Пятница, 11.09.2026, 06:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Передние крылья
valkrajushkin Дата: Среда, 24.01.2024, 19:38 | Сообщение № 61 (177904 в абсолютной нумерации)
и не сомневался что не гвоздями
надо снимать колесо .снимать подкрылок .и будет более или менее ясно .в месте где болтается у тебя .есть ушко для крепления .наверное отгнила
leppa Дата: Среда, 24.01.2024, 19:46 | Сообщение № 62 (177906 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Ок. Спасибо!
letun087 Дата: Четверг, 25.01.2024, 20:59 | Сообщение № 63 (177928 в абсолютной нумерации)
Вопрос где эти болтики? Три сверху вижу, а вот остальные где? Сейчас вечером подошел к машине, а левое крыло в районе маленького окошка болтается, при этом все верхние болты стоят мертво
Смотри болт в районе лобового стекла и пластика под лобовым стеклом (жабо),и болт со стороны дверного проема с петлями двери. Вроде как колесо и пластиковую защиту снимать не надо для доступа к ним. Остальные болты снизу два у порога и два под бампером в передней части.Вроде так,если я чего по памяти не напутал.
leppa Дата: Суббота, 27.01.2024, 06:27 | Сообщение № 64 (177929 в абсолютной нумерации)
Внешние все  еще заводской затяжки. Походу что то под крылом. Потеплеет полезу.
Keris Дата: Понедельник, 08.04.2024, 16:02 | Сообщение № 65 (178278 в абсолютной нумерации)
Как и обещал, отписываюсь по пластиковым крыльям на машине отца- зиму пережили уверенно. С такой толщиной им ничего не страшно. Единственный минус- они в нижней части чуть больше утоплены по плоскости, чем двери. Но, думаю, при желании это устранимо, если поиграться с нижним креплением крыла.
Rapidrezzo Дата: Среда, 18.06.2025, 18:40 | Сообщение № 66 (179077 в абсолютной нумерации)
Вот и меня постигла неудача - повредилось правое крыло. Причина -промчавшийся ураган, он опрокинул бордюр с трубой (такой силы был ураган), и эта труба повредила крыло. Давно хотел убрать это, но не успел, уехал на работу и вот. У меня вопрос, понятно, что нового крыла на нашу машину не достать, ну а если попробовать исправить повреждение самому? Насколько это реально, как вы думаете?
Прикрепления: 7534842.jpg (127.8 Kb)
valkrajushkin Дата: Среда, 18.06.2025, 19:35 | Сообщение № 67 (179079 в абсолютной нумерации)
можно бу найти в приличном состоянии . можно пластиковую купить .
Keris Дата: Четверг, 26.06.2025, 08:12 | Сообщение № 68 (179090 в абсолютной нумерации)
Либо снимать, выстукивать через разной формы деревянные бруски, примерять обратно, шпатлевать и красить.
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 26.06.2025, 08:13
leppa Дата: Четверг, 10.07.2025, 06:32 | Сообщение № 69 (179108 в абсолютной нумерации)
Проконсультируй Плизз! Где брал? Как они по сравнению с родными? Мое правое потихонечку гниет снизу, чешу репу о замене, брать то ли с разбора, то ли пластик wacko
Keris Дата: Вторник, 15.07.2025, 13:01 | Сообщение № 70 (179117 в абсолютной нумерации)
Крылья достались с машиной- это машина одноклубника Wajara. Лучше у него узнать. Хотя видел на авито такие. Главное, что бы толшина 3-4 мм была.
Lesnik Дата: Четверг, 20.11.2025, 13:11 | Сообщение № 71 (179271 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Прошло 2.5 года после моего ремонта кузова. Все пока нормально, проблем нет. Кроме передней водительской двери. Начинает хорошо рассыпаться снизу. С наружи не видно почти, если заглянуть снизу, то появилась труха. Отогнал своему мастеру, сказал сделаю. Но это максимум года на 1.5. Ищи дверь. Вот нужно заняться поисками. Понятно, что только БУ. Но как покупать, может достаться такая же, убитая ржавчиной.
Keris Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 21:23 | Сообщение № 72 (179280 в абсолютной нумерации)
Видел двери на нескольких реззо и скажу, что болезнь низа дверей встречается не так часто на наших авто. Т.е. купить целую б у вполне реально. С точность, да на оборот с крыльями- найти с целыми нижними частями почти нереально. Перед покупкой просить фото- обычно всё видно сразу по состоянию заводского герметика с внутренней стороны( это я про двери).
Lesnik Дата: Среда, 17.12.2025, 20:10 | Сообщение № 73 (179294 в абсолютной нумерации)
Это конечно правильно просить фото нижней части двери и смотреть на состояние герметика. Но мастера сделают все что хотите. На примере моей машины. Без радикальных мер на левой передней двери не обошлось. Примерно 1.5 см низа двери отрезано, затем нарощено идеально и даже герметик на шве не отличишь от заводского. )))) Посмотрим сколько продержиться данная конструкцию.
MaxImus57 Дата: Понедельник, 23.02.2026, 23:37 | Сообщение № 74 (179331 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орёл
На форуме с 20.07.2021
Пользователь № 65583
Доброго времени суток, уважаемые соратники. Случилась беда и надо заменить переднее левое крыло. С нашей кузовщиной беда полная. Может кто подскажет где взять? На Авито попались крылья стеклопластик polcar (Москва) и fiberstation (СПб). Может кто ставил?
MaxImus57 Дата: Понедельник, 23.02.2026, 23:37 | Сообщение № 75 (179332 в абсолютной нумерации)
  • Страница 5 из 6
