Среда, 11.11.2026, 12:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Механик Дата: Суббота, 16.07.2016, 22:02 | Сообщение № 901 (150016 в абсолютной нумерации)
Запчасти Daewoo не качественные подделки под GM.
leppa Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:18 | Сообщение № 902 (150648 в абсолютной нумерации)
Решил таки заняться КК, для чего был приобретен комплект болтов, камазовских колечек, и прокладка.
Если по болтам и кольцам вопросов вроде нет, когда поставлю отпишусь, то вот прокладка наводит на некоторые размышления. Взял Victor Reinz 155345601, а в ней заглушки отдельно от самой прокладки:
До этого ставил оригинал и АМД в обоих случаях эти заглушки были вылиты за одно с прокладкой.
Кто ставил отпишитесь - так и должно быть или я пропоролся?
Прикрепления: 5578416.jpg (231.0 Kb)
WingZmen Дата: Четверг, 18.08.2016, 23:20 | Сообщение № 903 (150657 в абсолютной нумерации)
Думаю, ничего страшного, нормально там всё должно прижаться. тем более , если сточены втулки. Единственное, я в инете видел , что она монолитная вся.
Механик Дата: Четверг, 18.08.2016, 23:21 | Сообщение № 904 (150658 в абсолютной нумерации)
Эта прокладка для алюминиевой крышки.
leppa Дата: Пятница, 19.08.2016, 05:33 | Сообщение № 905 (150659 в абсолютной нумерации)
Механик, да, я в курсе. Но наши ставили . Если и у меня она отходит 80 тыков, то на мой век хватит. Я к тому времени буду с гуриями и скорее всего не на машине кататься.
К стати нашел и ответ на свой вопрос заглушки, судя по сообщению идут отдельно. Вчерась обдумывая план работ, понял что немного пропоролся - у меня пока только два болта обломано а сколько еще при снятии сломаю? Надо было раньше подумать об экстракторе, что бы без особого гемора извлечь обломки. Сейчас с утречка поеду искать, если найду хорошо, если нет придется заниматься сексом с высверливанием.
Механик Дата: Пятница, 19.08.2016, 07:25 | Сообщение № 906 (150660 в абсолютной нумерации)
Как правило эти огрызки выкручиваются легко.
rmsn8 Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:16 | Сообщение № 907 (150661 в абсолютной нумерации)
Я тоже сломал один болт при закручивании, теперь стоит карандаш на герметике и жду новую прокладку. болт хреново сломался. вот думаю может резьбу всё же нарезать на размер больше? Кто с этим сталкивался?
rmsn8 Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:09 | Сообщение № 908 (150662 в абсолютной нумерации)
А кто знает номер болтов крепления клапанной крышки? Что то в экзисте не нахожу по схемам.
lester75 Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:25 | Сообщение № 909 (150663 в абсолютной нумерации)
Болтов номера не помню но брал в экзисте.прокладка от витьки рейнца монолитная я в этой ветке фото выкладывал там номер хорошо видно
janoem Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:25 | Сообщение № 910 (150664 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
94500909 , я поставил болты от ваза:БОЛТ (М6*53) ВАЗ-2112 КРЕПЛЕНИЯ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ и шайбы под них. в любом магазе горсть за копейки-просто тогда на эксисте за оригинал 90руб. ломили.
lester75 Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:28 | Сообщение № 911 (150665 в абсолютной нумерации)
Во теперь и болтам заменитель нашли .janoem красавец тебе поклон.в свое время благодаря клубням узнал про камазовские колечки отличный заменитель оригинала
janoem Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:35 | Сообщение № 912 (150666 в абсолютной нумерации)
нужда заставит и не так раскорячишся, а серьезно- у лачеводов где то видел.
mihaz Дата: Пятница, 19.08.2016, 12:52 | Сообщение № 913 (150667 в абсолютной нумерации)
Да не важно где видел, важно, что запомнил и с нами поделился...
leppa Дата: Пятница, 19.08.2016, 15:01 | Сообщение № 914 (150669 в абсолютной нумерации)
Я, если на выходные все срастется думаю менять прокладку, а у меня два болта сломаны. первый спереди заподлицо с головкой, второй сзади торчит мм на 2. Как получится отпишусь. Пока же взял набор экстракторов на всякий случай.
Эх janoem, janoem, где же ты раньше был. Я поиском не нашел заменителей,  пришлось заказывать оригинал по 31 руб/шт. в то же время благодаря форуму нашел и заказал камазовские кольца, код 7401003040, на болты при заказе через интернет код 211201003326108 они там по 13 руб. Пользуйтесь.
leppa Дата: Суббота, 20.08.2016, 20:33 | Сообщение № 915 (150686 в абсолютной нумерации)
Итак закончил замену прокладки КК. Что сказать? Что то получилось легче чем ожидал, с чем то потрахаться.
Ну во первых сломанные болты, передний как и думал обломился под корень
а задний торчал см 1,5-2,2
С ним собственно никаких проблем, чуть тронул пассатижами, дальше от руки. С ближним пришлось немного повозиться. Сначала думал высверливать и выворачивать, но вспомним совет Механика о том что эти огрызки легко выкручиваются попробовал вывернуть выбивая отверткой. Пошел легко.
Так что экстрактор не понадобился. Состояние моих болтов жопа
Кто их так тянул, неужто я сам? Хотя вроде от руки все делал.
Короче снял старую прокладку, у меня стояла АМД и в принципе кроме третьего колодца держала везде. Простояла она 2 года пробег 15 тыков. Когда ее внимательно рассмотрел стала понятна причина течи наших КК. Тут все дело в прокладке, а именно ее конструктивных особенностях. Ввиду того что она стоит "на попа" очень тяжело прижать ее так чтобы прижим был равномерный. Вот к примеру как обжата прокладка на втором колодце
И как на третьем, текущем
Хотя старался протягивать по мануалу.
По сравнению с родной, прокладка от Виктора ложится совсем по другому
И перекосить ее гораздо сложнее. Но при установке этой прокладки есть нюансы. т.к. бурт у нее тоньше, то в КК она совсем не держится. Мне пришлось сажать ее на клей, по краям, средине и колодцам, только после этого удалось поставить. Осталось посмотреть как я ее воткнул, без косяков ли, потому как сама по себе она должна держать хорошо.
Прикрепления: 8019623.jpg (141.6 Kb) · 5399068.jpg (212.4 Kb) · 6728639.jpg (181.0 Kb) · 9321111.jpg (76.0 Kb) · 8604169.jpg (94.4 Kb) · 7622407.jpg (134.9 Kb) · 6065358.jpg (186.4 Kb)
