Вторник, 20.10.2026, 10:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Dusty79 Дата: Суббота, 03.09.2016, 10:16 | Сообщение № 976 (150989 в абсолютной нумерации)
А номерок этого термостата Gates часом не остался? По каталогам бьётся номер TH28592G1. Этот? По цене вдвое дороже Vernet 489892J. Я тут вычитал, что Gates термостаты не делает. Переупаковывает. Но чьи - информации не нашёл.
Dusty79 Дата: Суббота, 03.09.2016, 14:44 | Сообщение № 977 (150991 в абсолютной нумерации)
Решил поделиться информацией...
Пришли вчера мои термостаты. Vernet оказался нерегулируемый, выбита температура 90. Обманули с описанием. Ладно, черт с ним. Зато тарелка клапана значительно меньше в диаметре и сам термостат не стальной, а латунный. Хм... Да будет эксперимент! Хы... Кастрюлька, нитки, спица. Прежде чем развешивать гирлянду термоэлементов взял б/у Вохлер, надфиль и спилил с конца штока около миллиметра. Итак, обозначим испытуемых. 1 - Vernet TH141092J (Вернет новый), 2 - Wahler 301792D2 (Вохлер новый), 3 - Vernet 489892J (Вернет старый) , 4 - Wahler 301792D2 (Вохлер старый, подпиленный). Именно в таком порядке они у меня и висели. Нитки пропустил подлиннее. Потом поймёте, зачем. Нагреваю на среднем огне. Естественно, первым открылся Вернет новый. Не зря 90 выбито на нём. Пауза... Вторым свалился Вернет старый. Слабак. :-) Следующим осыпался Вохлер новый и через несколько секунд упал Вохлер подпиленный. Довёл воду до кипения, выключил газ. Жду и наблюдаю за закрытием клапанов. И потихонечку приподнимаю спицу, не зажмёт ли нитку. Первая "поклёвка"! Вохлер новый. Победитель! После некоторой паузы подхватился Вернет старый. Интересно, но заметно отстал от лидера. Сразу за ним, через 15-20 секунд, подцепился Вохлер подпиленный. Провал. Умерла так умерла, никакое подпиливание штока мёртвый термостат не оживит. И, естественно, самым последним, с колоссальным отставанием, на самом кончике нитки повис Вернет новый. Кандидат на установку определился, можно и сворачиваться.
Щаз! Беру надфиль и проверяю одну мысль. У нового Вернета на штоке есть рисочка. В миллиметре от края. Выход штока огромный, сантиметр, если не больше. Хм... Взял и спилил шток под риску. Подвешиваю в кастрюльке новый Вохлер и свежеподпиленый новый Вернет. Грею. Первым открылся Вохлер, а секунд через 5 громыхнул Вернет. Вскипятил воду, выключил газ, остывает, смотрю. У Вохлера между корпусом и тарелкой клапана по сути щель. А у Вернета прям дыра по кругу. Очень далеко открывается. Выход штока гораздо больше. И открывается быстро. С другой стороны диаметр тарелки заметно меньше. Одно компенсирует другое? Первым закрылся Вохлер. Самый узкий гестерезис среди всех испытанных. Вернет отстал совсем немного, меньше 10 секунд. Мдя...
Жаль, градусника так и нет у меня...
dalstrom Дата: Суббота, 03.09.2016, 15:43 | Сообщение № 978 (150992 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Посмотрел в заказах, да TH28592G1.
Dusty79 Дата: Суббота, 03.09.2016, 20:40 | Сообщение № 979 (150995 в абсолютной нумерации)
Спасибо.
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 05.10.2016, 09:24 | Сообщение № 980 (151451 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Наша тема
Прикрепления: 5284292.png (218.3 Kb)
Рыболов Дата: Понедельник, 31.10.2016, 21:11 | Сообщение № 981 (151942 в абсолютной нумерации)
Похолодало...Летом, меняя прокладку ГБЦ махнул стоящий Вернет (или Вохлер - не помню) на 92 на штатный термос(87), который шел еще в комплекте с алюминиевым корпусом, и вроде летом, по нашей жаре ничего, все было нормалек.
В начале месяца ездил в Кисловодск, температура не трассе выше 80 не поднималась, в среднем 78-79 по БК... надоело, в гараже нарыл два б/у термоса на 92 (причем обозначения на термосах одинаковые, а с виду есть отличия) и сварил по примеру Dusty79, но только с термометром. Один открылся при 88 и упал, второй упал при 93(!), вот его и решил поставить (сколько можно новые-то покупать, солить что ли). На машине, в гараже, на ХХ термос открылся при 87-88 по БК....ну хоть на ходу 84-85 держит и то неплохо...вообщем мой вывод такой - термосом стабильную температуру 90 и выше не обеспечишь.. ну если только летом....
Будет пробовать картонку...
Rapidrezzo Дата: Вторник, 01.11.2016, 10:29 | Сообщение № 982 (151956 в абсолютной нумерации)
Ставь и даже не сомневайся. У меня этот девайс уже работает - я доволен.
leppa Дата: Четверг, 03.11.2016, 09:48 | Сообщение № 983 (151993 в абсолютной нумерации)
Сегодня у нас похолодало, а мне пришлось пробежаться по трассе и с горечью заметил что стрелка начала скакать как и раньше. Термос горячий, в прошлом году при - 19 температуру держал нормально. ИМХА наверное термоэлемент подыхает или совсем сдох. Брать опять Вернет на год? слишком расточительно. Может есть другие фирмы выпускающие более менее работоспособные термоэлементы.  Ведь на многих других машинах этой проблемы нет. Кто что ставил кроме Вернета?
lester75 Дата: Пятница, 04.11.2016, 18:44 | Сообщение № 984 (152032 в абсолютной нумерации)
Стоит 92 вернет второй зимний сезон начался пока без нареканий.летом на жару и когда ездил на юг ставил холодный от алюминевого корпуса
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 04.11.2016, 18:44
худой Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 11:51 | Сообщение № 985 (152091 в абсолютной нумерации)
друзья, а нет ли у кого нашего термоса под рукой? Надо снять размеры как на рисунке
Прикрепления: 8320818.jpg (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Воскресенье, 06.11.2016, 11:57
leppa Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 14:24 | Сообщение № 986 (152094 в абсолютной нумерации)
худой, 47,4 х 20 мм. Термос вернет на 87.
худой Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 14:28 | Сообщение № 987 (152095 в абсолютной нумерации)
благодарю...значит Gаtеs должен встать
leppa Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 16:23 | Сообщение № 988 (152098 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
Gаtеs должен встать
Поставишь отпишись, как встал, как работает. А зачем меняешь штатный?
худой Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 16:59 | Сообщение № 989 (152099 в абсолютной нумерации)
у меня не штатный, давно стоит алюминиевый... поменял месяц назад летний на зимний и температура упала до 83, купил новый Вернет, а с ним вообще стало 80-81, сварил его - фигня, не держит. Пообщался на городском форуме с лачетниками - сказали ставить Gаtеs, он немного дороже, но качество стабильное, а Vеrnеt гонит фуфло...я сравнил свой Vеrnеt с другим, взятым у лачетника - надписи сделаны по разному, да и по деталькам мелким различаются, есть большие подозрения, что гонят левак...короче, буду ставить Gаtеs ТН28592G1
Механик Дата: Понедельник, 07.11.2016, 13:32 | Сообщение № 990 (152117 в абсолютной нумерации)
Вернет постановляется под двумя номерами, правильный TH4898.92 без дополнительных букв.
