Сцепление
| Artem |
Дата: Вторник, 11.02.2025, 14:39 | Сообщение № 916 (178890 в абсолютной нумерации) |
Народ ткните носом где то видел полный список деталей с номерами для замены сцепления, не могу найти, моё походу умирает, стал выжимной свистеть, ну, а если менять то все сразу, тем более что машина у меня уже 10 лет, а сцепления я не касался.
| mihaz |
Дата: Вторник, 11.02.2025, 16:50 | Сообщение № 917 (178891 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Список точно был, и м. б. даже от Механика, я когда менял брал запчасти по этому списку... Комплект сцепления ставил Sachs... пока не нашел, где читал, для начала посмотрите, что-ли, это: https://www.drive2.ru/l/512142896565060384/?ysclid=m70j4lzlwu491615221 и это: https://akxanyiskoe.ru/shevrol....-rukami
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 11.02.2025, 16:53 |
| Artem |
Дата: Вторник, 11.02.2025, 21:13 | Сообщение № 918 (178892 в абсолютной нумерации) |
Это не много не то, Когда-то я натыкаюсь здесь на список, сейчас найти не могу
| leppa |
Дата: Четверг, 13.02.2025, 20:33 | Сообщение № 919 (178897 в абсолютной нумерации) |
Artem, если не нашел смотри 39-40 стр. там списки запчастей при замене сцепы.
| Artem |
Дата: Воскресенье, 16.02.2025, 19:17 | Сообщение № 920 (178898 в абсолютной нумерации) |
Ага, спасибо.
| Ростовчанин |
Дата: Понедельник, 07.04.2025, 15:13 | Сообщение № 921 (178963 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
Всем здравствуйте! Возникла проблема: в августе прошлого года была замена сцепления в сборе + главного и рабочего цилиндров. Почему цилиндры менял? Какой-то из них стал подсасывать воздух и возникли проблемы с переключением скоростей. Заменил сразу оба. Поставил оригинал. Ну, по крайней мере, всё с голограммами и т.п. Сейчас проблема повторяется, кроме того, стали выскакивать скорости, но не на постоянной основе (возможно из-за "недовтыка"). Вопрос, это опять цилиндр какой-то или проблема глубже? Спасибо.
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Понедельник, 07.04.2025, 15:13 |
| letun087 |
Дата: Вторник, 08.04.2025, 00:19 | Сообщение № 922 (178964 в абсолютной нумерации) |
Подсасывать воздух может только один цилиндр.Рабочий.Ну чтобы главный подсасывал это не реально.Выскакивать передачи из за недовтыка могут,Или из за износа шестерен и синхронизаторов КПП.Тут вопрос что есть причина.Но недовтык может быть и из за износа вертолета КПП. Может стоит на него взглянуть?Просто подсос воздуха и недовыжим сцепления сопровождается скрежетом в КПП.Если его нет,то гидравлика сцепления работает,а вот передача нормально не включается.
| Ростовчанин |
Дата: Среда, 09.04.2025, 10:32 | Сообщение № 923 (178965 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 (  ) Подсасывать воздух может только один цилиндр.Рабочий.Ну чтобы главный подсасывал это не реально.Выскакивать передачи из за недовтыка могут,Или из за износа шестерен и синхронизаторов КПП.Тут вопрос что есть причина.Но недовтык может быть и из за износа вертолета КПП. Может стоит на него взглянуть?Просто подсос воздуха и недовыжим сцепления сопровождается скрежетом в КПП.Если его нет,то гидравлика сцепления работает,а вот передача нормально не включается. Спасибо за ответ. Гидравлика и в самом деле оказалась не при делах. Приговорили "вертолет". Заказал, жду.
| mihaz |
Дата: Среда, 09.04.2025, 17:17 | Сообщение № 924 (178966 в абсолютной нумерации) |
Ростовчанин, заказали оригинал или...?, если не секрет, какова цена вопроса?... что еще брать при замене вертолета?...
| letun087 |
Дата: Среда, 09.04.2025, 23:49 | Сообщение № 925 (178967 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ростовчанин (  ) Спасибо за ответ. Гидравлика и в самом деле оказалась не при делах. Приговорили "вертолет". Заказал, жду. Ну,что и требовалось так сказать "доказать".Причина была на поверхности
| Механик |
Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 18:50 | Сообщение № 926 (178968 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Цитата mihaz (  ) Ростовчанин, заказали оригинал или...?, если не секрет, какова цена вопроса?... что еще брать при замене вертолета?... Хотите нормально и долгой работы, покупайте оригинал, мы клиентам ставим только оригинал, и всё служит долгими годами.
| 89284405307 |
Дата: Понедельник, 14.04.2025, 22:47 | Сообщение № 927 (178970 в абсолютной нумерации) |
letun087, а как может подсасывать Гидравлика?если цилиндр потерял герметичность он течь будет
Сообщение отредактировал 89284405307 - Понедельник, 14.04.2025, 22:49 |
| letun087 |
Дата: Понедельник, 14.04.2025, 22:50 | Сообщение № 928 (178971 в абсолютной нумерации) |
Там где течь,там всегда и подсос при обратном движении педади,поршня цилиндра.
| 89284405307 |
Дата: Понедельник, 14.04.2025, 22:51 | Сообщение № 929 (178972 в абсолютной нумерации) |
letun087, та как?
| letun087 |
Дата: Понедельник, 14.04.2025, 22:53 | Сообщение № 930 (178973 в абсолютной нумерации) |
Да обычно.Элементарные законы физики
