Клапанная крышка.
| leppa |
Дата: Пятница, 26.08.2016, 19:03 | Сообщение № 931 (150826 в абсолютной нумерации) |
155345601
| Artem |
Дата: Пятница, 26.08.2016, 19:23 | Сообщение № 932 (150827 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, 9 тк сухо и даже не где намёка на запотевание нету
| Рыболов |
Дата: Пятница, 26.08.2016, 20:47 | Сообщение № 933 (150828 в абсолютной нумерации) |
А вот таккя ботва с болтами.... Кому надо - налетай, у меня 15 шт лишние... %) Не, фотки не цепляются.... болты от ваза не подходят, а именно : шляпка малого диаметра. Фото позже
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 27.08.2016, 10:28 |
| борода71 |
Дата: Пятница, 09.09.2016, 11:59 | Сообщение № 934 (151128 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 22.03.2015 Пользователь № 22699 |
Всем привет! Стоит пластиковая крышка, колодцы сухие, сопливит по кругу.Давайте совет сколько чего покупать. Болтов и колец вроде как по 15 шт,кольца камазовские по дешевли а вот болты какие взять? Если прокладку,то REINZ однозначно,только какую из этих? I-образная прокладка Victor Reinz арт. 715411600 T-образная прокладка Victor Reinz арт. 155345601 в сообщении 859 нашёл ответ! Опять же,может прокладку не менять , а поменять только кольца и болты по кругу?колодцы то сухие! Все 15 болтов одинаковые?
Сообщение отредактировал борода71 - Пятница, 09.09.2016, 12:01 |
| борода71 |
Дата: Пятница, 09.09.2016, 12:10 | Сообщение № 935 (151129 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa (  ) 211201003326108 под эти болты шайбы нужно ложить?
| дорожник |
Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:32 | Сообщение № 936 (151131 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов (  ) болты от ваза не подходят, а именно : шляпка малого диаметра. Там вроде написано, что шайбы под них надо.
| борода71 |
Дата: Пятница, 09.09.2016, 20:32 | Сообщение № 937 (151132 в абсолютной нумерации) |
остаётся вопрос - Если прокладку,то REINZ однозначно,только какую из этих? I-образная прокладка Victor Reinz арт. 715411600 T-образная прокладка Victor Reinz арт. 155345601
| Рыболов |
Дата: Пятница, 09.09.2016, 23:18 | Сообщение № 938 (151133 в абсолютной нумерации) |
Про болты и шайбы уже потом прочитал, но...штатный болт опирается шляпкой на кольцо, а вазовский болт-шайба нужно обильно мазать герметиком, от этого герметичности не прибавится...имхо
| борода71 |
Дата: Пятница, 09.09.2016, 23:54 | Сообщение № 939 (151134 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов (  ) Про болты и шайбы уже потом прочитал, но...штатный болт опирается шляпкой на кольцо, а вазовский болт-шайба нужно обильно мазать герметиком, от этого герметичности не прибавится...имхо НЕ ПОНЯЛ ЗА ЧЕМ ГЕРМЕТИК? шайба так же прижмёт кольцо
| leppa |
Дата: Суббота, 10.09.2016, 05:32 | Сообщение № 940 (151135 в абсолютной нумерации) |
Цитата борода71 (  ) НЕ ПОНЯЛ ЗА ЧЕМ ГЕРМЕТИК? шайба так же прижмёт кольцо Ну это моя ИМХА конечно, но в наших болтах шайба за одно с шляпкой, а зазоры убираются колечками, которые не дает раздавить канавка и втулка. А Вазовские с шайбой будут иметь еще зазор между шляпкой и гайкой. Хотя если найти алюминиевые или медные шайбы может прижмет.
Цитата борода71 (  ) остаётся вопрос - Если прокладку,то REINZ однозначно,только какую из этих?I-образная прокладка Victor Reinz арт. 715411600 T-образная прокладка Victor Reinz арт. 155345601 Я пока доволен Т образной.
Цитата борода71 (  ) сопливит по кругу. Сопливит где? из под болтов или КК?
| борода71 |
Дата: Суббота, 10.09.2016, 11:56 | Сообщение № 941 (151137 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa (  ) Сопливит где? из под болтов или КК? из под крышки вроде
| leppa |
Дата: Суббота, 10.09.2016, 14:19 | Сообщение № 942 (151138 в абсолютной нумерации) |
Цитата борода71 (  ) из под крышки вроде в таком случае даже и думать нечегоЦитата борода71 (  ) может прокладку не менять , а поменять только кольца и болты по кругу?колодцы то сухие! меняй прокладку
| mxrtmnv |
Дата: Суббота, 10.09.2016, 19:02 | Сообщение № 943 (151139 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa (  ) подумать об экстракторе, что бы без особого гемора извлечь обломки Что за экстрактор? Очень меня интересует. Как эта штука выглядит и где ее достать?
| WingZmen |
Дата: Суббота, 10.09.2016, 19:12 | Сообщение № 944 (151140 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Экстракторы бывают разные. Надо просто просверлить небольшую дырку под диаметр экстрактора и вворачивать экстрактор в это отверстие. Они обычно с обратной резьбой. https://www.google.ru/search?....bih=506
| Rezzer |
Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:45 | Сообщение № 945 (151395 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Ставил прокладку део и оригинальные колечки , потекла она тыщи через 3. Так и текла и текла , почти год. Присмотрелся , а её выдавило в тихоря от перетяжки ( направляющие подпилены). В итоге купил Виктора Т образную. Сегодня поменял её , ещё то мучение , не держится в крышке она , ставить начинаеш а она вываливается. Пришлось маленько зафиксировать её в крышке герметиком в нескольких местах. В итоге кое как с помощью мата перемата удалось поставить. Герметик ложил в уголки кругляшков под валы и сажал на него вкладыши прокладки комплектные. Колечки не менял , им нет года ещё. Болты затянул до боли в руках , ждал что щас сломаются , но БОГ миловал. Болты всегда тянул до дури , аж прокладка вылезала , но болты как новые выглядят. Посмотрю как вышло и на сколько хватит.
К стати прокладка от део после установки не текла , но поездив тыщи 3 , я решил хз зачем её протянуть . Вот после этого как мне показалось она и дала теч . И в колодцы и наружу. За менее чем год превратилась в дубовую.
