Понедельник, 09.02.2026, 00:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
lester75 Дата: Пятница, 29.09.2017, 18:00 | Сообщение № 1306 (158211 в абсолютной нумерации)
Вот когда купил новую пластиковую и прокладку элринг оставалось только проточить втулки и все.нахер этот гемор с алюминивой и траты❓
mxrtmnv Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:16 | Сообщение № 1307 (158256 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата викторрр ()
Победил ли дерганье?
Таки да. Специально пару дней очень внимательно ездил. Всякие ситуации делал, двигатель по разному крутил. Но сейчас дерганья нет.
mxrtmnv Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:20 | Сообщение № 1308 (158257 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата lester75 ()
нахер этот гемор
Вот и решил, что нахер этот пластиковый гемор... Проточенные втулки - непроточенные, там элементарно отверстия при затяжке ползут, потому что пластик ползет.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 03.10.2017, 10:20
WingZmen Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:20 | Сообщение № 1309 (158258 в абсолютной нумерации)
yes  up  Ещё важно правильно затянуть резину намертво при подточенных втулках. Уж никак оно там не потечёт с такой расплющенной и до одури прижатой резиной. Особенно, если это т-образная. Жаль её профиль не совсем совместим с пластиковой крышкой
lester75 Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:21 | Сообщение № 1310 (158267 в абсолютной нумерации)
Да все это миллион раз обсуждалось.
rmsn8 Дата: Среда, 04.10.2017, 09:01 | Сообщение № 1311 (158273 в абсолютной нумерации)
У меня эта проблема исчезла. подтачивал втулки, покупал прокладки разных брендов. А решение простое, круги прокладки колодцев промазал герметиком. Теперь не потеет, не течет, не капает. Уже с весны.
leppa Дата: Среда, 04.10.2017, 09:14 | Сообщение № 1312 (158274 в абсолютной нумерации)
Я то же так делал, но потекла. Да и как она течь не будет если так
обжата.
lester75 Дата: Среда, 04.10.2017, 20:39 | Сообщение № 1313 (158278 в абсолютной нумерации)
Сколько прошла твоя крышка возможно она просто кривая.когда вставил новую прокладку при установке на башку очень аккуратно надо видать вбок сдвинулась .и еще в сотый раз пишу крышка должна продуватся.забитая будет давить прокладку хоть что ни делай.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 04.10.2017, 20:40
leppa Дата: Четверг, 05.10.2017, 19:47 | Сообщение № 1314 (158302 в абсолютной нумерации)
Крышка родная, 11 лет, 146 тыков. По поводу ее кривизны, думаю дело не в ней. Вполне возможно мой косяк, когда вставлял прокладку и устанавливал КК может слегка перекосило, а уж когда обжимал кось пошла дальше. Хотя протягивал строго по мануалу. На выходные поменяю свечи погляжу колодцы. Месяц назад все было сухо. Последний год стоит VR Т образная.
lester75 Дата: Четверг, 05.10.2017, 21:35 | Сообщение № 1315 (158303 в абсолютной нумерации)
Если будет течь значит крышка забита вентиляция
valkrajushkin Дата: Пятница, 13.10.2017, 17:46 | Сообщение № 1316 (158461 в абсолютной нумерации)
вот сегодня и я второй раз поменял преславутую прокладку кк. приурочил эту процедуру к замене масла . или наоборот ...и решил подточить втулки .втулки были все по 38мм.выбивал по одной подтачивал до 37мм и вставлял на свои места .с нутри крышки они стали вровень с плоскостью ..вырезал кольца прокладки .посадил их слегка  на герметик .ну что бы не вывалились при установки крышки .всю плоскость гбц. промазал тонким слоем герметика /.DIRKO/ колечки под болты брал камазовские .они по толще немнего .как то они больше внушают .доверия .протягивал от чуства - усилия руки .ну вот и всё.. будем смотреть ... но для себя решил .что следущий раз будет другая крышка .то есть дюралевая .или алюминивая.
Derti Дата: Среда, 06.12.2017, 16:48 | Сообщение № 1317 (159371 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Не нашла темы, спрошу здесь, нужен номерок данного патрубка, ни где не могу его найти, если и привозят то короткие и не то... по мануалу он называется патрубок картерных газов.
Прикрепления: 5073655.jpg (89.2 Kb)
Рыболов Дата: Среда, 06.12.2017, 16:56 | Сообщение № 1318 (159372 в абсолютной нумерации)
А подобрать из отечественных? Главное то чтобы была маслостойкая....
leppa Дата: Среда, 06.12.2017, 17:57 | Сообщение № 1319 (159374 в абсолютной нумерации)
Я бы пошел предложенным Рыболовом путем. Derti, заедь в любое место где у вас торгуют РТИ, и подберите по длине, диаметру и маслобензостойкости. Будет гораздо дешевле чем искать оригинал (аналог).
Derti Дата: Среда, 06.12.2017, 18:12 | Сообщение № 1320 (159376 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Так вопрос от чего подходит, может кто менял и сталкивался с такой проблемой. Оригинал найти не смогли, у нас в городе почти все только под заказ, поэтому и хотелось узнать хоть что нить...
