Суббота, 14.11.2026, 02:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
valkrajushkin Дата: Четверг, 03.07.2025, 21:39 | Сообщение № 736 (179097 в абсолютной нумерации)
парни всем здравия. общий пробег 260000  43000 назад капиталился  мотор .установлено 2 металические прокладки под гбц .и вот из под головки со стороны радиатора примерно напротив катализатора появилась течь масла на блоке .тоненькой полоской . но чем больше газу .то идет аж распыление .в общем км за 200 ушло пол уровня. машина работает идеально .антифриз чистый и на месте .выхлоп чистый .масло чистое . вопрос .... дополнительная протяжка гбц может помочь ? или все же вскрытие ? .мотор не перегревался это 100 пудов .и из за чего эта протечка ? .буду рад любой информации .особенно .максима и летуна .
Rapidrezzo Дата: Пятница, 04.07.2025, 11:29 | Сообщение № 737 (179098 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, вопрос, во время капиталки шлифовали головку? Правильно затянули болты, их меняли на новые? Может сейчас для начала проверить момент их затяжки?
valkrajushkin Дата: Пятница, 04.07.2025, 18:01 | Сообщение № 738 (179099 в абсолютной нумерации)
головку шлифовали .остальное не знаю все делалось без меня да к стати парни кто подскажет какое усилие на затяжку гбц ?.попробую протянуть .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 04.07.2025, 18:03
Механик Дата: Пятница, 04.07.2025, 23:11 | Сообщение № 739 (179100 в абсолютной нумерации)
С металлическими прокладками момет затяжки 70-75н.м
Rapidrezzo Дата: Суббота, 05.07.2025, 08:05 | Сообщение № 740 (179101 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
попробую протянуть
Нужен будет динамометрический ключ.
valkrajushkin Дата: Суббота, 05.07.2025, 16:49 | Сообщение № 741 (179102 в абсолютной нумерации)
максим спасибо .не знал что с металическими прокладками .70 . 75 н.м. .всем спасибо .жду прокладку под алюминивую кк.и буду пробовать
valkrajushkin Дата: Вторник, 08.07.2025, 20:41 | Сообщение № 742 (179105 в абсолютной нумерации)
ну что попробовал ..тянул даже с перебором аж до 98 нм. с начала показалось что течь масла прекратилась . но нет.. чуть сместился выход масла из под гбц. теперь только вскрытие .. а вот что под голову ставить ,?
Rapidrezzo Дата: Среда, 09.07.2025, 09:00 | Сообщение № 743 (179106 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Возможно у тебя болты старые, замени болты на новые и попробуй еще раз. Обычно такое бывает, когда от перегрева головку повело, но ты говоришь - перегрева не было.
valkrajushkin Дата: Среда, 09.07.2025, 21:29 | Сообщение № 744 (179107 в абсолютной нумерации)
да буду вскрывать и менять .вот с прокладкой гбц еще не определился
Механик Дата: Суббота, 12.07.2025, 22:09 | Сообщение № 745 (179110 в абсолютной нумерации)
Две металлических прокладки, это самый надёжный вариант.
valkrajushkin Дата: Суббота, 12.07.2025, 23:00 | Сообщение № 746 (179111 в абсолютной нумерации)
максим подскажи пожалуйста какого .производителя металических прокладок .заказывать ? а то по номеру бьется все подряд .с разной толщиной прокладок
letun087 Дата: Воскресенье, 13.07.2025, 00:51 | Сообщение № 747 (179112 в абсолютной нумерации)
Валера,если есть у вас,бери Elring
Механик Дата: Воскресенье, 13.07.2025, 15:07 | Сообщение № 748 (179113 в абсолютной нумерации)
Elring он есть в продаже.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 13.07.2025, 19:45 | Сообщение № 749 (179114 в абсолютной нумерации)
спасибо еще бы артикул .что бы не рыться
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 13.07.2025, 19:45
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 13.07.2025, 19:47 | Сообщение № 750 (179115 в абсолютной нумерации)
спасибо Дим . а артикула случайно нет ?
