Воскресенье, 20.09.2026, 14:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
poper Дата: Понедельник, 24.10.2016, 18:20 | Сообщение № 286 (151830 в абсолютной нумерации)
травлении первой ЛЯ
Это что за зверь
leppa Дата: Понедельник, 24.10.2016, 20:57 | Сообщение № 287 (151834 в абсолютной нумерации)
poper, ДК-1, он же верхний датчик кислорода, он же лямбда зонд.
Alexei Дата: Вторник, 25.10.2016, 09:07 | Сообщение № 288 (151845 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
ДК - это разве не датчик положения коленвала?
Корвинус Дата: Вторник, 25.10.2016, 09:47 | Сообщение № 289 (151846 в абсолютной нумерации)
ДПКВ обычно датчик коленвала.
poper Дата: Вторник, 25.10.2016, 17:31 | Сообщение № 290 (151851 в абсолютной нумерации)
Такая тема.Сегодня поехал и всё нормально.тянет,не дёргается,прёт как зверь.Заметил таку штуку.Незадолго до моих мучений на лобовухе диодик сигналки (меджикар)горел красным и мигал синим .А теперь просто ровный красный цвет.Может ли теоретически это как то связано быть?
mario-sim Дата: Вторник, 25.10.2016, 17:37 | Сообщение № 291 (151853 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата poper ()
как то связано быть
полагаю да. у меня помнится не заводилась, никакие танцы с бубнами не помогали. сбросил клемму и коряво вставший дистанционный запуск отпустил, завелась
poper Дата: Вторник, 25.10.2016, 20:05 | Сообщение № 292 (151859 в абсолютной нумерации)
а вот как бы отключить эту гадость без последствий?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:30 | Сообщение № 293 (154258 в абсолютной нумерации)
Ну, други, выручайте. Дерготня достала и меня. Начиналось потихоньку, помаленьку эдак с года полтора назад. А вот сейчас вылезло в полный рост.
Условия, симптомы.
Только на прогретом двигателе. Только в устоявшемся режиме. То есть или ХХ или равномерное движение (реже). Проявление нерегулярное, неравномерное. То есть иногда всё хорошо, иногда лёгкое подёргивание, иногда полный расколбас и дерготня. Закономерности нет. Когда движок начинает лихорадить на БК видно, как идёт постоянная корректировка угла опережения зажигания. Уходит вплоть до -15 - -20. В это время обороты падают, время впрыска увеличивается в 2 - 3 раза, растёт соответственно мгновенный расход топлива, начинается корректировка ХХ в сторону увеличения шагов. Двигатель начинает трясти. Через несколько секунд приоткрывается дроссельная заслонка, УОЗ прыгает в район 6 - 10, двигатель подгазовывает и успокаивается. Через несколько секунд новый цикл. Всё это занимает секунд 7 - 10. График ДК1 при этом без видимых аномалий. Графики температуры тоже без аномалий, вроде.
Предпринятые действия.
За время течения болезни был заменён ДК1, свечи дважды, несколько комплектов высоковольтных проводов, чистился дважды дроссельный узел со сбросом обучения ЭБУ, промывались форсунки на стенде. Но со временем становилось всё хуже и хуже.
Что делать дальше с этим безобразием? Помогите, пожалуйста. Мне было бы проще с диагностикой, если бы я знал, как работает ЭБУ. Не общую схему, а подробности - на что и как реагирует программа. Информации на этот предмет нарыть не удалось. Сейчас просто не знаю, за что хвататься.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 19.02.2017, 12:47
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:56 | Сообщение № 294 (154259 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
за что хвататься.
начни с самого простого . смотрел топливные фильтры . сеточка в баке .насосик .
Dusty79 Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:21 | Сообщение № 295 (154262 в абсолютной нумерации)
Менялось. И топливный фильтр менялся дважды (я не жадный), и сеточка на топливном насосе менялась прошедшим летом. Кстати, была тёмная, но не засранная. В баке чистота.
mihaz Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:40 | Сообщение № 296 (154265 в абсолютной нумерации)
У одного не очень хорошо мне знакомого реззовода из нашего города был свищ в металлической трубочке, которая идет с блока движка на узел ДЗ... Точнее не знаю... Проявлялась неисправность именно так как у Вас, искал он долго, я с ним встречался именно после замены им этой трубки. Был полный восторг  у него от того, как машина поехала...
leppa Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:20 | Сообщение № 297 (154267 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
насосик
Я бы начинал с этого. Какое давление в рампе? Очень похоже на умирающий б/н или редуктор.
leppa Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:25 | Сообщение № 298 (154268 в абсолютной нумерации)
Если в этой трубке свищ, то должен быть постоянный подсос воздуха, и движок должен по иному работать с самого начала, дам даже ХХ другой. Хотя снять и глянуть ее недолго, но не оч удобно. Она идет с ДЗ на клапан ЕГР, с обеих сторон флянцы.
poper Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:58 | Сообщение № 299 (154282 в абсолютной нумерации)
Такая же беда.Но у меня пишет ещё и ошибку 0510.Ездил на диагностику и прочая....Хрен знает.Но не трубочка от егр это точно.у меня была такая беда.Там пропадает холостой ход начисто.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 20:20 | Сообщение № 300 (154285 в абсолютной нумерации)
ранее обсуждали похожею проблему .дросель под замену
