Четверг, 12.11.2026, 06:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
Задний стеклоочиститель
leppa Дата: Четверг, 30.01.2025, 19:38 | Сообщение № 316 (178878 в абсолютной нумерации)
Цитата elektrik701 ()
Лучше сразу гофру сдвинуть и будет понятно
Тут вопрос то в чем? предположим провод оборванный, значит контакта быть не должно, следовательно дворник вообще не должен работать wacko В общем надо разбираться.
leppa Дата: Четверг, 30.01.2025, 19:39 | Сообщение № 317 (178879 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
а там же две гофры?
Вторая под трубку омывайки, на сколько помню.
elektrik701 Дата: Пятница, 31.01.2025, 06:05 | Сообщение № 318 (178880 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Оборванный провод может иногда соединяться.
leppa Дата: Пятница, 31.01.2025, 17:57 | Сообщение № 319 (178881 в абсолютной нумерации)
Вчера обильно смазал сам поводок, и сколько достал ось. Сначала ВД шкой, затем тормозухой. Вы не поверите - сегодня работает как ни в чем ни бывало wacko
Механик Дата: Понедельник, 03.02.2025, 07:56 | Сообщение № 320 (178883 в абсолютной нумерации)
Откисло.
mihaz Дата: Суббота, 20.09.2025, 13:56 | Сообщение № 321 (179171 в абсолютной нумерации)
Коллеги у меня сегодня задний омыватель стал еле-еле брызгать, хотя вчера брызгал на весь размер стекла, а сейчас тоненькая струйка на пять см... и еще льется из под обшивки  пятой двери... если бы слетел соединитель, то наверное из форсунок не лилось бы совсем?... я прально думаю?... снял обшивку двери и ни фига не увидел... про какую клипсу писал Climat в сообщении 197?... где стоит этот соединитель, как его увидеть?...
valkrajushkin Дата: Суббота, 20.09.2025, 21:59 | Сообщение № 322 (179176 в абсолютной нумерации)
скорее всего шланг лопнул в гофре .и часть жижи уходит через гофру в дверь . ну а остатки на форсунку .он идет по потолку
mihaz Дата: Воскресенье, 21.09.2025, 13:14 | Сообщение № 323 (179180 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо, вопрос решен... надорвался шланг под гофрой... поэтому текло большей частью в дверь а меньше в форсунки...
valkrajushkin Дата: Четверг, 30.04.2026, 18:55 | Сообщение № 324 (179377 в абсолютной нумерации)
парни всем здравия. такой вопрос . кто разбирал редуктор заднего стеклоочистителя ?.в общем у меня закис шток привода .снял разобрал .все почистил.стал собирать и запутался какие шайбочки куда ставить .собрал в итоге все работает . но.... маленькая шестерня что на валу в итоге выше приводного ригеля на половину что идет с ней в зацепление .по другому никак .идет на перекос . или я какую нибудь шайбу потерял ?
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
