Четверг, 05.03.2026, 04:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
Опоры двигателя
booroondook Дата: Понедельник, 23.04.2012, 15:12 | Сообщение № 1 (107858 в абсолютной нумерации)
Недавно проходил ТО. Сервисмен настоятельно порекомендовал в ближайшее время поменять две опоры двигателя, т.к. они порваны.
В документе, выданном мне, эти опоры названы как "нижняя" и "верхняя дополнительная".
В каталоге запчастей другие названия. Ну, в-общем, я запутался.
Подскажите, кто знает, каталожные номера опор, которые мне нужно поменять?
Ну и если есть неплохие заменители (неоригинальные) - то и их атрибуты.
Механик Дата: Понедельник, 23.04.2012, 23:56 | Сообщение № 2 (107883 в абсолютной нумерации)
96503022 ТЯГА А-РЕАКТИВНАЯ, ВЕРХН
96503032 ТЯГА А-РЕАКТИВНАЯ, НИЖН
Tacuma Дата: Среда, 25.04.2012, 00:24 | Сообщение № 3 (107930 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Максим подскажи, если какая-нибудь возможность поменять не всю тягу, а только резину которая порвалась в верхней тяге. Само железо же нормальное. Подходит ли от какой-либо машины эта резинка?
Серый
kons20 Дата: Среда, 25.04.2012, 07:06 | Сообщение № 4 (107932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
http://tacuma.com.ua/forum/index.php?topic=1431.30
tabultok Дата: Среда, 25.04.2012, 12:03 | Сообщение № 5 (107948 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
У меня тоже на ТО выяснилось, что порвана "опора двигателя верхняя".
Объясните ламеру.
Эти "опоры" бывают - левые/правые?
т.к. четко визуально помню, что "опора" стоит справа, и в нее "что-то входит"...
дорожник Дата: Среда, 15.01.2014, 18:18 | Сообщение № 6 (127298 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Прочитал, что тяга А-реактивная верхняя реставрируется с помощью подушки раздатки от Нивы, а  тяга А-реактивная нижняя с помощью этой подушки реставрируется или нет?
WingZmen Дата: Среда, 15.01.2014, 18:35 | Сообщение № 7 (127300 в абсолютной нумерации)
Да, тоже только что в такума-клубе прочёл. Надо у них спросить.
дорожник Дата: Среда, 15.01.2014, 18:57 | Сообщение № 8 (127302 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
"Да" - подходит или "да" - спросить надо? Я тоже ссылку прочел, но там всё про верхнюю.
WingZmen Дата: Четверг, 16.01.2014, 03:14 | Сообщение № 9 (127316 в абсолютной нумерации)
Имел в виду спросить надо. Сам,увы, не владею такой инфой, даже не находил ни разу нижнюю опору sad
leppa Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 07:21 | Сообщение № 10 (132800 в абсолютной нумерации)
Апну темку.
Когда снимал балку, обнаружил порванный большой сайлент нижней опоры. Нигде не нашел вариантов реставрации онного. Неужто все оригиналы ставят? Цена у него небожеская. Самый дешевый 1,2 тыра. С верхними понятно, такумоводы меняют на подушку от раздатки нивы. А вот нижний?
Механик Дата: Понедельник, 11.08.2014, 07:51 | Сообщение № 11 (132818 в абсолютной нумерации)
Только оригинал.
Podvodnik Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:16 | Сообщение № 12 (132819 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Максим. Привет ! А верхняя опора у тебя есть? Та которая в районе правой стойки, круглая такая.
jaguar99 Дата: Понедельник, 08.09.2014, 15:24 | Сообщение № 13 (133435 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Реставрировал верхнюю подушку при помощи Нивовской подушки от раздатки и выточенной втулки.Родная держалась уже на соплях.По наблюдениям: стала меньше ощущаться вибрация на холодном двигателе и ушел сверчок в районе правой передней стойки(его еще предыдущий хозяин UGU никак не выловил smile ).
Прикрепления: 9147046.jpg (74.7 Kb) · 7863049.jpg (55.7 Kb)
WingZmen Дата: Понедельник, 08.09.2014, 16:16 | Сообщение № 14 (133436 в абсолютной нумерации)
Похвально! Какова цена вопроса?
jaguar99 Дата: Понедельник, 08.09.2014, 16:19 | Сообщение № 15 (133437 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7026
200 рублей стоит опора и 150 руб. токарю smile . И да,еще нужен пресс-родная запрессована хорошо(ну или прикипела так сильно).
Сообщение отредактировал jaguar99 - Понедельник, 08.09.2014, 16:21
  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
