Пятница, 20.11.2026, 12:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:18 | Сообщение № 526 (130757 в абсолютной нумерации)
Вид сверху:
Прикрепления: 5468794.jpg (49.7 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:21 | Сообщение № 527 (130758 в абсолютной нумерации)
Свечи были в нормальном состоянии хоть и немного в масле. Заменил на такие же:
Прикрепления: 2886533.jpg (74.4 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:29 | Сообщение № 528 (130759 в абсолютной нумерации)
Небольшая заминка возникла со снятием датчика. Потом понял, что скобу пружинную надо снять, а когда обратно вставлять, надо вместе со скобой, до щелчка. Не знаю, может не так выразился, надо было ее сфотать.
Кстати, что можете сказать по поводу состояния ремня ГРМ? Из этого небольшого кусочка, что можно видеть, мне показалось, что он еще в хорошем состоянии.
Прикрепления: 7281094.jpg (48.7 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:33 | Сообщение № 529 (130760 в абсолютной нумерации)
Прокладка новая встала без проблем, потом в нужных местах промазал герметиком.
Прикрепления: 3737774.jpg (35.1 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:37 | Сообщение № 530 (130761 в абсолютной нумерации)
Не забываем заменить колечки и ставим крышку на место. На всю работу ушло около часа.
Прикрепления: 4422277.jpg (39.7 Kb)
mihaz Дата: Суббота, 17.05.2014, 07:23 | Сообщение № 531 (130767 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, я так понял, что втулки по высоте Вы не уменьшали?
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.05.2014, 08:13 | Сообщение № 532 (130769 в абсолютной нумерации)
Нет. Пока ограничился только сменой прокладки, там дальше посмотрим.
lav73 Дата: Суббота, 17.05.2014, 12:49 | Сообщение № 533 (130773 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Ремень проверяется после снятия, вывернув его наружу видны поперечные трещины. Только его просто меняют, в комплекте с роликами и возможно помпой( уплотнительное кольцо под помпой менять 100%).
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.05.2014, 13:16 | Сообщение № 534 (130774 в абсолютной нумерации)
lav73, Это значит, что так визуально без снятия его нельзя оценить: менять-не менять?
alex51 Дата: Суббота, 17.05.2014, 13:40 | Сообщение № 535 (130775 в абсолютной нумерации)
Господа, вам пора сюда или туда smile
lav73 Дата: Суббота, 17.05.2014, 14:00 | Сообщение № 536 (130776 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Да, именно так.
Mavruc Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:04 | Сообщение № 537 (130777 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, что втулки не подрезал-двойная работа, на долго сухости не жди.
mihaz Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:46 | Сообщение № 538 (130780 в абсолютной нумерации)
Сегодня менял прокладку. Во-первых, прошу Rapidrezzo сообщить какое масло льете? Потому что на Ваших фотках прилично, а у мну через 2 года  заправки маслом Eneos, мне сегодня не понравились, то что я увидел,  но залил опять его, потому что купил... В моторы лазаю с 1990 года, такого .овна не видел давно. так я начну думать, что масла Лукойл, Спектрол и прочая минералка , лучше чем, то, что есть сейчас.  Появились смолистые отложения на приливах у свечей  а  на крышке и в углах где распредвалы- зольные похожие на уголь. Похоже это масло я больше не пользую... Правда у прошлом годе я промыввал Спектройловской промывкой. Сегодня напильничками убирал лишнее у втулок, лишнее на мой взгляд, потому как некоторые торчали снизу, а некоторые сверху... Попытка утопить втулки на некоторых результат дала на некоторых нет.  Мое мнение- болты, втулки жили одной жизнью, крышка, шайбы под болтами и прокладка другой. Размер моих втулок был 38,5 мм. Убрал до 37,5 потом посмотрим. Почти уверен, что нужны шайбы которые будут надеваться на втулки свободно, но будут прижимать крышку. Размер замерил- если интересно, скажу, а так потом поставлю- отпишусь. Но вабче, кто сочинял конструкцию крепежа крышки- М...., пусть даже корейский или немецкий. Крышка  не может там подтягиваться этим болтом при  этом размере втулки, при этой прокладке, особенно при том, что крышка пластиковая... Ну может дело еще в прокладке, кстати прокладка, которую сегодня я выбросил была мягкой, но отложения были даже там, где по идее должен был быть контакт прокладки с крышкой и блоком, а там похоже появилась дыра... А свечные колодцы были вообще полны. Во меня понесло, но это пока все свежо, хотел поделиться,  пойду-ка чего-нибудь бякну и пообедаю-поужинаю, изните за оффтоп...
lav73 Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:53 | Сообщение № 539 (130781 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
 Алюминиевую крышку прижимают шайбы через резиновые кольца ~2-3мм толщиной, если они дубеют, то клапанная крышка тоже начинает сопливить (у меня так было).
mihaz Дата: Суббота, 17.05.2014, 18:11 | Сообщение № 540 (130786 в абсолютной нумерации)
Это да, только алюминиевая, как не крути -цельная и основательная, а пластик есть пластик
