OPT.- DOHC/FUEL SYS.- MPFI/CYL.- L4
Euro 2000 (Euro-3) [NN1 or NT3]
2007
KUNSAN
Сообщение отредактировал rezo - Пятница, 10.04.2015, 21:02
Rapidrezzo Дата: Пятница, 10.04.2015, 20:57 | Сообщение № 1088 (138018 в абсолютной нумерации)
Это к Механику.
rezo Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:10 | Сообщение № 1089 (138019 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Это к Механику.
А не об этом Механик писал вот ТУТ?
Сообщение отредактировал rezo - Пятница, 10.04.2015, 21:26
Rapidrezzo Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:32 | Сообщение № 1090 (138021 в абсолютной нумерации)
Свяжись с ним, он объяснит. Я готовые у него брал, ремкомплект плюс вкладыши Каябы, я так понимаю, уже проточенные.
rezo Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:51 | Сообщение № 1091 (138025 в абсолютной нумерации)
Вообще очень неудобно рыскать по теме в поисках полной информации по переделке на каябу (саксы ...). Может кто нить соберет все в один пост чтоб "ветрогоны" не ломали бошку в поисках полной инструкции по апгрейду амиков. Было бы очень замечательно, а то один одно пишет другой другое читаешь и в голове каша образовывается. Раньше токаря найти не было проблемой, сейчас просто так на заводе не выточишь везде рамки, ВОХРы с металлоискателями и т.д. и т.п.  если че недоточил быстренько не сбегаешь не доделаешь. Придется ждать, а не все могут позволить себе ждать, оставив машину черт знает где. В сервисе тоже не горят желанием оставлять у себя машину пока ты выточишь все как нужно.
З.Ы.
А вот этот чертежик по размерам проточки подходит?
Сообщение отредактировал rezo - Пятница, 10.04.2015, 21:59
Rapidrezzo Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:18 | Сообщение № 1092 (138028 в абсолютной нумерации)
rezo, по-моему там больше, а не два сантиметра, вот посмотри фотки готовых, я выкладывал:
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-60
Rapidrezzo Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:21 | Сообщение № 1093 (138029 в абсолютной нумерации)
rezo, лучше проконсультируйся у Механика.
rezo Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:36 | Сообщение № 1094 (138032 в абсолютной нумерации)
по-моему там больше, а не два сантиметра, вот посмотри фотки готовых, я выкладывал:http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-60
Спасибо. Я их видел. Но фото есть фото. Нужен чертежик с размерами, я же не понесу комп токарю и скажу: вот братан тема book , там вся инфа есть, короче изучай, фотки посмотри, сделаешь принесешь. biggrin И с Механиком та же история, играть в испорченный телефон хуже нет. Еслиб я амик видел в живую я бы все сам промерял, рассчитал, но так как они в единственном экземпляре и пока не встал на ремонт вне досягаемости надо же подготовиться, чтоб потом не бегать как голый на е жареный петух.
Кеп Дата: Суббота, 11.04.2015, 16:39 | Сообщение № 1095 (138069 в абсолютной нумерации)
как то так
Прикрепления: 1164967.jpg (27.9 Kb) · 9014003.jpg (18.2 Kb)
