Клапанная крышка.
| Механик |
Дата: Пятница, 08.03.2024, 23:29 | Сообщение № 1891 (178143 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Ставь опять Erling
| mihaz |
Дата: Суббота, 09.03.2024, 11:27 | Сообщение № 1892 (178144 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Если не путаю Elring 174.251
| Andreyn |
Дата: Суббота, 09.03.2024, 19:37 | Сообщение № 1893 (178145 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сызрань
На форуме с 21.12.2016 Пользователь № 46028 |
Спасибо! Максим, у нас в магазине камазовских колечек теперь два варианта - белые и зеленые. Белые сделаны грубо( не четкая форма, остатки при литье), зеленые в хорошем исполнении. Нашел у себе в записках Elring 457.250 , Максим подскажите какой код правильный?
| letun087 |
Дата: Суббота, 09.03.2024, 20:38 | Сообщение № 1894 (178146 в абсолютной нумерации) |
Оба правильные.Одна под пластиковую крышку,вторая под алюминиевую Elring 457.250 для пластиковой. Elring 174.251 для алюминиевой так каталог выдает
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 09.03.2024, 20:41 |
| Andreyn |
Дата: Суббота, 09.03.2024, 22:24 | Сообщение № 1895 (178147 в абсолютной нумерации) |
Понял, спасибо!
| rmsn8 |
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 17:50 | Сообщение № 1896 (178174 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Докладываю... проехал 1600км с новой крышкой. Пришлось подтянуть болтики на 1 оборот но не все. в основном 1,2,3,4 и торцевые с обеих сторон. В колодцах ни чего не потеет, снимал крышку переднюю где распредвалы. Сухо и даже нет намеков на масло или его испарения. Так что можно сделать вывод. То чем торгует ЭТА Краснодарская фирма (крышка алюминиевая GMP Корея) можно считать качественным товаром. Но.... я не настаиваю. Просто делюсь своим наблюдением и мнением. Всем удачи на дорогах.
| Artem |
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 19:18 | Сообщение № 1897 (178175 в абсолютной нумерации) |
У меня китайская уксилент уже 4 года на прокладке которая шла в комплекте, все сухо.
| mihaz |
Дата: Среда, 08.10.2025, 13:50 | Сообщение № 1898 (179197 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, те, кто ставил люминиевую крышку, как себя ведет? У меня начался с ней масложер, про который на ютубе в роликах говорят, что она травит из под распредвалов?...у себя пока не смотрел...может просто совпало по времени... но масло за этот год заманался доливать... и у меня после года полколодца третьего цилиндра с маслом, вот думаю, не вернуться ли на пластиковую... кто что скажет?...
| Lesnik |
Дата: Среда, 08.10.2025, 13:55 | Сообщение № 1899 (179198 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
У меня нет никаких нареканий на алюминиевую крышку. Все, как и раньше. Меняю масло 1 раз в 8000-9000 км. Масло уходить 1/3 по щупу от минимума до максимума. Пробег 190 000 км.
| mihaz |
Дата: Среда, 08.10.2025, 14:06 | Сообщение № 1900 (179199 в абсолютной нумерации) |
Крышку ставил не я, а я сегодня посмотрел внимательно, увидел , сзади газоотводного штуцера смотрящего вверх, есть отверстие с резьбой под клапан PCV, если я правильно понял, но у наших нет этого клапана, и у меня получается она год ездила сдырой там... а у Вас как там реализовано?...
| valkrajushkin |
Дата: Среда, 08.10.2025, 19:54 | Сообщение № 1901 (179200 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz (  ) Вас как там реализовано?... у меня просто заглушен .уже лет 5
| Lesnik |
Дата: Среда, 08.10.2025, 19:58 | Сообщение № 1902 (179201 в абсолютной нумерации) |
И у меня просто заглушка.
| mihaz |
Дата: Среда, 08.10.2025, 22:08 | Сообщение № 1903 (179202 в абсолютной нумерации) |
А заглушку Вы ставили, или она там стояла?... если ставили, то какие размеры резьбы?...
| Механик |
Дата: Среда, 08.10.2025, 22:09 | Сообщение № 1904 (179203 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Цитата mihaz (  ) Крышку ставил не я, а я сегодня посмотрел внимательно, увидел , сзади газоотводного штуцера смотрящего вверх, есть отверстие с резьбой под клапан PCB, если я правильно понял, но у наших нет этого клапана, и у меня получается она год ездила сдырой там... а у Вас как там реализовано?... Её нужно глушить тогда. Унас вентиляция картера на ХХ осуществляется через тонкий шланг идущий на впускной коллектор, там диаметр должен быть не более 1мм.
| mihaz |
Дата: Среда, 08.10.2025, 23:00 | Сообщение № 1905 (179204 в абсолютной нумерации) |
Максим, спасибо, буду думать... то ли оставить глушить смотреть, как будет жрать масло, хотя хочу залезть эндоскопом у ДПРВ, то ли вернуть пластиковую и тоже смотреть...
