Дёрганье автомобиля
| Derti |
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:58 | Сообщение № 256 (150074 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
Цитата Derti (  ) Прошел месяц после замены свечей, топливного фильтра и промывки форсунок (и со слов ремонтников дроссель тоже прочистили, но не знаю делали ли адаптацию) проблема вернулась. Все как и раньше дерганье авто под нагрузкой и выхода после поворота, провалы в мощности на 2000-2500 оборотах при переключении на большую передачу. Еще и новая болячка появилась при заводе на холодный движок - заводится сразу, работает 10-15 сек,потом подбрасывает обороты и начинает их снижать, при снижении движок детонирует и пробует заглохнуть. Выключаю зажигание, жду несколько секунд, завожу заново - все работает без проблем.
Обращалась к диагносту - тот сказал что это стандартная болячка данного типа движков, порекомендовал промыть форсунки повторно и залить при заправке жидкость для промывки, но в это что то уже слабо верится.
авто 2006г, движок 1,6, пробег 87 т.км., все фильтры новые, масло свежее, бензин 95 на проверенных заправках. Отписываюсь о решении проблемы. Посетила другого диагноста - выявили - пропуски воспламенения и бедная топливная смесь, давление бензонасоса в норме. Помимо всего стал постоянно гореть чек и появился знатный запах сероводорода из выхлопной трубы и вырос расход топлива. Заглушили ЭГР, проехались - стало чуть лучше, попросили покататься пару дней и обращаться по новой. На следующий день машина стала дергаться еще сильнее, перечитав форум, решила, что проблема все таки в свечах. Три дня назад был приобретен новый комплект свечей (хоть им всего пару месяцев), при замене на 3 свече был пробой по керамическому цоколю и ощутимый запах горелой резины от провода. С новыми свечами машина ожила, были заказаны новые высоковольтные провода, сегодня при их замене на новой свече в 3 колодце тоже появился пробой, но не такой явный и были подергивания при переключении на 2 скорость. Теперь полет нормальный, надеюсь на долго ))
| Механик |
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 18:50 | Сообщение № 257 (150079 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Основная проблема у вас была в ВВ проводах. Кстати оригинальные ВВ провода меняются раз в 90т.км.
| rezzo929 |
Дата: Среда, 20.07.2016, 20:34 | Сообщение № 258 (150142 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 19.07.2016 Пользователь № 42168 |
Ребят замена свечей не поможет, я три комплекта поменял, результата ноль
| Alexei |
Дата: Четверг, 21.07.2016, 11:56 | Сообщение № 259 (150161 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
У меня проблема с дерганьем была связана с искрой (ошибка "Множественные пропуски зажигания"). Т.е. залило свечные колодцы маслом и всё! Троит и не едет. Поменял прокладку, масло убрал, всё вытер насухо. Дергаться перестала. Кожух пластиковый пока не ставил, чтобы контролировать свечные колодцы. Провода выдёргивал, смотрел на наличие масла. И видимо не плотно вставил один. При разгоне до 3000 всё нормально, выше - провал и дерганье. И так на любой передаче. Открыл капот, потыкал провода - всё стало нормально. Так что тут надо всё смотреть. Тут все могут быть виноваты и дроссельная заслонка, и свечи, и провода, и катушки.
| Бек |
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 09:33 | Сообщение № 260 (150852 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Щёлково
На форуме с 03.12.2012 Пользователь № 7456 |
ЗАМЕНИЛ СВЕЧИ И ПРОВОДА, ДЁРГАТЬСЯ ПЕРЕСТАЛА,
| dong7 |
Дата: Суббота, 08.10.2016, 20:38 | Сообщение № 261 (151511 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2014 Пользователь № 13649 |
Здравствуйте! Мужики, нужна помощь! Машина дергается как параноик, на холостых и при движении на всех скоростях! Двигатель a16dms с мудреным дросселем от Нубиры, без датчика положения др.заслонки(DPI-2). Проверил-датчик положения колен-вала, провода, катушку(все в норме), заменил все фильтра и масло, снял и промыл дроссель(хоть он и был практически чистый), разобрал и проверил катализаторы(все в норме), проверял показатели через Sканматик 2-все показатели в норме, кроме положения дроссельной заслонки. Разница фактическое и желаемое!, причем желаемое скачет как бешеное, а фактическое 22. Завтра полезу в бак-памперс проверять и останутся только форсунки. Посоветуйте что-нибудь!
| WingZmen |
Дата: Суббота, 08.10.2016, 20:54 | Сообщение № 262 (151512 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
А что с ЕГР?
| dong7 |
Дата: Суббота, 08.10.2016, 20:57 | Сообщение № 263 (151513 в абсолютной нумерации) |
Заглушен. Чек не горит
Сообщение отредактировал dong7 - Суббота, 08.10.2016, 20:58 |
| valkrajushkin |
Дата: Суббота, 08.10.2016, 21:01 | Сообщение № 264 (151514 в абсолютной нумерации) |
Цитата dong7 (  ) осоветуйте что-н да. да. залезь ка в бак .. может быть сеточка на насосе забита .или сам насос помирает
| dong7 |
Дата: Суббота, 08.10.2016, 21:04 | Сообщение № 265 (151515 в абсолютной нумерации) |
Забыл совсем! На той неделе давление топлива измерял-в норме. Насос год назад менял. Пробег авто 220 000
Сообщение отредактировал dong7 - Суббота, 08.10.2016, 21:05 |
| WingZmen |
Дата: Суббота, 08.10.2016, 21:17 | Сообщение № 266 (151516 в абсолютной нумерации) |
А может адсорбер забился, и стоит попробовать с открытой крышкой поездить? Обычно у всех с такой проблемой бак хлопать начинает. Но может это исключение?
| dong7 |
Дата: Суббота, 08.10.2016, 21:33 | Сообщение № 267 (151517 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за подсказку! Про адсорбер совсем забыл. Завтра проверю. Трещит она у меня-сколько я езжу,но он периодически пропадает и я не обращаю внимания. А бак давно не открывал, заправщики на Gазпроме открывают. Только там заправляюсь.
| valkrajushkin |
Дата: Суббота, 08.10.2016, 21:47 | Сообщение № 268 (151518 в абсолютной нумерации) |
побробуй заправиться на другой азс
| dong7 |
Дата: Суббота, 08.10.2016, 22:16 | Сообщение № 269 (151519 в абсолютной нумерации) |
Да я на других и не заправлялся никогда. Только на Gазпром езжу
| WingZmen |
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 00:10 | Сообщение № 270 (151522 в абсолютной нумерации) |
С хлопками бака осторожнее! У многих трещины и течи образовывались. Метал - не резина!
